Unbekannte Kabel unter Beifahrersitz 06 Jan 2026 09:43 #1
  • wnisch
  • wnischs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 68
Guten Morgen zusammen,
Ich möchte einen Batteriecomputer bei der Aufbaubatterie einbauen.
Dabei habe ich unter dem Beifahrersitz auf der Rückseite 3 nicht angeschlossene Kabel entdeckt.
Weiss jemand wofür diese Kabel vorgesehen sind?
Es handelt sich um einen Pössl Summit Shine 600L BJ 2024.
Danke
Wolfgang
Pössl Summit Shine 600L Citroen 140 PS wartet.auf Frühjahr
Pössl Roadcamp R bis 31.10.2024
Sawiko VAN-BIKE2 Fahrradträger.
Ioniq5 APE P501 und natürlich Fahrrad...
Folgende Benutzer bedankten sich: Henk72
Unbekannte Kabel unter Beifahrersitz 06 Jan 2026 09:47 #2
  • telebumm
  • telebumms Avatar
  • Dank erhalten: 19
Hallo Wolfgang, die Kabel sind beschriftet - auf einem kann ich "SOLAR" erkennen, wird wohl die Solarvorbereitung sein.
Grüße Thomas
Pössl Summit Shine 600L, Modell 2025, 140PS 8-Gang Automatik.
Unbekannte Kabel unter Beifahrersitz 06 Jan 2026 10:25 #3
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 718
Das dünne gelbe wird das D+ Signal sein.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Unbekannte Kabel unter Beifahrersitz 06 Jan 2026 11:59 #4
  • Ocram61
  • Ocram61s Avatar
  • Dank erhalten: 22
Hallo Wolfgang
ich denke auch Solarvorbereitung, das gelbe ist AES geht auf ETA Box.
Gruss Henna
Unbekannte Kabel unter Beifahrersitz 06 Jan 2026 12:17 #5
  • wnisch
  • Dank erhalten: 68
danke für die Infos.
Das rote und gelbe für Solar + / - oder nur orange für Solar?
Sorry für die Fragen. Der Summit ist noch neu und ich bin noch in der Findungsphase.
MfG
Wolfgang
Unbekannte Kabel unter Beifahrersitz 06 Jan 2026 12:18 #6
  • wnisch
  • Dank erhalten: 68
Noch was: Wolfgang geht rot und oranges Kabel hin?
Hab noch nix gefunden.
Unbekannte Kabel unter Beifahrersitz 06 Jan 2026 12:20 #7
  • Dank erhalten: 7527
Schau mal in den Oberschränken über dem Bett, ob du das andere Ende der Kabel findest (ggf in einer Aufputzdose).
Unbekannte Kabel unter Beifahrersitz 08 Jan 2026 11:23 #8
  • diveking
  • divekings Avatar
  • Dank erhalten: 47
 Hallo zusammen,wir hatten im Dezember 2 leere AMG, 7 Volt,und um das Ran zu kommen müsste Sitz mit Drehkonsole runter.Wir hatten Glück, war gestern vor Ort, und 13 Volt 😁😉Bei dem zerlegen des Sitzbocks kamen mir auch die 3 Kabel entgegen und da steht tatsächlich Solar drauf.Wir hatten uns im Frühjahr auch gleich Solar auf das Dach bauen lassen, beim pössl Fachhändler, und die Vorbereitungskabel liegen trotzdem leer da.....Was machen die jetzt eigentlich.....So langsam verlieren wir den Glauben.Der Shine, Snoopy, ist wie für uns gebaut, und wir lieben ihn, nur die solara hat uns die Batterien leer gezogen.Trotz Batterie Trennung blinkt die lustig vor sich hin.........Haben Mal ne Sicherung gezogen, denn im Stall kommt nichts rein.Wenn ich das richtig sehe, ist ein wenig dunkel da, gehen die nach rechts hinten.In welchem Schrank sollten sie wieder raus kommen...?Vielleicht brauche ich da Mal Strom....😉
Pössl Summit Shine 600L als 3 Sitzer als SNOOPY getauft,
Wird von 180 Pferden und 9 Gängen gezogen und steht auf Light
Unbekannte Kabel unter Beifahrersitz 08 Jan 2026 12:00 #9
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 171
MfG
Wolfgang
Das rote und das braune Kabel 4mm² sind für den Anschluss der Solarpanele am Solarregler vorgesehen; das dünne gelbe signalisiert der E-Box, sofern der Laderegler den entsprechenden AES-Ausgang hat, dass über das Solarpanel ausreichend Strom kommt und kann dann entsprechende Maßnahmen ergreifen z.B. Ladeboosterleistung reduzieren etc.
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
Folgende Benutzer bedankten sich: wnisch, diveking, Henk72
Unbekannte Kabel unter Beifahrersitz 02 Mär 2026 14:15 #10
  • Seekadett
  • Seekadetts Avatar
Hallo liebes Forum,
auch bei mir gibt es ein unbekanntes Kabel unter dem Beifahrersitz.
Der Stecker dafür ist ausgeführt, aber leider kein Anschluss dafür.
Kann mir jemand sagen was es mit diesem Kabel auf sich hat?
Gruß Andreas
Pössl 640 Prime
