Spiegelschrank im Bad ,zusätzliche Schublade in Küche Summit 600 plus MJ24 28 Aug 2025 14:57 #1
  • Ocram61
  • Ocram61s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 22
Hallo zusammen
ich habe es nun auch gewagt, den Spiegel im Bad auszubauen und ein Schrank daraus zu basteln. Es ist erstaunlich wie viel Stauraum man dadurch im Bad gewinnt.
schon vor dem Sommerurlaub hatte ich eine zusätzlich Schublade in der Küche eingebaut, hat sich sehr bewährt, unglaublich wieviel Platz Pössl hier verschenkt.
Gruss,  Henna
Folgende Benutzer bedankten sich: BO337, Sperling, Strandkorb, Kühe, jaja, Tymo, Uninspired User Name, Summit600Prime, Outdoorfreak, SergeantPepper, MJ111, Das Auge, Summsi Fortwienix, NiclasV, RudiMartina, Walter64
Spiegelschrank im Bad ,zusätzliche Schublade in Küche Summit 600 plus MJ24 28 Aug 2025 15:02 #2
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1193
Sieht gut aus!
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Spiegelschrank im Badezimmer, zusätzliche Schublade in der Küche Summit 600 plus MJ24 28 Aug 2025 19:45 #3
  • macanics
  • macanicss Avatar
That looks great! Can you detail how you removed the mirror to access the space behind it? I have a Summit Shine 540, but the layout looks similar. Thanks.
Spiegelschrank im Badezimmer, zusätzliche Schublade in der Küche Summit 600 plus MJ24 29 Aug 2025 07:45 #4
  • Ocram61
  • Dank erhalten: 22
ich habe mich von sperling inspirieren lassen
poesslforum.de/forum/mein-poessl/7154-sp...ten?start=370#528815
Folgende Benutzer bedankten sich: Alexpaperbird
Spiegelschrank im Bad ,zusätzliche Schublade in Küche Summit 600 plus MJ24 29 Aug 2025 14:34 #5
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 289
Hast du den original Spiegel wieder benutzt?
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Spiegelschrank im Bad ,zusätzliche Schublade in Küche Summit 600 plus MJ24 29 Aug 2025 16:57 #6
  • Ocram61
  • Dank erhalten: 22
Ja ich habe den Original Spiegel benutzt, musst halt die Duschbrause umplatzieren
Spiegelschrank im Bad ,zusätzliche Schublade in Küche Summit 600 plus MJ24 30 Aug 2025 07:42 #7
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
  • Dank erhalten: 279
Der Spiegelschrank ist bei meinem '24er Summit Shine glücklicherweise schon serienmäßig. Da bin ich froh, brauche die Zeit für andere notwendige Umbauten / Erweiterungen. Pössl liest offensichtlich hier mit, was auch logisch und sinnvoll  ist.
Funcamper
Letzte Änderung: von Funcamper.
Spiegelschrank im Bad ,zusätzliche Schublade in Küche Summit 600 plus MJ24 28 Mär 2026 12:05 #8
  • Walter64
  • Walter64s Avatar
Habe einen Shine 600 l.Wie hast du den Spiegel ausgebaut? Sind da Schrauben hinter dem Spiegel? Würde auch gerne einen Schrank einbauen.
Spiegelschrank im Bad ,zusätzliche Schublade in Küche Summit 600 plus MJ24 31 Mär 2026 08:55 #9
  • Ocram61
  • Dank erhalten: 22
es hat 4 Schrauben von unten. siehe Link oben  #4
Viel Spass beim Umbauen
