600 Summit Prime Bei Starkregen Wasser fließt bei Markise durch 20 Aug 2025 14:48 #1
  • Thomasnachtigahl
  • Thomasnachtigahls Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
trotz Dichtung oben am Dach (überprüft) läuft bei Starkregen an der Markise im Bereich der Schiebetür von oben durch,
was könnte man dagegen tun oder ist das bei Starkregen unvermeidlich?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Beste Grüße
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: youthuns
600 Summit Prime Bei Starkregen Wasser fließt bei Markise durch 20 Aug 2025 14:56 #2
  • busguse
  • busguses Avatar
Ist bestimmt mit Absicht damit sich oben nicht zuviel Wasser anstaut.    Bei uns ist das Moosgummi auch nicht durchgehend.     Fließt aber nur minimal dazwischen durch.
Folgende Benutzer bedankten sich: Summsi Fortwienix, Thomasnachtigahl
600 Summit Prime Bei Starkregen Wasser fließt bei Markise durch 20 Aug 2025 15:14 #3
  • Summsi Fortwienix
  • Summsi Fortwienixs Avatar
  • Dank erhalten: 1741
Hallo Thomas,
ich bin schon älter, darum kapier ich’s nicht ganz,😉 läuft das Wasser bei geschlossener Tür in Dein Auto rein oder wenn du bei Starkregen die Tür geöffnet hast?
Auch wir haben eine Markise, die jedoch nicht abgedichtet ist, d.h. von der Werkstatt wie üblich ohne Schnickschnack montiert und ich vermeide somit schon bei normalen Regen einfach die Tür zu öffnen. Oder schnell wieder zu 😉
Weil man einfach immer das Geplätscher dann drin hat.
Unsere Döschen haben etwas Bäuchlein. Und wenn’s ganz arg kübelt denke ich (!) dass dann immer was reinkommt.
Solltest du aber meinen, dass die geschlossene Tür nach innen suppelt, stimmt was nicht.
Und jetzt überlasse ich das Feld wieder den technisch Versierten, weil ich es einfach nur so weiß.
Ingrid
Summit 540, Citroen 140 PS, BJ 2022
Alle meine Antworten und Beiträge obliegen meinem alleinigen Urheberrecht und dürfen nur von mir veröffentlicht und insbesondere keinesfalls anderweitig für KI/AI Funktionen und geschäftliche Zwecke jeglicher Art verwendet werden - Ällerbätsch
600 Summit Prime Bei Starkregen Wasser fließt bei Markise durch 21 Aug 2025 10:49 #4
  • Thomasnachtigahl
  • Dank erhalten: 4
Nein, nur bei geöffneter Tür. Bei geschlossener Tür ist alles dicht.
Beste Grüße
Thomas
600 Summit Prime Bei Starkregen Wasser fließt bei Markise durch 21 Aug 2025 11:42 #5
Meines Wissens gibt es dafür Gummilippen bzw Profile die verhindern dass das Wasser durchläuft. Je nach dessen Länge kann man beeinflussen wo das Wasser letztlich runterkommt. Idealerweise sollte der Bereich um die Türen möglichst nicht im Bereich des Ablaufs liegen und wenn möglich auch kein Fenster. (Regensfreifen usw)
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomasnachtigahl
600 Summit Prime Bei Starkregen Wasser fließt bei Markise durch 21 Aug 2025 11:50 #6
  • Midget
  • Midgets Avatar
  • Dank erhalten: 63
Wir haben damals relativ schnell eine selbstklebende Regenrinne oberhalb der Tür befestigt. Klappt super
2Win Plus 2017; Omnistore Markise; Brink AHK; Heckauszug in Garage; Individuell-Folie auf der Seite
Folgende Benutzer bedankten sich: ClaKi, Thomasnachtigahl, Freddy1964
600 Summit Prime Bei Starkregen Wasser fließt bei Markise durch 23 Aug 2025 13:18 #7
  • Ano Nym
  • Ano Nyms Avatar
  • Dank erhalten: 9
Gibt da von Dometic diese LED Leiste. Glaube kann man auch ab Werk von Pöösl einbauen lassen.
Dometic RainTec RT100 LED-Regenrinne, tiefschwarz, inklusive LED-Dimmer
Ohne sowas, klar da regnets rein bei offener Tür,
600 Summit Prime Bei Starkregen Wasser fließt bei Markise durch 23 Aug 2025 13:29 #8
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4482
Bei Starkregen  und geöffneter Schiebetür regnet es auch mit Rinne rein. Das ist der gewölbten Bauweise der Kästen geschuldet. Eine Rinne kann nur das abtropfen von der Kante über der Schiebetür  verhindern. Für so eine Regen-/Tropfrinne gibt es hier im Forum zig Beispiele.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
