Dometic Kühlschrank 24 Sep 2025 18:23 #1
  • Trucker
  • Truckers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Der Domeric KS produziert täglich Wasser, welches sich im oder unter der Gemüsefachschublade sammelt und schlussendlich auf den Fussboden läuft. Zudem bildet sich regelmässig Eis an der Rückwand. Die Steuerung ist wie folgt eingestellt: Silent und auf Stufe 2. Hat jemand die selben Erfahrungen mit diesem KS und was wären ggf geeignete Massnahmen um diesem Erscheinungsbild entgegen zu wirken.
Summit Prime 600, Jg 2024, Automatik,Busbiker, Solar, Lithium, Wechselrichter, Starlink
Folgende Benutzer bedankten sich: MikeMolto
Dometic Kühlschrank 24 Sep 2025 18:43 #2
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Es gibt zwei verschiedene Ursachen die zu diesem Problem führen:
  1. Dometic befestigt die Ablaufrinne für das Kondenswasser an der Rückwand im Kühlschrank nicht waaserdicht an der Rückwand. In der Folge läuft das Wasser hinter der Rinne nach unten in Richtung Gemüsefach. Das kann man mit einem Klebeband abdichten, das auf Rinne und Rückwand gleichzeitig geklebt wird.
  2. Pössl baut den Kühlschrank schlampig ein und knickt dabei den Ablaufschlauch für das Kondensat ab. In der Folge läuft die Rinne über und das Wasser läuft auch Richtung Gemüsefach.
Bei uns lagen beide Probleme vor. Um den Schlauch zu richten habe ich den Kühlschrank ausgebaut. Man kommt aber auch an die Stelle ran wenn man die Schubladen unter der Spüle ausbaut.
Such mal hier im Forum, das ist ein bekanntes Problem.
Folgende Benutzer bedankten sich: Trucker
Dometic Kühlschrank 24 Sep 2025 18:44 #3
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Wenn man/frau/div wüssten um welchen KS -Typ es geht, könnten ......
Vllt schaust Du aber erstmal hier:  poesslforum.de/forum/allgemeines/25252-w...10-4-90-kuehlschrank
Da sind auch viele allgemeine Infos u Tipps, die ggf auch auf Deinem Dometic pSsen könnten.
VG Wilfried
Dometic Kühlschrank 26 Sep 2025 21:26 #4
  • PöGu
  • PöGus Avatar
  • Dank erhalten: 165
Kann mir jemand sagen, wie man den Boden über dem Gemüsefach ausbaut?
Die klappbare Front suggeriert mir, dass es ohne Ausbau der Kühlschranktür gehen sollte, aber nach meinen bisherigen Überlegungen und Versuchen müsste die Kühlschranktür ausgebaut werden damit der Boden dort nicht anschlägt. Dann bräuchte man allerdings die klappbare Front nicht.
Wer weiß, wie es geht?
Viele Grüße.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Letzte Änderung: von PöGu.
Dometic Kühlschrank 06 Okt 2025 14:42 #5
  • MikeMolto
  • MikeMoltos Avatar
  • Dank erhalten: 48
Hallöle,
das hört sich ja ähnlich an wie bei unserem SummitShine.
Unterschied: unser Kühlschrank läuft auf Stufe 1 und Normal; auf Stufe 1 keine Eisbildung an der Rückwand!
Beste Grüße
Summit Shine 600L E 2025, Automatik, 140PS, Premium Komfort- und Assistenzsystem, HEOSafe, DuoControl CS, AHK....
Dometic Kühlschrank 06 Okt 2025 14:43 #6
  • MikeMolto
  • MikeMoltos Avatar
  • Dank erhalten: 48
Hallo Ralf,
besten Dank für Erklärung.
Das werde ich doch gleich mal kontrollieren.
Beste Grüße
