Wie baut man diesen Kühlschrankboden aus? 02 Okt 2025 21:47 #1
  • PöGu
  • PöGus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 165
Hallo Gemeinde,
wie bekommt man den markierten Kühlschrankboden raus? Kühlschranktür ausbauen oder geht's auch ohne?
Danke für Eure Tipps.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Wie baut man diesen Kühlschrankboden aus? 02 Okt 2025 22:12 #2
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Das habe ich mich auch schon gefragt…. Vermutlich nur durch Ausbau der Tür?
Wie baut man diesen Kühlschrankboden aus? 02 Okt 2025 22:41 #3
  • PöGu
Dann frage ich mich tatsächlich, warum man den vorderen Teil klappbar gemacht hat? 🤔
Wie baut man diesen Kühlschrankboden aus? 03 Okt 2025 18:05 #4
  • PösslOwner
  • PösslOwners Avatar
  • Dank erhalten: 259
Da ist tatsächlich gar kein Trick dabei:
  • Gemüseschale raus
  • Boden so weit wie möglich rausziehen (bis Anschlag an die Kühlschranktürdichtung)
  • Gesamten Boden zu einer Seite schieben (in meinem Foto rechts)
  • Dann an der anderen (linken) Seite, beginnend bei dem weißen Teil, leicht von unten nach oben an den Boden klopfen,
  • Dann rutscht er oben aus der Schiene raus (siehe Foto)
Es ist tatsächlich nur ein µ, um das der Boden zu breit ist, um ihn ohne diese sanfte Gewalt einfach nur abzuheben.
Ach so - noch was:
Klappbar ist da gar nichts. Wenn Du's klappst, ist es ab.
Summit 600 plus (2022) | Fiat Ducato IV, 2.2l Multijet 3 | Euro 6d-final | 140 PS | Maxi 3,5t, 9-Gang Wandlerautomatik | L4H2 | DUCATOweiss | Klima Aut. | Truma Combi D 6 (NG) | Solar 440 Wp | LiFePO4 660Ah | Thule Omnistor 6300 | MaxxFan Deluxe | alphatronics SLA-22 DSBAI+H | Selfsat Snipe Platinum
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, Beck, h4h4
Letzte Änderung: von PösslOwner.
Wie baut man diesen Kühlschrankboden aus? 13 Okt 2025 01:39 #5
  • Beck
  • Becks Avatar
  • Dank erhalten: 86
Der weiße Teil ist nicht klappbar, das ist nur Deko. Das transparente Teil ist durchgehend bis vorne, dann liegt in einer Nut der schwarze Schieber und die weiße Blende ist nur draufgeclipst. Das kann man sich auch von unten mit einem Spiegel ansehen, ist ja alles durchsichtig.
Wie schon mein Vorredner meinte, einfach mit etwas Gefühl an einer Seite nach oben drücken.
2024er Summit Prime 640
+ Berger Gaswarner
+ LTPRTZ Flat-X 23"
+ Goldschmitt RHC Zusatzluftfeder
+ Victron SmartShunt, Orion XS 50A Ladebooster und Blue Smart IP22 30A Ladegerät
Letzte Änderung: von Beck.
Wie baut man diesen Kühlschrankboden aus? 13 Okt 2025 09:11 #6
  • diveking
  • divekings Avatar
  • Dank erhalten: 47
Oder ohne Gewalt,
die Tür abbauen....
Klappt auch.
Laut Hersteller ist das so von pössl und noch einem Umbauer so gewollt.
Pössl Summit Shine 600L als 3 Sitzer als SNOOPY getauft,
Wird von 180 Pferden und 9 Gängen gezogen und steht auf Light
Wie baut man diesen Kühlschrankboden aus? 13 Okt 2025 10:51 #7
  • Beck
  • Becks Avatar
  • Dank erhalten: 86
Hast du einen Link zu einer Anleitung? Ich habe es bisher nicht geschafft und alle Anleitungen, die ich gefunden habe, fangen an die Türe auseinander zu schrauben. Das sollte doch auch Werkzeuglos gehen?
+ Berger Gaswarner
+ LTPRTZ Flat-X 23"
Wie baut man diesen Kühlschrankboden aus? 13 Okt 2025 12:12 #8
  • diveking
  • divekings Avatar
  • Dank erhalten: 47
Ja ist ein wenig, ein gelecke....
Die Griffe Recht und links, gleichzeitig und synchron, öffnen.
Die Tür dann nach vorn abnehmen ....
Braucht ein paar Versuche....
Das wieder Ran, das selbe zurück,
Am besten mit 4 Hände...., weil die Tür an allen 4 Seiten gleich angesetzt werden muss, mit entriegelten griffen....
Viel Erfolg
Folgende Benutzer bedankten sich: PösslOwner, Achim, Beck
Wie baut man diesen Kühlschrankboden aus? 13 Okt 2025 12:42 #9
  • Beck
  • Becks Avatar
  • Dank erhalten: 86
Krass, das geht ja wirklich so einfach!
Mit Gefühl beide Griffe gleichzeitig öffnen, bisschen wackeln und schon hat man die Tür in den Händen.
Habe dabei bemerkt, das es reicht, sie oben zu öffnen, dann kann man sie unten einfach nach oben von den Nasen ziehen. Rückwärts das gleiche. Erst unten aufstecken, dann oben Spielen.
Wenn er zwischenzeitlich dumm verriegelt. Einfach die nach innen zeigenden Nasen gleichzeitig reindrücken, dann sollte er wieder entriegeln.
So spart man sich das zweite Paar Hände
+ Berger Gaswarner
+ LTPRTZ Flat-X 23"
Folgende Benutzer bedankten sich: Achim, Mensemann, diveking
Wie baut man diesen Kühlschrankboden aus? 13 Okt 2025 18:02 #10
  • DP55
  • DP55s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Die Bodenplatte rechts nach oben heben und nach rechts schieben und dann links die Patte nach oben ausnehmen.
Letzte Änderung: von DP55. Grund: Anhang
