Sockel Summit 600+ 14 Dez 2025 19:06 #1
  • PS600P
  • PS600Ps Avatar Autor
Hallo zusammen, ich möchte bei meinem Summit 600 + BJ.2025 die Warmluftrohrverteilung optimieren, da in dem Küchenschrank und über dem Bett keine Warmluft ankommt. Es liegt zwar ein Rohr hinter dem Schrank, aber ohne große Wirkung. Dieses Rohr läuft von links nach rechts durch einen Sockel. Hat jemand eine Idee wie ich das Brett entfernen kann? Danke und Gruß
Anhang wurde nicht gefunden.
Sockel Summit 600+ 14 Dez 2025 22:00 #2
  • Dank erhalten: 712
Durch das Entfernen von Schrauben?
Sockel Summit 600+ 14 Dez 2025 22:08 #3
Wenn die Schrauben schon draußen sind (auf dem Foto sehe ich lose Schrauben) erkunden wieso das Brett nicht (zumindest auf einer Seite) nach oben abgehoben werden kann.
Sockel Summit 600+ 14 Dez 2025 23:51 #4
  • PS600P
Es bewegt sich keinen Millimeter😔
Die Frage ist, ob dieser Sockel an der Verkleidung/Wand noch zusätzlich verschraubt ist. Das kann ich ja leider nicht sehen , darum hoffe ich auf vielleicht eine Antwort von jemandem der dieses Projekt erfolgreich abgeschlossen hat.
Sockel Summit 600+ 15 Dez 2025 11:30 #5
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Entweder ist es sehr stramm eingebaut oder das  Aluprofil der Schottland hält es fest.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Sockel Summit 600+ 15 Dez 2025 12:02 #6
  • tgv_boost
  • tgv_boosts Avatar
  • Dank erhalten: 286
etwas OT, aber als Inspiration zum Thema Warmluftverteilung, schaut Euch mal  dies hier  an. Lässt sich manuell verstellen, bei mir tut das ein Servo mit etwas Elektronik
