Wand Staufach über Füherkabine rutscht nach vorne ab 13 Sep 2025 11:59 #1
  • 0f2665d7a175861295b1381c63a9c8ae
  • 0f2665d7a175861295b1381c63a9c8aes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
Bei unserem Pösssl Summit 640 (2016) rutscht das Brett im Staufach über der Führerkabine, entlang der abgerundeten Fahrzeugdecke der Führerkabine immer wieder ab. Es schlesst den Raum dort oben ab und isoliert wohl auch etwas. Ich habe es letzten November in einer Fachwerkstatt neu befestigen lassen. Die haben offensichtlich mit Doppelklebeband das ganze neu befestigt. Leider ist das Brett nun schon wieder nach vorne abgerutscht. Ich habe es nun mit Kleber/Leim von Obi geklebt, entlang der Kante die Quer zum Fahrzeug über der Öffnung des Staufachs verläuft  Also nur an einer Kante, alles ist schlecht zugänglich. Das Brett überlappt aber nur wenig mit dieser Kante und ich zweifle selbst daran, dass das lange halten wird. Kennt jemand dieses Problem auch und kennt eine gute Lösung?
Wand Staufach über Füherkabine rutscht nach vorne ab 13 Sep 2025 12:33 #2
  • micele
  • miceles Avatar
  • Dank erhalten: 17
Fotos wären hilfreich !?
Wand Staufach über Füherkabine rutscht nach vorne ab 14 Sep 2025 13:41 #3
  • Dank erhalten: 14
Ich schicke gerne ein paar Bilder. Da ich es aber frsch geklebt habe, sieht man den Schaden nicht gut. Zuvor war das Brett, das stirnseitig über der Führerkabine eingepasst ist nach vorne unten abgerutscht.
Letzte Änderung: von 0f2665d7a175861295b1381c63a9c8ae.
Wand Staufach über Füherkabine rutscht nach vorne ab 14 Sep 2025 18:14 #4
  • Dank erhalten: 3671
Würde da mit Sikaflex kleben. Zusätzlich vielleicht zwei Stück Gurtband oder Metalllaschen dran schrauben.
Folgende Benutzer bedankten sich: 0f2665d7a175861295b1381c63a9c8ae
