Summit 640 Modell 2026 (Dachfenster im Bad Serie) mit oder ohne seitliches Badfenster bestellen, ist das Sanitärpaket empfehlenswert und Erfahrungen mit Hybridheizung 2026? 04 Feb 2026 13:41 #11
  • dewo
  • dewos Avatar
  • Dank erhalten: 209
Den Vorteil kein Fenster zu haben, sehe ich darin, dass es dann auf dem stillen Örtchen etwas privater ist, wenn auf einem engen Stellplatz gleich nebenan Camper sitzen oder auch eine bessere Wärmeisolierung im Bad.
Bei uns ist das Fenster stark mattiert. Reinschauen kann da keiner wenn es geschlossen ist. Zusätzlich könnte man es auch verdunkeln. Die Isolierung ist vielleicht ein Argument für 'ohne Fenster'. Aber: Wenn im Auto die Heizung an ist, dann ist das Bad der mit Abstand wärmste Bereich im Fahrzeug.
Detlef
Summit Shine 640, MJ 2025, Fiat Ducato Automatic, 132 KW, 185 Ah Bulltron LFP, 220 W Solar, abnehmbare AHK
Folgende Benutzer bedankten sich: Holest
Summit 640 Modell 2026 (Dachfenster im Bad Serie) mit oder ohne seitliches Badfenster bestellen, ist das Sanitärpaket empfehlenswert und Erfahrungen mit Hybridheizung 2026? 05 Feb 2026 16:50 #12
  • loose gravel
  • loose gravels Avatar
  • Dank erhalten: 501
Zwei Gedanken: ich habe kein Fenster
Ich hab in der Klappe vom WC einen Steckanschluss für eine Duschschlauch und einen eigenen Wasserhahn, kann also von Außen alles steuern. Ist natürlich die Luxus Variante.
Der wesentliche Unterschied beim 640iger: du verlierst die Nische, in der das Fenster ist. Also eine Ablagefläche weniger, etwas weniger Luft in Schulterhöhe.
