Remis Seitenscheibenverdunkelung Montagefehler 01 Sep 2025 13:28 #1
  • Kawa2023
  • Kawa2023s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 92
Hallo zusammen, hatte Problem mit der Leichtgängigkeit vom Plissee der Seitenscheibenverdunkelung. Hat immer etwas gehakt beim Öffnen und Schließen.
Ursache war folgendes:
An der oberen Ecke hinter dem Remis Schild sitzt eine Blechschraube. Leider hat der Monteur nicht die dafür vorgesehene Bohrung verwendet, sondern einfach daneben die Blechschraube durch das Plastik an der Tür befestigt. Die vorgesehene Bohrung hat einen Dom, Richtung Blech quasi als Abstandshalter.
Durch den fehlenden Abstand war das schwarze Plastikteil Richtung Tür verzogen, deshalb das Problem.
Falls jemand ähnliche Probleme einfach mal prüfen, vielleicht werden die Teile bei Pössl immer vom selben Mitarbeiter montiert...
Remis Schild lässt sich leicht entfernen, Plissee öffnen und mit Finger das Schild Richtung Fahrzeuginnenraum drücken.
Pössl Summit 640, Basis Fiat, Modelljahr 2021, 9-Gang Automatik, 160 PS, Silber Metallic, Busbiker, Clesana C1, Pioneer AVIC-Z1000DAB-C, 200Ah Lithium Akku,100 Watt Solar, ZLF, Aussendusche.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Summit600Prime, Marco_HEF, Landarer
