Kabel hinter Klappe Beifahrersitz 09 Sep 2025 13:38 #1
  • Gartenbahncafe
  • Gartenbahncafes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
als Neuling in diesem Forum hab ich gleich die erste Frage. Hinter der rückwärtigen Klappe am Beifahrersitz meines neuen 25er Summit Shine 540 finde ich den 3-adrigen Kabelstrang auf dem Foto. Da ich hier den Akku gegen LiFePO4 tauschen und einen Wechselrichter einbauen will, frage ich mich, wo der Strang endet und welche Bedeutung er hat. Solar mit Victron Laderegler kommt auch noch in den Wagen, kann ich das irgendwie dafür nutzen?
Danke schön mal im voraus, Wolfgang
Pössl Summit Shine 540, Citroen Jumper 2025, 140PS Automatik
Kabel hinter Klappe Beifahrersitz 09 Sep 2025 19:35 #2
  • Mickh-u
  • Mickh-us Avatar
  • Dank erhalten: 151
Rot plus
Braun minus
Gelb d+
6mm2 sieht aus wie Solarvorbereitung oder Ladebooster
Letzte Änderung: von Mickh-u.
Kabel hinter Klappe Beifahrersitz 10 Sep 2025 21:46 #3
  • barni1328
  • barni1328s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Hi,
Hab ich bei mir auch gefunden.
Wenn du auf die Kabel schaust, sind die sogar beschriftet, irgendwas mit Solar... der Dünne ist der AES in Richtung zentrale Steuereinheit.
Habe bisher aber das andere Ende des Solarkabels nicht gefunden. Mir erscheint es vom Durchschnitt auch sehr dünn, und wohl eher für sehr kleine Solarleistung geeignet...
grüße
Summit Shine 600 Q mit Aufstelldach auf Citroen Basis, Heavy mit großem Motor
Folgende Benutzer bedankten sich: Gartenbahncafe
Kabel hinter Klappe Beifahrersitz 11 Sep 2025 00:21 #4
  • Gartenbahncafe
  • Dank erhalten: 8
Hallo barni1328,
Danke für deine Beschreibung. So denke ich ist es, denn der AES-Eingang an der E-Box (Pin10) unter dem Fahrersitz ist mit eben so einem dünnen gelben Kabel belegt, obwohl kein Solar verbaut. Für meine geplanten 2x100W Solar in Reihe müsste der Querschnitt reichen, so das ich den Victron Solarregler direkt unter dem Beifahrersitz installieren könnte. Nur, wo enden die beiden Solarleitungen bloß? 🤔
Gruß Wolfgang
Kabel hinter Klappe Beifahrersitz 11 Sep 2025 07:41 #5
  • Dank erhalten: 7527
Schau mal alle Oberschränke incl der dortigen Dosen durch
Kabel hinter Klappe Beifahrersitz 22 Okt 2025 22:54 #6
  • Gartenbahncafe
  • Dank erhalten: 8
hallo jaja,
Leider konnte ich den Oberschränken nirgends diese beiden Kabel wiederfinden. Es hat fast den Eindruck, als wenn die in der B-Säule irgendwo ein Ende finden. Vielleicht damit man die beim Selbst-Nachrüsten nicht finden kann.
Hat vielleicht sonst noch jemand eine Idee?
