Sitzheizung im Summit 600 Plus Citroën Modell 2025? 25 Okt 2025 09:57 #1
  • Magic_MG
  • Magic_MGs Avatar Autor
Hallo, zusammen,
Kann mir jemand beantworten, ob der Pössl Summit 600 Plus, Citroën Jumper Modell 2025 mit Winterpaket eine Sitzheizung verbaut hat. Finde nirgends eine Info dazu beziehungsweise im Konfigurator war das auch nicht auswählbar.
Ich befürchte, es ist keine darin verbaut. Falls dem so ist, habt ihr sowas schon mal nachgerüstet? Und wäre das noch in einem bezahlbaren Rahmen?
Danke und Grüße
Pössl Summit 600 Plus MJ2025, Citroën Jumper 180PS Automatik
Sitzheizung im Summit 600 Plus Citroën Modell 2025? 25 Okt 2025 12:17 #2
Nein im WP ist keine. Nachrüstung mit Carbonmatten, Satz  ca. 60-70€ ist easy, dauert in Eigenregie pro Sitz ca. 1h, das Verkabeln nochmal ca. 1h.
Folgende Benutzer bedankten sich: Magic_MG, roecker
Sitzheizung im Summit 600 Plus Citroën Modell 2025? 25 Okt 2025 15:26 #3
  • Magic_MG
Danke für den Tipp, klingt ja erstmal machbar.
Letzte Änderung: von Magic_MG.
Sitzheizung im Summit 600 Plus Citroën Modell 2025? 25 Okt 2025 18:10 #4
  • diveking
  • divekings Avatar
  • Dank erhalten: 47
Hallo lieber Drehzahl,
wie machst du das mit der Drehkonsole der Sitze und den Kabeln...?
Oder hat das schon einer realisiert und kann da auskunft geben...?
Mit Schleifkontakten oder dann eine 180 Grad "Mörder" Kabelschleife und einem superflexiblen Kabel...
Schönes WE
Pössl Summit Shine 600L als 3 Sitzer als SNOOPY getauft,
Wird von 180 Pferden und 9 Gängen gezogen und steht auf Light
Sitzheizung im Summit 600 Plus Citroën Modell 2025? 25 Okt 2025 18:27 #5
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Ja, habe ich realisiert. Die Kabel habe ich in ein (geschlitztes) Leerrohr (wg. der Stecker) so gut es ging in der Mitte der Drehkonsole nach oben gezogen. Die verdreht es dann nur.
Sitzheizung im Summit 600 Plus Citroën Modell 2025? 26 Okt 2025 07:33 #6
  • roecker
  • roeckers Avatar
  • Dank erhalten: 78
Werde das wohl ebenfalls nachrüsten. Welche Matten hast du bzw. kannst du empfehlen?
LG vom Bodensee (ja, ich lebe da wo andere Urlaub machen 😝)
Seit 06/2026
Pössl 2Win S Plus 600 Citroen in Eisengrau met.
Sitzheizung im Summit 600 Plus Citroën Modell 2025? 26 Okt 2025 09:31 #7
  • set
  • sets Avatar
  • Dank erhalten: 246
Ist nicht dabei. Generell kann man sich das Winterpaket sparen. Einzig sinnvolle des Paketes ist der Thermovorhang für die Hecktüren. Beheizter Abwassertank ist bei einem unisoliertem Tank irgendwie sinnlos. Mehr gibt es beim Winterpaket nicht. Die Wasserleitungen liegen genauso lieblos und unsoliert wie in jedem anderen Fahrzeug rum. Eine Feststellung die ich auch erst nach dem Kauf gemacht habe.
