Summit Ambiente Beleuchtung gebrochen 22 Dez 2025 22:06 #1
  • Dri.zly
  • Dri.zlys Avatar Autor
Guten Abend liebe Gemeinde,ich bin seit knapp 7 Monaten Besitzer eines Summit 600 LR. Dass die Qualität nicht die beste ist, musste ich leider schon recht früh feststellen. Vor Kurzem habe ich jedoch einen Defekt entdeckt, der für mich nur schwer nachvollziehbar ist…Bei mir sind an drei Hängeschrankklappen die LED Leisten gerissen und das bereits nach so kurzer Zeit.Habt ihr dieses Problem ebenfalls schon gehabt? Wenn ja, wie habt ihr es gelöst?Ich wäre dankbar für Anregungen oder Ideen, wie man die Leiste vom Panel lösen kann, um die LED Leiste eventuell durch etwas „Stabileres“ zu ersetzen. Vielen Dank!
Summit Ambiente Beleuchtung gebrochen 23 Dez 2025 09:48 #2
  • Dank erhalten: 3680
Was heißt gerissen? Hast du vielleicht mal ein Detailfoto?
Wenn es Erstbesitz ist würde ich das als Mangel dem Händler melden
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom-0815, Dri.zly
Summit Ambiente Beleuchtung gebrochen 23 Dez 2025 16:49 #3
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 365
Die LED-Leisten sind für eine gleichmäßige Ausleuchtung (ansonsten sähe man ja jede LED einzeln) mit einem felxiblen Diffusor überzogen. Dieser scheint schon jetzt Risse bekommen zu haben. Entwerder im Werk brutalst genickt oder einfach Materialfehler. Kann man aus meiner Sicht nix machen. Wie von XP-Skipper empfohlen handeln.
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Dri.zly
Summit Ambiente Beleuchtung gebrochen 23 Dez 2025 18:40 #4
  • Dri.zly
Anbei die gewünschten Fotos. Das Fahrzeug wurde von mir im April 2025 als Neufahrzeug erworben. Die Risse sind vor etwa einem Monat entstanden und waren zuvor nicht vorhanden.
Summit Ambiente Beleuchtung gebrochen 23 Dez 2025 21:29 #5
  • Meyershine
  • Meyershines Avatar
  • Dank erhalten: 195
Bei mir das gleiche! Totalen Müll verbaut! Einfach über Nacht gerissen ohne das sie an waren oder jemand im Fahrzeug war. Reklamation auf alle Klappen gemacht. Unbegreiflich!
Summit Ambiente Beleuchtung gebrochen 07 Jan 2026 12:53 #6
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 185
Gleiches Problem wie bei mir, da ist aber bislang nur die über der Dinette gerissen. Händler wurde informiert und der hat ne neue Klappe bestellt. Werde die restlichen im Auge behalten. Vermute, da war zu viel Spannung drauf und bei der kalten Witterung ist sie gerissen. Toi toi toi das keine weitere reißt...
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
Summit Ambiente Beleuchtung gebrochen 07 Jan 2026 13:30 #7
Wird vermutlich ein Problem der Kälteschrumpfung verschiedener Materialien sein. Sprich der festgeklebte Kunststoff wird schneller kleiner als das Holz an dem er klebt.
Summit Ambiente Beleuchtung gebrochen 08 Jan 2026 07:31 #8
  • Thorsten Elpunkt
Genau das denke ich auch 👍. Aber wie gesagt, Mängelmeldung an den Händler und gut ist. Ändern können wir es jetzt eh nicht mehr...
Summit Ambiente Beleuchtung gebrochen 09 Jan 2026 21:27 #9
  • StephanTh
  • StephanThs Avatar
  • Der Sauerlända
  • Dank erhalten: 32
Bei unserrm verkauften Shine 540 waren auch 3 Klappen betroffen.Wir haben sie in der Garantie ersetzt bekommen.Dauerte zwar elend lange bis sie beim Händler waren,aber dann konnte sofort noch mehr (Fliegengittertür tauschen)gemacht werden.
2023er Pössl Shine 540 All-In Paket in Eisengrau mit 165PS
JETZT 2025er Carado V337 Pro+
Summit Ambiente Beleuchtung gebrochen 26 Nov 2026 14:00 #10
  • Vanagon
  • Vanagons Avatar
  • Dank erhalten: 287
Unseren Summit (ausgebaut 7/2025) hat's jetzt auch an 7 von 8 Klappen erwischt. Ich hoffe das Pössl da jetzt ne verbesserte Abhilfe hat statt des Originalmateriales. Aber um den Schlaf bringt mich das jetzt auch nicht, weil die Beleuchtung durchgängig ist, das eigentliche LED-Band also in Ordnung zu sein scheint. Ich laß' das also instandsetzen und wenn's außerhalb der Gewährleistung noch mal auftreten sollte, baue ich die Dinger aus, trenne den Diffusor ab und setze was neues drüber. Diffusorleisten sind ja eher Standardware und notfalls geht halt ne breitere Leiste einmal an der Kantenfräse entlang.... Oder es kommt gleich ne Vielfarb-LED rein, mit Lichtorgel :-)
Chris
Letzte Änderung: von Vanagon.
