Warmluftaustritt nicht angeschlossen 10 Nov 2025 20:24 #1
  • BF25
  • BF25s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
seit Mai haben wir ein Summit 540 Baujahr 2024, wir haben über den Sommer schon tolle Stunden damit verbracht. Jetzt wenn wie Temperaturen kälter werden konnten wir die Heizung mal richtig testen und habe festgestellt dass die Wand zum Bad im Bereich der Toilette so heiß wird dass man mit der Hand kaum hin fassen kann.
Zuhause angekommen habe ich mich auf die Suche gemacht warum es so heiß wird und habe festgestellt dass der obere linke Auslass der Warmluft von der Combi 4 gar nicht angeschlossen ist, so dass die Heiße Luft direkt an die Wand bläst.
Ist das normal?
Wie ist das bei euch angeschlossen?
Grüße Bernd
Grüße, BF
Pössel Sumit 540
Warmluftaustritt nicht angeschlossen 10 Nov 2025 20:39 #2
  • Dank erhalten: 712
Das ist normal und der Auslass der am nächsten der Truma sitzt, wird am wärmsten.
Allerdings sollte der  nicht genutzte Trumaausgang verschlossen sein.
Warmluftaustritt nicht angeschlossen 10 Nov 2025 20:43 #3
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
  • Dank erhalten: 279
Habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Von den 4 Auslässen sind 2 angeschlossen und von einem der 2 unbenutzten ist der Verschluss abgeflogen. War ein "heißer Stuhl"...Deckel gefunden, wieder drauf, alles gut.
fc
Warmluftaustritt nicht angeschlossen 10 Nov 2025 20:50 #4
  • BF25
  • Dank erhalten: 5
Danke für die Antworten,
ich habe mal die KI gefragt und die sagt dass mindestens 3 Auslässe offen sein müssen aber nur ein unterer Auslass verschlossen werden darf.
ist bei euch der untere Auslass zu?
Grüße, BF
Pössel Sumit 540
Warmluftaustritt nicht angeschlossen 10 Nov 2025 20:53 #5
Ohne KI, welcher da verschlossen werden darf, ist egal
Warmluftaustritt nicht angeschlossen 10 Nov 2025 21:23 #6
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Ganz klar: das Loch muss zu.
Und du wirst dich wundern, wie warm es plötzlich im restlichen Auto wird...
nimmt
, AdBlue
Warmluftaustritt nicht angeschlossen 10 Nov 2025 21:30 #7
  • Dank erhalten: 7527
Nicht nur der KI sollte man keinen Glauben schenken, auch mancher Aussage hier nicht! 🤔
Folgende Benutzer bedankten sich: fs995, Freddie, 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5, eifelthommy, xs5, BF25
Warmluftaustritt nicht angeschlossen 10 Nov 2025 22:01 #8
  • BF25
  • Dank erhalten: 5
Also sollte doch einer der unteren zu gemacht werden, da ist aber der Auslass in der Garage angeschlossen
Grüße, BF
Pössel Sumit 540
Warmluftaustritt nicht angeschlossen 10 Nov 2025 22:04 #9
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
Dann musst du den halt nach oben umbauen.
Oder noch besser: du reklamierst das einfach beim Händler und lässt den machen. Mai ist noch nicht so lange her als dass man den Verkäufer nicht in die Pflicht nehmen könnte.
Also falls du nicht gebraucht oder von privat gekauft hast....
nimmt
, AdBlue
Letzte Änderung: von Louis2203.
Warmluftaustritt nicht angeschlossen 11 Nov 2025 07:33 #10
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 171
Ich glaube und vermute, dass die Anleitung bei Pössl noch nie jemand gesehen geschweige gelesen hat.. 🤔
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom-0815, BF25
