Ausbau Kuelschrank 11 Dez 2025 17:14 #11
  • Frank63
  • Frank63s Avatar
  • Dank erhalten: 130
Ich habe bei unserem Summit 600+ den Kühlschrank ausgebaut, die Rohre zurechtgebogen und den Lüfter getauscht.
Um an den Kompressor heranzukommen habe ich die Schrauben, die von außen seitlich durch die Möbelplatten in den Kühlschrank geschraubt sind, entfernt. Dann die äußere seitliche Möbelplatte entfernt (dies ist etwas schwierig, da diese mit Holzdübeln mit der dahinter liegenden Platte verbunden ist). Dies ist nötig, da sonst nicht genügend Platz vor dem Kühlschrank zur Verfügung steht.
Danach kann man den Kühlschrank vorsichtig nach vorne ziehen, um an den Kompressor zu gelangen (dabei auf die Kabel und den Kondenswasserschlauch aufpassen). Ich habe den Schlauch vorher durchgeschnitten (Schubladen entfernen) und nachher durch ein Stück dickeren Schlauch wieder verbunden.
Pössl Summit 600+ - Modelljahr 2023 - 140 PS - Citroën Jumper - 150 Ah Supervolt - 240 Wp Solar - Trelino EVO L - Alpine iLX-F115D
Letzte Änderung: von Frank63.
Ausbau Kuelschrank 11 Dez 2025 19:00 #12
  • SergeantPepper
  • SergeantPeppers Avatar
  • Dank erhalten: 190
Ich stelle mir eine Inspektionsluke von der Schubladenseite vor.
Das wäre mein nächster Schritt gewesen, wenn es durch Gitteröffnung nicht geklappt hätte. Bin schon auf Deine Lösung gespannt.
Summit 600 Plus, Citroen 140PS BJ23
Letzte Änderung: von SergeantPepper.
Ausbau Kuelschrank 11 Dez 2025 22:07 #13
  • joerg88
  • joerg88s Avatar
  • Dank erhalten: 74
Ich habe den Lüfter minimal invasiv gewechselt.
Schublade raus
Gitter ab
2 schrauben los
Kühlschrank 5 cm herausgezogen
anderen 2 Schrauben los
usw.
Jörg
Ab 02.2025 Pössl Summit 640
Ausbau Kuelschrank 11 Dez 2025 22:33 #14
  • Frank63
  • Frank63s Avatar
Ist ja wie eine Knopflochoperation🤣
Ausbau Kuelschrank 13 Dez 2025 17:10 #15
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 165
So nun hab ich mal Fotos gemachtvon allen Verschraubungen. Es geht mir ja um den Kompressorausbau weil dieser vibriert. Gleichzeitig Lüftertausch
Mit einem Summit 640 Prime "Olaf" unterwegs. 165PS, All-In, Markise, Duo-RFK, 220 W Solar, 200AH Lifepo, 2000W WR, Thitronik kpl., AHK, Kenwood DNR 992 RVS, ZLF, längere Federn vorne, RUT X11, Poynting 5 G usw, usw
Folgende Benutzer bedankten sich: BMWRT7
Ausbau Kuelschrank 13 Dez 2025 22:04 #16
  • Frank63
  • Frank63s Avatar
Und, hast du ihn ausgebaut oder was ist die Frage?🤷‍♂️
Ausbau Kuelschrank 15 Dez 2025 07:59 #17
Noch ist er nicht ausgebaut. Vielleicht kommen ja Ideen zusammen wie es am einfachsten geht.
Ich sehe keine Möglichkeit sonst an den Kompressor ranzukommen.
Ausbau Kuelschrank 15 Dez 2025 09:44 #18
  • papierflieger
  • papierfliegers Avatar
  • Dank erhalten: 9
ich habe, wie Frank63, bei meinem Summit 540 das Brett zur Schiebetür hin ausgebaut. Dann konnte ich den Kühlschrank ein Stück nach vorn ziehen und kam bequem an den Lüfter.
Dazu zwei Fotos
Jörg
Summit 540 Shine, Citroen Jumper, 140 PS, Modelljahr 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, jaja, Uninspired User Name, Summit600Prime, SergeantPepper, Freeprime, ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61, Banana Jo, MFR
Letzte Änderung: von papierflieger.
Ausbau Kuelschrank 15 Dez 2025 15:28 #19
Das scheint mir der erste Top Hinweis zu sein wie es am leichtesten ist. Auch bezüglich des Kuehlwasserschlauchs
Ausbau Kuelschrank 15 Dez 2025 16:29 #20
  • Frank63
  • Frank63s Avatar
Hab ich doch genau so beschrieben, hatte nur leider keine Bilder gemacht🤷‍♂️
Folgende Benutzer bedankten sich: ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61
