Summit Shine - irgendein Lüfter unter dem Fahrersitz läuft (?) 10 Aug 2025 21:35 #1
  • PöGu
  • PöGus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 165
nach dem Anschluss von Landstrom habe ich das Phänomen, dass im Abstand von wenigen Minuten immer ein Lüfter anläuft. Es klingt so, als ob es unter dem Fahrersitz ist.
Kennt jemand die Thematik und kann mich aufklären, was es damit auf sich hat? Ist das normal?
Danke und viele Grüße.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Summit Shine - irgendein Lüfter unter dem Fahrersitz läuft (?) 10 Aug 2025 21:37 #2
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
  • Dank erhalten: 279
Das ist der Lüfter von deinem EBL. Er lädt...
Funcamper
Folgende Benutzer bedankten sich: PöGu
Summit Shine - irgendein Lüfter unter dem Fahrersitz läuft (?) 10 Aug 2025 22:17 #3
Du könntest auch nachsehen welche Geräte sich in deinem Auto unter dem Fahrersitz befinden. Manchmal befinden sich Aufschriften oder sogar Typenschilder auf den Geräten.
Ungesehen aus der Ferne sind Auskünfte oft spekulativ, denn nicht alle Autos sind gleich. Manchmal wechselt die Ausrüstung von Baujahr zu Baujahr.
Summit Shine - irgendein Lüfter unter dem Fahrersitz läuft (?) 10 Aug 2025 22:21 #4
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
Lüfter im Ladegerät gibt es ,klar.Aber wenn ich an einem Ort ankomme sollte die Batterie eigentlich keine Ladung benötigen auch arbeiten die Lüfter üblicherweise Leistungsabhängig sprich wenn das Gerät zu warm wird.
Irgend etwas ist da nicht normal meine ich...
Aber verrate doch mal die genaueren Bedingungen, und was bedeutet klingt so???
Summit Shine - irgendein Lüfter unter dem Fahrersitz läuft (?) 10 Aug 2025 22:27 #5
  • Dank erhalten: 7527
Der Shine hat doch belüftete Sitze, oder nicht?
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu
Summit Shine - irgendein Lüfter unter dem Fahrersitz läuft (?) 10 Aug 2025 23:06 #6
  • PöGu
Funcamper
Also normal so? Hatte bisher noch nie den Lüfter laufen gehört,wenn Landstrom angelegt wurde.
Summit Shine - irgendein Lüfter unter dem Fahrersitz läuft (?) 10 Aug 2025 23:10 #7
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Bei mir hat der Votronic Ladebooster mit automatischer D+ Erkennung teilweise solche Geräusche gemacht, wenn die Verbraucherbatterien entweder über Labdstrom oder Solar geladen wurden und kurz vor voll waren.
Europa & Zentralasien 2023
Summit Shine - irgendein Lüfter unter dem Fahrersitz läuft (?) 11 Aug 2025 00:02 #8
  • moellersvn
  • moellersvns Avatar
  • Dank erhalten: 57
Das ist der Lüfter der ETA Box ( EBL ) und vollkommen normal.
2024er Pössl Summit Prime 640 Thundergrey 165PS ,AHK, Thule Omnistor 6300 Anthazit+Thule Roof Rack,Solar 450 W bifazial an Victron 100/20,2 x LiTime 100Ah Untersitzbatterien LifePo4 + 1 mobile Ecoflow Delta Max PS,Luftfederung,mobile Klima Ecoflow Wave 2, Starlink
Summit Shine - irgendein Lüfter unter dem Fahrersitz läuft (?) 11 Aug 2025 06:19 #9
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
@jaja
Meiner nicht.
funcamper
Summit Shine - irgendein Lüfter unter dem Fahrersitz läuft (?) 11 Aug 2025 07:13 #10
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Das Geräusch meines belüfteten Sitzes hört sich ganz anders an, so dumpf, irgendwie!
