Sicherungs Box & Fi Schalter 18 Nov 2025 10:57 #1
  • Trucker
  • Truckers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Fahre einen Fiat Ducato Pössl Sumit Prime 600 Jg 2024. Die Aufbaubatterie wird nicht mehr geladen, weder Fahrberieb noch Landstrom. Suche deshalb mal den Fi und Sicherungen. Wo sind diese Einheiten verbaut? Kann mir jemand mit Tips weiterhelfen? Besten Dank
Summit Prime 600, Jg 2024, Automatik,Busbiker, Solar, Lithium, Wechselrichter, Starlink
Sicherungs Box & Fi Schalter 18 Nov 2025 11:06 #2
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Bei mir die Sicherung für die Aufbaubatterie  an der Elektrobox  50 .bis 60 A   Das gleiche  bei der Fahrzeugbatterie im Fussboden.
Welche Technik ist den  darin ??  Die italiemische  ( CEB) oder so eine blaue Box   ( Schaudt)  meißt unter dem Sitz. ?? Dann die Haupsicherung dort.
Mit Schaudt kenne ich mich nicht so gut aus, da ich CEB habe. und dafür ein Fach im Fussboden. und die Sicherungen sind bei mir dort.
Die Grundkomstruktion  ist immer das  Gleiche  . Die  Ausführung aber unerschiedlich..  Bedienundsanleitung !
Folgende Benutzer bedankten sich: Trucker
Letzte Änderung: von abc170.
Sicherungs Box & Fi Schalter 18 Nov 2025 11:45 #3
  • Dank erhalten: 7527
Fragen:
welcher Elektroblock ist verbaut? E.T.A oder CBE?
wer sagt dir, dass die Batterie nicht geladen wird? Die Batterie-App?
Welche Batterie?
Welche Messtechik (zB Multimeter) steht dir zur Verfügung?
Sicherungs Box & Fi Schalter 18 Nov 2025 11:49 #4
  • Meisenkamp
  • Meisenkamps Avatar
  • Dank erhalten: 75
Kleiner Tipp: Wenn die Aufbaubatterie auch im Fahrbetrieb nicht geladen wird hat der FI (RCD) damit nichts zu tun.
Bei mir ist im Schaltplan für den Elektroblock (EBL 119 von Schaudt) jeweils eine externe 50 A Sicherung für jede Batterie eingezeichnet (wo die genau sitzen, müsste ich nachschauen).
„Streite niemals mit dummen Leuten.
Sie werden dich auf ihr Niveau runterziehen und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung.“ - Mark Twain
Citroen Jumper 2.0 HDI 130 PS, Pössl Globestar 600 L
Sicherungs Box & Fi Schalter 18 Nov 2025 12:17 #5
  • abc170
  • abc170s Avatar
Gibt es für den Pössel  Summit keine  Bedienugsanleitung ??   Oder Runterladen . Viele Fragen  werden doch dort beantwort
Sicher auch den Ort und Werte  der Haupt und Nebensichrungen .  Beim Summit  ist wohl die Schaudt  Technik drin  . Anders gebaut , aber im Prinzip das Gleiche .   Der Fi Schalter  meisst rmit Kasten für die 230v Verbindungen  irgendwo  nahe  Anschlusstecker  aussen.
Vielleicht Klappe unter dem Kindersitz?. Der 230 V zu 12 V Wandler vermutlich auch dort ?
Ich habe `CEB . Alle Sicherungen werden erklärt.  Alle Sicherungen wird man unterwegs  bekommen .
 Nur die beiden  Haupsicherungen haben eine völlig ungebäuchliches Mass.  Deshalb Ersatz dabei.
Sicherungs Box & Fi Schalter 18 Nov 2025 12:48 #6
Beim Summit  ist wohl die Schaudt  Technik drin.
Nein. Allerhöchstens der Booster. Sonst E.T.A. oder CBE
Sicherungs Box & Fi Schalter 18 Nov 2025 13:44 #7
Bedienungsanleitung (lesen) schadet sicher nicht.
Da steht vermutlich drin wo sich der Kasten mit dem FI Schalter befindet... und wahrscheinlich auch dass man diesen mindestens jährlich mittels dem "Test" Taster prüfen sollte.
Sicherungs Box & Fi Schalter 18 Nov 2025 14:46 #8
  • Meisenkamp
  • Dank erhalten: 75
Die Aufbaubatterie wird nicht mehr geladen, weder Fahrbetrieb noch Landstrom.
Warum sucht Ihr verzweifelt den FI?
Was hat der FI damit zu tun, wenn im Fahrbetrieb die Aufbaubatterie nicht geladen wird?
Der Fehler wird hier auf der 12 V Seite liegen und nicht am 230 V Eingang.
Sicherungs Box & Fi Schalter 18 Nov 2025 15:01 #9
  • Trucker
  • Dank erhalten: 3
Nun ja, Betriebsanleitung vor- und rückwärts gelesen, steht sogar, dass es einen Hauptschalter hat. mit Zeichnung abgebildet - aber die Realität im Fahrzeug sieht leider anders aus😩Fi gefunden und gecheckt, ist "ok" und löst auch aus. Landstrom kommt nach wie vor nicht rein.
Ein Schaudt ist nicht verbaut, ist ein anderes Teil
Letzte Änderung: von Trucker.
Sicherungs Box & Fi Schalter 27 Nov 2025 12:00 #10
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 171
@Trucker, dann gönn' uns doch einfach mal ein Foto deiner Elektrobox unter dem Fahrersitz. Dann lässt sich das leichter identifizieren. Und damit gewisse Positionen eingrenzen.
Bei meinem Summit shine ist der Hauptschalter am Fahrersitz außen, die Hauptsicherung am Beifahrersitz vorne hinter der Abdeckung.
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
