Ausbau Kuelschrank 09 Dez 2025 08:30 #1
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 165
Wir haben einen Ummit 640 Bj 2023 und einen Serie 10 Kühlschrank mit lautem Lüfter. Hat jemand denKühlschrank schon ausgebaut?
Hat jemand Bilder?
Mich interessiert nur unsere Konfiguration.
Mit einem Summit 640 Prime "Olaf" unterwegs. 165PS, All-In, Markise, Duo-RFK, 220 W Solar, 200AH Lifepo, 2000W WR, Thitronik kpl., AHK, Kenwood DNR 992 RVS, ZLF, längere Federn vorne, RUT X11, Poynting 5 G usw, usw
Ausbau Kuelschrank 09 Dez 2025 10:01 #2
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1079
Welcher ist der "Serie 10 Kühlschrank"? Hersteller, Typ?
Ausbau Kuelschrank 09 Dez 2025 11:55 #3
Es ist ein Dometic Kühlschrank mit separatem Kompressor. Genaue Bezeichnung habe ich grad nicht zur Hand
Letzte Änderung: von ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61.
Ausbau Kuelschrank 09 Dez 2025 12:26 #4
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78s Avatar
  • Dank erhalten: 251
... mit lautem Lüfter. ...
Welcher Lüfter?
Du hast nen Kompressorkühlschrank? Vermutlich stirnseitig eingebaut?
Kompressor von innen "zugänglich" wenn die Schubladen draußen sind.
Da vermutlich der Kompressor laut ist, dort mal prüfen ob es irgendwo zu Körperschallübertragung kommt!
Gruß S.
Ausbau Kuelschrank 09 Dez 2025 13:02 #5
Es ist ein Kompressorkühlschrank Stirnseitig eingebaut.
Es gibt zwar ein Luftgitter unten aber ich will den Kompressor ausbauen. Das geht m. E. A nicht ohne den Kuehlschrank auszubauen
Ausbau Kuelschrank 09 Dez 2025 13:05 #6
  • BikeAtor
  • BikeAtors Avatar
  • Dank erhalten: 501
Schau mal in meinen Ausbauthread (Signatur). Evtl. hilf das.
Gruß,Andi
Pössl Vario 545, Citroen 165PS, Modell 2021
Mein Ausbau
Ausbau Kuelschrank 10 Dez 2025 08:52 #7
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 184
Wie, Kompressor ausbauen? Um den Lüfter zu erneuern?
Wie Stefller schrieb, über den Schrank zum Kompressor.
Aber du kannst auch Dometic mit der Typnummer anschreiben und nach einer Einbauanleitung fragen .
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
Ausbau Kuelschrank 10 Dez 2025 19:26 #8
  • SergeantPepper
  • SergeantPeppers Avatar
  • Dank erhalten: 190
Bei meinem Summit ist der Kompressor auch nicht von der Schrankseite erreichbar. Nur in dem man den Kühlschrank rauszieht.
Hat jemand Bilder?
Ich vermute sehr stark, dass es sich nicht um Lüfter handelt, sondern um Vibrationen vom Kompressor, die sich an locker verlegte Röhren und el. Leitungen übertragen. Hatten wir auch schon. Hier hat Pössl richtig gepfuscht.
Hier kannst du meine Lösung dazu sehen. poesslforum.de/forum/allgemeines/34539-p...-luefter-kuehlrippen
Summit 600 Plus, Citroen 140PS BJ23
Ausbau Kuelschrank 11 Dez 2025 10:44 #9
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 220
Ich habe den Dometic Kühlschrank in Augenhöhe . Da gestaltet sich der Ausbau  schwierig bis unmöglich.  Der Kondeswasser Ablauf ist das kleiste Problem. Es ist schlicht das Gewicht..
Ausbau Kuelschrank 11 Dez 2025 16:40 #10
  • Dank erhalten: 3680
Hallo Wolfgang, wir haben vermutlich den gleichen Kühlschrank. Auch bei uns gibt es Vibrationsgeräusche bei bestimmten Drehzahlen.
Dem Thema werde ich mich die Tage auch noch widmen.
Ausbauen möchte ich den 25 Kg Apparat allerdings nicht. Auf der Schubladenseite ist ja unten das Kompressorabteil und darüber noch ein kleines Fach. Ist das beim Summit auch so?
Durch die Öffungen der Lüftergitter kommt man kaum an die Verrohrung dran.
Ich stelle mir eine Inspektionsluke von der Schubladenseite vor. Das werde ich mir genau anschauen und hier natürlich das Ergebnis mitteilen
Folgende Benutzer bedankten sich: Summit600Prime, ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61
