Latte rutscht aus Kunstoffhalterung 25 Sep 2025 17:48 #1
  • Jürgen2
  • Jürgen2s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 15
bei meinen 540 summit shine rutscht immer wieder eine Latte aus der Kunststoffhalterung im Lattenrost. Ich kann sie mit der Hand durchbiegen und wieder einsetzen aber nach einer Nacht ist sie wieder raus aus der Halterung. Kann man da was mache oder muss ich damit leben. Das WoMo wurde im Februar 2025 zugelassen.
Gruß Jürgen,
Pössl H Summit Shin 540, Fiat Automatic 140PS , 2,2l
Farbe Grigio Ferro Metalic, Markise Omnistor 6300.
Schöne Grüße aus Polling bei Mühldorf.
Latte rutscht aus Kunstoffhalterung 25 Sep 2025 17:55 #2
  • Dank erhalten: 3671
Vergleiche mit den anderen, wenn sie kürzer ist reklamieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jürgen2
Latte rutscht aus Kunstoffhalterung 25 Sep 2025 18:55 #3
  • Jürgen2
  • Dank erhalten: 15
Ok werde ich machen
Gruß Jürgen,
Latte rutscht aus Kunstoffhalterung 25 Sep 2025 20:13 #4
  • Dank erhalten: 7527
Schraube rein und gut
Latte rutscht aus Kunstoffhalterung 26 Sep 2025 10:45 #5
  • BikeAtor
  • BikeAtors Avatar
  • Dank erhalten: 501
Schraube aber höchstens auf einer Seite. Dann wird es aber evtl. auf der anderen Seite rausrutschen. Wenn eine Schraube auf beiden Seiten drin ist, dann reißt dir ggf. die Halterung.
Evtl. auf der Seite, wo die Latte nicht rausrutscht eine Kleinigkeit hinter die Latte legen, so dass diese sich nicht ganz so weit reinschieben läßt. Oder beim Festschrauben einer Seite die Latte nicht ganz reinschieben.
Oder du bringst eine weitere Latte unter der anderen an, dann biegen sich diese nicht so weit durch.
OT: Abnehmen könnte auch eine Alternative sein
. Dann biegen sich die Latten nicht so durch.
Gruß,Andi
Pössl Vario 545, Citroen 165PS, Modell 2021
Mein Ausbau
Latte rutscht aus Kunstoffhalterung 26 Sep 2025 10:56 #6
  • Jürgen2
  • Dank erhalten: 15
Hallo Andi abnehmen wäre eine Lösung😖 vielleicht ist ja auch die Leiste zu kurz😝, Fotos folgen.
Ich werde mal mit dem Verkäufer reden was er an
Erfahrung damit hat, ansonsten werde ich eine dünne mehrschichtige Platte zu schneiden und darauf legen.
Danke für eure Tipps vielleicht hat ja noch wer eine Lösung
Gruß Jürgen,
