Vorhang zwischen Schlafzimmer und Küche.... 21 Sep 2025 19:48 #1
  • diveking
  • divekings Avatar Autor
  • Dank erhalten: 47
Hallo liebes Forum,
wir hatten derletzt eine Idee, und zwar einen Vorhang zwischen Küche und Schlafzimmer zu installieren.
Wir haben den Zug mit einem Vorhang zwischen Hecktüren uns Schlafzimmer beseitigt, funktioniert super.
Einen Frontling ist seit der Woche da, aber Snoopy ruht bis zum ersten Oktober Wochenende auswarts, konnte noch nicht getestet werden.
Und um die kalte Luft von forn ins Schlafzimmer zu vermeiden war das ein Gedanke.
Eine idee haben wir schon, wollten aber hier mal fragen ob sich dem schon einer angenommen hat.
Vielen Dank schon mal...
Pössl Summit Shine 600L als 3 Sitzer als SNOOPY getauft,
Wird von 180 Pferden und 9 Gängen gezogen und steht auf Light
Vorhang zwischen Schlafzimmer und Küche.... 23 Sep 2025 07:55 #2
  • PösslOwner
  • PösslOwners Avatar
  • Dank erhalten: 259
Ich habe den Post jetzt ein Dutzend Mal gelesen, ich verstehe ihn einfach nicht.
Wolfgang
Summit 600 plus (2022) | Fiat Ducato IV, 2.2l Multijet 3 | Euro 6d-final | 140 PS | Maxi 3,5t, 9-Gang Wandlerautomatik | L4H2 | DUCATOweiss | Klima Aut. | Truma Combi D 6 (NG) | Solar 440 Wp | LiFePO4 660Ah | Thule Omnistor 6300 | MaxxFan Deluxe | alphatronics SLA-22 DSBAI+H | Selfsat Snipe Platinum
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu, Walt, Olly N
Vorhang zwischen Schlafzimmer und Küche.... 23 Sep 2025 08:29 #3
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Ich verstehe auch nur 'Bahnhof' und vermute, daß dies eine codierte Mitteilung ist und der Adressat schon weiss, worum es geht!!
Vorhang zwischen Schlafzimmer und Küche.... 23 Sep 2025 08:34 #4
  • dedik
  • dediks Avatar
  • Dank erhalten: 182
Ich verstehe das so: An der Hecktür ist bereits ein Vorhang angebracht, der Zugluft von hinten erfolgreich abhält.
Ein Frontling ist ein Thermovorhang, der auf Höhe des Armaturenbretts angebracht wird. Dieser ist bereits geliefert aber noch nicht angebracht, weil das Womo namens Snoopy aktuell nicht vor Ort ist.
Die eigentliche Frage ist aber, ob es Ideen gibt, wie man noch einen dritten Vorhang in der Mitte des Fahrzeugs montieren kann.
2Win R Plus, Citroën Jumper light, 2,2l 165 PS (121 kW), weiß, MJ 2022, Dieselheizung, OGO Trenntoilette, Linnepe ZLF und CoilSpring
Folgende Benutzer bedankten sich: wirdschonwerden, diveking
Letzte Änderung: von dedik.
Vorhang zwischen Schlafzimmer und Küche.... 23 Sep 2025 09:54 #5
  • Dank erhalten: 3671
Hm, von Innenisolierungen allein im Cockpit halte ich nichts. Da wirkt eine Thermomatte von Außen vielfach besser und die Scheiben frieren nicht zu, weder von Innen noch von Außen. Für das Armaturenbrett haben wir für extremer Kälte zwei Steppdaunendecken zusammen genäht und angepasst. Dazu eine Fußraumisolierung von Kantop. Die meiste Kälte kommt von den Türeinstiegen.
Hecktürvorhang geht natürlich.
Aber was der Vorhang zwischen Küche und Schlafzimmer bringen soll🤷
Im Schlafzimmer ist ja nun mal kein Ausströmer der Heizung. Wie soll es da warm werden, außer durch eigene Aktivitäten 😅
Vorhang zwischen Schlafzimmer und Küche.... 23 Sep 2025 11:50 #6
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1959
wir hatten derletzt eine Idee, und zwar einen Vorhang zwischen Küche und Schlafzimmer zu installieren...
Und um die kalte Luft von forn ins Schlafzimmer zu vermeiden war das ein Gedanke...
Servus diveking!
Finde es nicht unklar:
Es soll ein kalter Luftzug im Schlafbereich vermieden werden >
* Heckvorhang > bereits installiert + super Funktion.
* Frontling vorhanden > noch nicht montiert, da der Snoopy-KaWa auswärts steht.
Erstmal den Frontling ´rein + im kalten windigen Umfeld testen, würd´ ich sagen.
Und falls das nicht reicht bzw. weiter Zugluft von vorne zu spüren ist, dann
--> mal an eine Duschstange zum vorübergehenden Einspannen denken
--> oder einfach nur Haken/Magnete anbringen.
Diese Art eines Alkovennachbaus hält zwar die Heizungswärme ´draußen, kann jedoch neben der Zugluftvermeidung auch ausreichend
Wärme + Körperwärme im Bettbereich halten, wenn´s nicht zu kalt wird.
Dazu sollte der Vorhang am besten über die Stange/das Spannband bis nach ob. reichen (mittels einer Einzugsmöglichkeit + Stoffüberstand),
damit die Wärme nicht oberhalb der Stange entfleucht.
Seitl. mit Stoffüberstand oder Magneten/Klemmen/Klammern abdichten. Klassisch wird gern eine Art Lodenstoff genutzt - kommt aus Erfahrungen vom Militär + Bergbauern.
Ist aber schwer...> campingfreundliche Alternative finden.
Dann sammelt sich innerhalb Wärme, Feuchtigkeit und auch Ausdünstungen... kann sein, dass die restlichen Fenster weniger beschlagen...
Morgens gut durchlüften + auch die Matratzen ("Furzmulde"
) öfter anheben zum Auslüften +
Entdampfen/Trocknen.
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: diveking
Vorhang zwischen Schlafzimmer und Küche.... 23 Sep 2025 12:03 #7
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Ich habe dort einen Vorhang ( Klick ) den wir bei Kälte nutzen. Spart im Winter Gas und hält den Schlafbereich auf ca.13-14 Grad wenn vorne auf 21 Grad geheizt wird.
Mein Summit 640
Vorhang zwischen Schlafzimmer und Küche.... 23 Sep 2025 14:12 #8
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
  • Dank erhalten: 1355
Ich habe zwischen Küche und Schlafraum ein Rollo an die Decke montiert.
Nicht als Thermo- oder Sichtbarriere, sondern als Leinwand, auf welcher wir mit einem Kleinbeamer Filme projizieren können.
Kino im Schlafzimmer.
Selbstverständlich würde das auch mit einer Thermomatte funktionieren.
Allerdings wären dann die davor liegenden Wärmeausströmer bei der Dinette und im Bad für den Schlafbereich völlig wirkungslos.
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
Letzte Änderung: von NewLife.
Vorhang zwischen Schlafzimmer und Küche.... 26 Sep 2025 17:03 #9
  • diveking
  • Dank erhalten: 47
Hallo NewLife.
Super Idee, Wir wollen das mit dem Fernsehen tatsächlich reduzieren, deswegen auch kein TV....
Mal sehen wie lange es geht....
Und auch Hallo Sperling,
super Idee, genau so in der Art war der Gedanke, aber anders umgesetzt,
Wie sind deine Erfahrungen, mit Schlaftemperatur hinten, wenn du vorn sitzt?
Zugluft im Winter...?
Und vor allem, der Stoff...?
Unser Gedanke war, es langt ein recht dünner, weil die Luftzirkulation nicht mehr stattfindet....
Ja zum Schluß, Danke Campstera....
Genau so war der Gedanke.
Wir sind nächstes Wochenende wieder unterwegs, und werden den Frontling testen.
Selbstverständlich werden auch die Erfahrungen geteilt.
Dazu meine Frage, hier oder ein neues Thema...?
Und Danke an das Forum,
wieder gut gemacht....
Vorhang zwischen Schlafzimmer und Küche.... 26 Sep 2025 18:48 #10
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Unser Gedanke mit dem Vorhang ist, dass man den Schlafbereich in der Blechkiste im Winter ja nicht ständig mit heizen muss, wenn man diesen nicht nutzt. Wenn wir zu Bett gehen, dann mögen wir es eh lieber etwas kühler und somit schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe.
Der Stoff selber ist etwas fester, aber auch kein Thermovorhang, sodass man diesen auf der Seite befestigen kann.
Die Temperaturunterschiede hatte ich ja schon geschrieben...
Mein Summit 640
