Schau mal an der Wand ,die Rückseite vom Waschbecken das ist mit 4 oder 5 Schrauben befestigt, die abschrauben dann kannst du das Waschbecken umdrehen und besser arbeiten, den gelben Stift raus ziehen, und die Anschlüsse kurz kontrollieren (O-Ring)dann die Winkel mit dem Schlauch ganz reindrücken und den gelben Stift wieder reindrücken, kurz kontrollieren und vorsichtig das Waschbecken wieder anschrauben, musst schauen das wieder in die Löcher kommst
