Wasser auf Boden neben Toilette 11 Sep 2025 14:34 #1
  • Shine666
  • Shine666s Avatar Autor
Hallo zusammen, habe gestern den Wassertank von unserem Pössl Summit Shine R befüllt und alle Hähnen laufen lassen. Jetzt ist mir aufgefallen das der Boden neben der Toilette nass ist und es unten am Waschbecken auch leichte Tropfen hat. Mir ist aufgefallen das wenn ich das Wasser laufen lasse und dann wieder zu mache das es dort ein zischendes Geräusch gibt bis der Druck nachlässt.
Entweder ist die Armatur defekt oder nur ein Schlauch undicht oder nicht richtig drin. Kann von unten leider nicht mal die Armatur sehen und wollte fragen ob mir jemand ein Tipp geben kann wie ich da ran komme. Revisions Öffnung gibts auch keine hinter der Sitzbank. Lg Uwe
Wasser auf Boden neben Toilette 13 Sep 2025 09:53 #2
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Das Zischen ist ein Hinweis, dass etwas nicht komplett dicht ist.
Ich würde es eingrenzen versuchen.
Es kann ja nur am Wasserzulauf liegen, am Abwasser würde es nicht zischen.
Also alles kontrollieren, besonders die Schlauchverbindungen an den Hähnen.
Wasser auf Boden neben Toilette 13 Sep 2025 10:35 #3
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78s Avatar
  • Dank erhalten: 251
Da stimme ich Schnuri zu.
Wenn es zischt entlädt sich ein zuvor aufgebauter Druck. Also vermutlich Trinkwasserleitung nach abschalten der Pumpe.
Also Trinwasserleitung(en) prüfen. Notfalls Dichtheitstest machen (lassen)!
Gruß S.
Wasser auf Boden neben Toilette 13 Sep 2025 10:47 #4
  • Allgäuer88
  • Allgäuer88s Avatar
  • Dank erhalten: 5
wir hatten bei unserm Vorgängercamper einem Ford Nugget Plus auch  mal das selbe Problem, Wasser steht unter der Toilette. Die Ursache in dem Fall, es war dass die Dichtung von der Kassette und Toilette zu viel Luft (Abstand) hatte.
Das war aber noch in der Garantiezeit vom Nugget Plus, nach Reklamation bekamen wir, von unserm  Händler eine komplett neue Toilette eingebaut. Und damit war alles dicht und erledigt.
Kann natürlich nicht sagen, ob das in deinem Fall weiter hilft.
VG Peter
Wasser auf Boden neben Toilette 13 Sep 2025 12:57 #5
  • Shine666
Ja es kommt definitiv unten vom Hahn, kann leicht mit der Hand unten anfassen aber um wirklich was zu sehen müsste ich irgendwie besser ran kommen. Warscheinlich den unterschrank zerlegen aber möchte da ungern selbst ran da ich nicht wirklich weiß wie der auseinander geht.
Wasser auf Boden neben Toilette 13 Sep 2025 14:17 #6
Dann wird dir die Kommunikation mit dem Händler/Verkäufer und der Weg zu selbigem wohl nicht erspart bleiben
Gruß S.
Wasser auf Boden neben Toilette 13 Sep 2025 15:23 #7
  • Shine666
Ja hab Dienstag Termin, wäre noch Garantie aber er denkt Frostschaden
Wasser auf Boden neben Toilette 15 Sep 2025 19:00 #8
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
Die Schläuche sind in den Mischbatterien nur eingesteckt. Dass soll eine (billige) Art Frostschutz sein. Abgedichtet durch einen kleinen O-Ring und gesichert durch ein Kunststoffstäbchen quer zum Schlachstück.
Also mal beherzt die einzelnen Schläuche mit Druck und Ruck nach oben in die Mischbatterie drücken. Das hat bei meinem Dichtheitsproblem Anfang der Saison auch funktioniert. Hatte auch Wasser auf dem Badboden.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Wasser auf Boden neben Toilette 16 Sep 2025 19:30 #9
  • Shine666
Ja war heute beim Händler, der Schlauch wurde erneuert. Das aufgepresste Kunststoffteil wo der Stift durchgeht hat es abgeschabt. Wie Bibi gesagt hat soll das eine art Frostschutz sein.
Wasser auf Boden neben Toilette 16 Sep 2025 19:36 #10
  • Dank erhalten: 538
Nach wieviel Jahren hat es das jetzt durchgeschabt?
