Seitenfenster im Alkoven des 545 20 Sep 2015 21:33 #1
  • corschten
  • corschtens Avatar Autor
Ich habe eine Frage zu den Seitenfenstern im Alkoven. Die "Aufsteller / Plastikhalter" der Fenster machen immer wieder Probleme. Sie verhaken sich immer wieder und lassen sich dann nicht schließen. Die Mechanik dieser Plastikdinger wirkt nicht sehr hochwertig.
Hat jemand dieselben Erfahrungen gemacht???
Seitenfenster im Alkoven des 545 20 Sep 2015 21:42 #2
  • danny
  • dannys Avatar
  • Dank erhalten: 42
Ist bei mir auf der Fahrerseite auch so gewesen. Hängt auch ein wenig von der Temperatur ab. Etwas Fett hat (bisher) für Abhilfe geschaffen.
Daniel
Viele Grüße Daniel
Pössl Vario 545, Citroen 2.2 HDI 130 PS, 3.5 T, All in, Zusatz Luftfederung hinten, BJ 2014
Seitenfenster im Alkoven des 545 20 Sep 2015 22:58 #3
  • PDSoft
  • PDSofts Avatar
Hatte die gleichen Probleme. Sprüh die Aussteller regelmäßig mit Silikonspray ein. Seitdem funktioniert es problemlos auch bei höheren Temperaturen.
Seitenfenster im Alkoven des 545 22 Sep 2015 12:12 #4
  • bjhobi
  • bjhobis Avatar
  • Dank erhalten: 81
....die Aufsteller sind eine Fehlkonstruktion, die Info habe ich auch hinter vorgehaltener Hand aus erster Hand bekommen. Ich habe Ersatz erhalten, gehe vorsichtig damit um. Nicht mit Gewalt dran ziehen, dann sind sie nicht mehr reparabel!
VG
Björn
Zu dritt im Pössl 545
Seitenfenster im Alkoven des 545 22 Sep 2015 15:11 #5
  • Dank erhalten: 10960
nutze ebenfalls Silikonspray - eine geringe Menge wirkt Wunder. Sowohl bei den Fenstern (Alkoven und Heck) als auch bei der Führungsschiene vom Tisch. Auf ein Tuch sprühen und die Teile kurz abreiben, damit keine Spritzer umherfliegen.
Seitenfenster im Alkoven des 545 22 Sep 2015 19:04 #6
  • HaJü
  • HaJüs Avatar
Hallo, hab das gleiche Problem auch auf der Fahrerseite.
Das Fenster ging nicht mehr zu und somit hab ich die Stange abgeschraubt da sie sich überhaupt nicht mehr einfahren lässt. Versuche jetzt mal Silikonspray und sanfte Gewalt. Danke für den Tipp.
Schöne Grüße aus Schleswig Holstein. Unser Womo : Pössl Vario 499 Roady auf Citroen von 2012 mit Auflastung, AHK, Solaranlage, Wechselrichter, HEKI 4, Kathrein Satanlage, Pioneer Avic, Rückfahrkamera, Lennepe Alarm. Vorher Niesmann+Bishoff Clou 670
Seitenfenster im Alkoven des 545 22 Sep 2015 19:27 #7
im Fenstergelenk/Aufsteller ist eine Kugel mit Feder drin, zum einrasten. Gelegentlich verklemmt sich das. Man muß nur beim abmontieren darauf achten, das man beides nicht verliert.
