Reparatur Leselampe Summit 640 04 Dez 2025 12:03 #1
  • 0f2665d7a175861295b1381c63a9c8ae
  • 0f2665d7a175861295b1381c63a9c8aes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
Hallo zusammen, eine unserer Leselampen beim Längsbett ist lose. Wie kann ich sie demonieren ohne Schaden anzurichten. Eigentliches Ziel die Mutter am Lampenhals wieder anziehen, damit das Lämpchen fest sitzt und sich doch wieder drehen lässt. Wie packe ich das am besten an?
Reparatur Leselampe Summit 640 04 Dez 2025 14:50 #2
  • Dank erhalten: 538
Ich kenne diese Lampe zwar nicht aber mein Vorgehen wäre wie folgt:
Ich würde erst mal die Lampe vom Stromkabel lösen, die Lampe vor mir auf den Dinettetisch legen. Dann würde ich einen Schraubendreher und einen Kreuzschlitzschraubendreher nehmen und untersuchen, wie die Lampe zusammengebaut ist. Und ich bin mir sicher, dass ich den Fehler finden würde.
Danach würde ich die beiden Kabel wieder anschließen und die Leselampe an die ursprügliche Stelle schrauben.
Reparatur Leselampe Summit 640 04 Dez 2025 15:37 #3
  • Dank erhalten: 14
Vielen Dank, aber wie kriege ich die weisse Box in der das Kabel wohl befestigt ist geöffnet, ohne Schaden anzurichten?
Reparatur Leselampe Summit 640 04 Dez 2025 16:30 #4
Vielleicht sind die Kabel fest an der Lampe. Dann sind oberhalb des Brettes bestimmt Klemmen, wo man die Kabel trennen kann.
Wie gesagt, ich kenne weder lie Lampe noch Dein Womo.
Du wirst mit etwas Geschick eine Lösung finden.
Reparatur Leselampe Summit 640 04 Dez 2025 20:10 #5
  • micele
  • miceles Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hallo, die weisse Box nicht öffnen, da dort ( bei unserem Summit Bj. 2015) eine Spule und elektronische Bauteile im Miniformat in Kunststoffmasse "eingegossen" sind. Habe erst Anfang dieser Woche diese Lampe austauschen müssen, da die LED schwach bzw. flackern leuchtete. Habe die Kabel zwischen Schrankunterseite und Lampenfuß mittig getrennt und - Polung beachten - die neue (44,-€) angeschlossen. Wenn man die Lampe innen betrachtet, kann man den umlaufenden "Metallring" ( 2 Einkerbungen ) zwar lösen, aber das bringt nur etwas um den Glaskörper zu justieren. Die LED ist zumindest laut meiner nicht fachmännischer Kenntnis nicht einzeln zu wechseln. Viel Erfolg
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, 0f2665d7a175861295b1381c63a9c8ae
Reparatur Leselampe Summit 640 05 Dez 2025 08:08 #6
  • Dank erhalten: 14
Vielen Dank!
Reparatur Leselampe Summit 640 05 Dez 2025 11:09 #7
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Hatte das Problem.kürzlich auch. Man nuss das Kabel kappen und dann nach Austausch oder Reparatur mit einer Wago Klemme wieder verbinden. Da kann man an der Lampe direkt leider nicht lösen.
lg Uwe
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
