ETA Frischwasser Anzeige blinkt ab 30 % Rot 12 Nov 2025 14:30 #1
  • Shine1969
  • Shine1969s Avatar Autor
Hallo liebe Mitglieder des Pössl Forums,
haben seit Mai 2025 einen neuen Summit Shine 600.
Bei diesem von der ersten Stunde an die Frischwasser Anzeige erst bei mind. 30 % Füllung aufhört „rot“ zu blinken.
Die Prozentanzeigen sind richtig und die Pumpe funktioniert bis ca. 0 % Füllung auch ohne Probleme.
Ist dieses Verhalten der Anzeige so richtig und bei euch auch?
Finde es Merkwürdig das bei 30 % schon „gewarnt“ wird und das blinken im Display nervt schon.
klar kann ich die Display Beleuchtung ausschalten. Was wir auch machen, aber ist ja nicht der Sinn der Sache. Oder mehr als 30 % Wasser einfüllen, was wir aber nicht brauchen.
Laut meinem Händler, hat Pössl gesagt das wäre so richtig.
Deshalb die Frage ob es bei euch und der neuen ETA Anzeige auch so ist?
Habe bei meiner Internet Recherche nichts zum „Rot“ blinken bei wieviel Prozent gefunden.
Schon mal Danke für eure Antworten.
Gruß aus Frankfurt
ETA Frischwasser Anzeige blinkt ab 30 % Rot 12 Nov 2025 14:38 #2
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4482
Bei uns ist das auch so. Wir sind da schmerzfrei haben uns dran gewöhnt.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Shine1969
ETA Frischwasser Anzeige blinkt ab 30 % Rot 12 Nov 2025 14:57 #3
  • VolkerDU
  • VolkerDUs Avatar
  • Dank erhalten: 255
Bei unserem Summit Prime ist es ebenfalls so und ich finde es gar nicht so schlecht. Da weiß ich, dass ich noch eine Kanne Kaffee machen kann. :)
Aber wenn Dich das rotblinken stört, vielleicht reicht es ein oder zwei Schluck Wasser einfüllen...
Besten Gruß
Volker
Möge die Straße uns stets willkommen heißen.
Summit Prime 640 von 2024 auf Fiat Maxi 140 PS/9 AT
ETA Frischwasser Anzeige blinkt ab 30 % Rot 12 Nov 2025 15:43 #4
  • es234
  • es234s Avatar
  • Dank erhalten: 6
Bei unserem Summit Shine 600, den wir seit Sommer 2025 haben, ist das genauso. Wir finden das auch nervig. In der aktuellen Bedienungsanleitung steht auf Seite 77, dass die Anzeige bei "sehr niedrigem Frischwasserfüllstand" rot blinkt. Bei 30 % von sehr niedrig zu sprechen, passt eigentlich nicht. Wir haben allerdings von unserem Händler die gleiche Auskunft bekommen, wie ihr.
Grüße aus Essen
Summit Shine 600, Modelljahr 2025, 140 PS, Automatik
ETA Frischwasser Anzeige blinkt ab 30 % Rot 12 Nov 2025 15:53 #5
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Ich weiss nicht wie es bei den ganz aktuellen Modellen ist, aber unser Sensor misst nur dumpf die Höhe des Wasserstandes und 30% sind vielleicht 10l (wenn überhaupt) bedingt durch die komische Form des Frischwassertanks. Bei 10% reicht es kaum für eine Kanne Kaffee
. Bei YT gibt es einige, die bei ihren Fahrzeugen spezielle Sensoren eingebaut haben, die die tatsächliche Füllmenge bestimmen (wie auch immer). Mglw. auch für Euch eine Lösung?
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
ETA Frischwasser Anzeige blinkt ab 30 % Rot 12 Nov 2025 17:30 #6
  • Dakurti
  • Dakurtis Avatar
  • Dank erhalten: 182
Hi Thomas,
die Frischwasser Anzeige ist bei den neuen Pössls relativ genau.
Bei unserem 2021 Summit war es so wie bei Dir.
Kurt
Summit 640 Prime 2025, Campovolo Grau, Fiat 140PS, Schaltung, Goldschmitt RHC Zusatzluftfederung, 120Ah Lithium
ETA Frischwasser Anzeige blinkt ab 30 % Rot 12 Nov 2025 17:36 #7
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1127
Ich nehme an, dass es bei der H-Line auch eine 20-Liter-Fahrstellung gibt. Meiner Meinung nach passt es nicht ganz zusammen, da 20 Liter Wasservorrat dann ja ein gewollter Betriebszustand ist. Ein rotes Blinken signalisiert gewöhnlich einen eher kritischen Betriebszustand.
Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: es234
ETA Frischwasser Anzeige blinkt ab 30 % Rot 12 Nov 2025 21:28 #8
  • set
  • sets Avatar
  • Dank erhalten: 246
Ist bei uns genau so. Die Optimierung des Sensors steht noch auf meine To Do Liste was ich alles noch am Auto machen will. Noch ist nicht so richtig raus ob ich ihn behalte, Thema fehlende Regen/Lichtsensor.
ETA Frischwasser Anzeige blinkt ab 30 % Rot 13 Nov 2025 18:22 #9
  • TobiMuc
  • TobiMucs Avatar
  • Dank erhalten: 57
Ebenfalls Summit-Prime mit ETA. Die Füllstandanzeige hat bislang auch bei 25 -30 % geblinkt was ja noch okay ist.
Manchmal aber hat sich die Pumpe auch immer wieder ausgemacht was nicht okay ist. Die Pumpe geht aus da diese Angst hat, bei verbleibenden 25 Liter im Tank, trocken zu laufen.
Aktuell zeigt es ab ca.: 30 verbleibenden Liter, "0 %" an und die Pumpe geht aus.
Der Tankfühler soll empfindlich auf Kalk & Schmutz reagieren. Bisher hat das reinigen mit Zitronensäure immer funktioniert. - Leider jetzt nicht mehr.
Das ist wohl ein bekanntes ETA/Pössl Problem - Welche Erfahrungen habt Ihr da mit Gewährleistung & Garantie? Welche Lösungen haben Abhilfe gebracht?
Natürlich kann man auch die Pumpe so anschließen, sodass diese nicht ausgeht - Finde, dass soll nicht die Lösung sein.
Summit Prime 540 I 165 PS I Gangschaltung I MJ 2024
Letzte Änderung: von TobiMuc.
