Pössl Skyroof - Rollos klappern 25 Sep 2025 21:35 #1
  • tibetkatze
  • tibetkatzes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 32
Habe meinen neuen Summit shine inkl. dem Skyroof. Nachdem ich heute Verdunklung und Fliegengitter geöffnet - also nach unten gezogen habe, klappert es erbärmlich. Auf die erste Prüfung  hin scheint alles fest zu sein. Hat jemand Erfahrung mit diesem Nervtöter ?
Summit Shine 600 L, Modell 2025, 180 PS, 220 W. Solar, 320 AH LiFePo, Maxvan, Pandora usw. Und Werkstatt des Händlers unfähig, den vereinbarten Ladebooster zu installieren.
Pössl Skyroof - Rollos klappern 13 Okt 2025 01:41 #2
  • Beck
  • Becks Avatar
  • Dank erhalten: 86
Bei mir waren die Schrauben der beigen Plastikblende nicht ganz fest. Dadurch hat sie sich im Bereich der Rolls etwas nach oben kippen können und das Klappern ausgelöst.
Ich habe die Lampe demontiert (vorsichtig sein, das "Glas" bricht schnell). Dann dahinter die Schrauben etwas fester angezeogen. Zusätzlich habe ich noch mit einem Fön die Blende etwas erwärmt und von den Rollos weggedrückt. Beides in Kombination hat es nachhaltig besser gemacht.
2024er Summit Prime 640
+ Berger Gaswarner
+ LTPRTZ Flat-X 23"
+ Goldschmitt RHC Zusatzluftfeder
+ Victron SmartShunt, Orion XS 50A Ladebooster und Blue Smart IP22 30A Ladegerät
Pössl Skyroof - Rollos klappern 13 Okt 2025 21:19 #3
  • tibetkatze
  • Dank erhalten: 32
Update: Habe die Seitenverkleidungen und die mittlere Verkleidung abgeschraubt, teilweise von innen mit alubutyl ( hatte noch Reste von den Türen ) beklebt, alle Kanten mit Isolierband beklebt. Und zusammengebaut. Ruhe ist, und es hört sich ganz anders an, nicht mehr plasticky wenn man draufklopft. Nebenbei: Die Faltverdunklung muss GANZ unten sein, sonst klappert es auch !
Letzte Änderung: von tibetkatze.
