Ausbau der Innenbekeuchtung Fußraum 04 Sep 2025 09:49 #1
  • diho2401
  • diho2401s Avatar Autor
Hallo, bei unserem Summit 640 scheint die Fußraumbeleuchtung (Schiebetür) nicht mehr richtig zu funktionieren (Schalterposition - kein Licht bei Türöffnung). Diese Innenbeleuchtung wollte ich nun tauschen. Hat jemand ein Tipp, wie man die gesamte Einheit ausbauen kann? Ich kann irgendwie keine "Clips" oder Schrauben finden um diese zu lösen.
Danke und Grüße Dieter
Ausbau der Innenbekeuchtung Fußraum 04 Sep 2025 10:13 #2
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
In der Lampe sind Spangen die gegen den Korpus drücken.
Einfach berherzt dran ziehen, dann kommt die Leuchte dir entgegen.
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: 471189
Ausbau der Innenbekeuchtung Fußraum 04 Sep 2025 10:28 #3
  • diho2401
Danke Dir. Habe so gemacht und die Leuchte kam mir entgegen :-). Hast Du noch einen Tipp für LED Leuchtmittel für die Innenbeleuchtung? Grüße
Ausbau der Innenbekeuchtung Fußraum 04 Sep 2025 10:50 #4
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Wenn Du nur das Leuchtmittel selbst tauschen möchtest, dann habe ich keinen Tip für dich, da ich  meine Beleuchtung  umgebaut habe und die original Lampe in den Ruhestand geschickt habe.
Mein Summit 640
Ausbau der Innenbekeuchtung Fußraum 04 Sep 2025 11:14 #5
  • diho2401
Vielen Dank nochmal. Deinen Umbau der Beleuchtung finde ich super. Kann ich leider nicht mehr so umsetzen, da ich anstelle der Verblendung mittlerweile einen Wechselrichter dort eingesetzt habe (Grund ist kurze Kabelwege zur Batterie). Passt gut dahin und ist nicht im Wege.
Viele Grüße Dieter
Ausbau der Innenbekeuchtung Fußraum 04 Sep 2025 13:00 #6
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Falls du in diese Lampe LED einsetzen willst, suche mal nach LED- Sofitte.
Die Bauform nennt sich Sofitte....
Noch ein Hinweis:
Falls nach Austausch die LED im AUS- Zustand glimmen, einfach die LED andersrum einsetzen.
War bei mir jedenfalls so.
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSchwob
