Verkleidung über Schiebetür ausbauen 29 Okt 2025 15:59 #1
  • KDIRKS
  • KDIRKSs Avatar Autor
hat schonmal einer die Verkleidung über der Schiebetür ausgebaut und kann mir sagen wie das geht. Evtl. reicht auch das Display von der ETA Box auszubauen, soll nur geclips sein, bekommen ich leider nicht ab.
Danke
Karsten Dirks
Verkleidung über Schiebetür ausbauen 29 Okt 2025 21:21 #2
  • tibetkatze
  • tibetkatzes Avatar
  • Dank erhalten: 32
Das Display auszuklinken ist kein Problem. Du solltest Dir nur einen Satz Kunststoff Hebel Werkzeuge ( bei Amazon ca. 10,. € ) besorgen, damit Du nichts verkratzt. Damit bekommst Du auch das Truma und das Kühlschrankpanel raus. Try and error.
  Und dann viel Spass mit dem Kabelsalst dahinter.
Summit Shine 600 L, Modell 2025, 180 PS, 220 W. Solar, 320 AH LiFePo, Maxvan, Pandora usw. Und Werkstatt des Händlers unfähig, den vereinbarten Ladebooster zu installieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: KDIRKS
Verkleidung über Schiebetür ausbauen 29 Okt 2025 23:40 #3
  • h4h4
  • h4h4s Avatar
  • Dank erhalten: 103
Hallo Karsten,
die Verkleidung ist unten mit Klettband befestig und lässt sich so weit aufklappen, daß man die eingebauten Panele gut demontieren kann.
Oben ist sie festgeschraubt.
h4h4
Summit 540 Shine, Citroën Jumper light, Rückfahrkamera, Grauwasserablauf versetzt, feste AHK, Heckauszug, zusätzliche Schublade, Kleiderhakenleiste hinter den Sonnenblenden, Truma CP Plus nachgerüstet, von innen erreichbare Revisionsöffnung für den Gaskasten, Utensilo an der rechten Hecktür, Heckbag
Verkleidung über Schiebetür ausbauen 30 Okt 2025 07:44 #4
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 171
Das Truma Bedienteil ist auf jeden Fall geschraubt, das nicht einfach versuchen, raus zu hebeln. Da schaust du am besten auf youtube nach. Das Glücksrad ist unter dem Rahmen verschraubt, den kann man einfach abklipsen, beim CP Plus ist die Schraube unter dem Bedienknopf und beim inetX ist unten eine Blende zu lösen.
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
Verkleidung über Schiebetür ausbauen 30 Okt 2025 10:25 #5
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar
  • Dank erhalten: 290
Das ETA Bedienteil ist geschraubt, anbei ein Bild von der Rückseite.
Gruß Wolfgang
2024er Summit Shine 640, 3 Sitzplätze, auf Jumper mit 165PS, Schwenkbad, AHK, zusätzlich 30A Ladebooster, EL Abwasserventil, Luftfederung und andere kleinigkeiten
Verkleidung über Schiebetür ausbauen 06 Nov 2025 23:11 #6
  • barni1328
  • barni1328s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Hi,
hatte das Ding mal komplett demontiert. Man kann die Blanden abnehmen und dann die Panele ausstecken. Auf dem Bild sieht man oben die erschreckend pfuschige Montage seitens Ausbauer. Die Verkleidung ist von innen mehrfach kreuz und quer an eine kleine Leiste am Dach angeschraubt. Unten hält das durch eine Mischung aus Schrauben, Schaumstoff und Gaffa...
Viele Grüße,
Summit Shine 600 Q mit Aufstelldach auf Citroen Basis, Heavy mit großem Motor
