TV/SAT-Vorbereitung (inkl. 230V/12V/USB Steckdose, TV Dose) und Duo Control CS bei Hybridheizung 2026 oder besser zwei Dieselheizungen? 05 Feb 2026 13:10 #11
  • Holest
  • Holests Avatar Autor
  • Dank erhalten: 15
Danke für den Tipp!
Gruß Holger
Aktueller Status: Geduld übend -> Summit 640 im Februar 2026 bestellt :-)
ehemals: Pössl 2Win Plus, Hymer B-MC T
TV/SAT-Vorbereitung (inkl. 230V/12V/USB Steckdose, TV Dose) und Duo Control CS bei Hybridheizung 2026 oder besser zwei Dieselheizungen? 05 Feb 2026 13:45 #12
  • set
  • sets Avatar
  • Dank erhalten: 246
Ventilheizung (besser gesagt die Heizung in der DuoControl) brauchst du bei reinem Kochbetrieb nicht.  So lange kochst du in der Regel nicht das du Gefahr von Eisbildung entsteht.
@Holest
wenn ihr das Gas nur zum kochen braucht, reicht in der Regel eine Gasflasche aus. Ich würde dann auch den Gaskasten so umbauen das der Anschluss für nur eine Gasflasche vorhanden ist
und dort eine Truma Monocontrol einbauen. Die hat eine Crashsensor integriert und die Gasflasche kann immer offen bleiben. Da das alles im Gaskasten stattfindet geht es auch relativ einfach. Fernanzeige braucht man dann nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Holest
TV/SAT-Vorbereitung (inkl. 230V/12V/USB Steckdose, TV Dose) und Duo Control CS bei Hybridheizung 2026 oder besser zwei Dieselheizungen? 05 Feb 2026 13:54 #13
  • Holest
  • Dank erhalten: 15
Vielen Dank für die Einschätzung und die Tipps. Werden wir vermutlich so machen.
Gruß Holger
TV/SAT-Vorbereitung (inkl. 230V/12V/USB Steckdose, TV Dose) und Duo Control CS bei Hybridheizung 2026 oder besser zwei Dieselheizungen? 05 Feb 2026 14:01 #14
, wer aktuell das Premiumpaket bestellt bekommt on Top die Dieselzusatzheizung für 500€. Deswegen hab ich die auch direkt mitbestellt, ist eigentlich ein Nobrainer. bei dem Preis.
ok! Das weiß offensichtlich nicht jeder Pössl-VKB! Da wurden nämlich 2600€ in den Raum geworfen. Danke für den Hinweis!
TV/SAT-Vorbereitung (inkl. 230V/12V/USB Steckdose, TV Dose) und Duo Control CS bei Hybridheizung 2026 oder besser zwei Dieselheizungen? 05 Feb 2026 18:30 #15
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 171
Rein zufällig hat Grummel  Hier  gerade ein Foto gepostet. Da siehst du alle drei Steckdosen (im summit shine)
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
TV/SAT-Vorbereitung (inkl. 230V/12V/USB Steckdose, TV Dose) und Duo Control CS bei Hybridheizung 2026 oder besser zwei Dieselheizungen? 05 Feb 2026 18:36 #16
  • Holest
  • Dank erhalten: 15
Perfekt. Danke für den Hinweis. Dann nehmen wir nur das Paket. Das reicht uns vollkommen.
Gruß Holger
TV/SAT-Vorbereitung (inkl. 230V/12V/USB Steckdose, TV Dose) und Duo Control CS bei Hybridheizung 2026 oder besser zwei Dieselheizungen? 23 Feb 2026 08:10 #17
  • Mark_haj
  • Mark_hajs Avatar
  • Dank erhalten: 89
Wir haben die TV-Sat-Vorbereitung mit den Steckdosen gewählt, weil das preiswerter war als der zusätzliche Steckdosensatz, der dann nur 100cm weiter rechts unterm Schrank der Dinette angebracht wäre 🤷‍♂️
War aber leider vorher schwer rauszukriegen, der Verkäufer konnte uns tatsächlich die Positionen der Steckdosen nicht genau sagen bzw war äußerst unsicher... Aber in diversen Youtubevideos sieht man das dann.
TV/SAT-Vorbereitung (inkl. 230V/12V/USB Steckdose, TV Dose) und Duo Control CS bei Hybridheizung 2026 oder besser zwei Dieselheizungen? 23 Feb 2026 10:04 #18
  • Dank erhalten: 3671
Ich fand das Paket für TV/Sat/Usb damals recht teuer zumal wir im Kasten kaum 230V brauchen.
Sat haben wir nicht, wir streamen. So hab ich da 12 V von der Sitzkiste hochgelegt, da den TV angeschlossen und zusätzlich eine USB Dose mit Schalter eingebaut.
Für das Paket Dieselheizung und Zusatzdieselheizung hätten wir uns 2021 bestimmt auch entschieden. Gabs aber nicht.
Nun haben wir Gas Trumacombi und eine Dieselzusatzheizung. Die Gas Heizung dient quasi nur noch als Backup und ggf. zum Duschwasser bereiten.
Bei zwei Dieselheizungen ist das Mitführen von zwei Gasflaschen (11kg?) mit Duocontrol doch wohl obsolet. So viel kann man gar nicht kochen.
Also eine Flasche, ggf. nur 5 Kg, und Monocontrol.
Ist dem Gesamtgewicht sehr zuträglich.
TV/SAT-Vorbereitung (inkl. 230V/12V/USB Steckdose, TV Dose) und Duo Control CS bei Hybridheizung 2026 oder besser zwei Dieselheizungen? 23 Feb 2026 10:23 #19
  • Holest
  • Dank erhalten: 15
Wir haben uns jetzt bei unserer Bestellung für die Variante "TV-Sat-Vorbereitung" entschieden, da preiswerter und sogar mehr Steckdosen als beim "Zusatzpaket".
Thema Hybridheizung: Ganz klar sind wir bei der Entscheidung nicht. Das Bauchgefühl war bei der Variante mit zwei Dieselheizungen. Aber dadurch wird wieder ein Aufpreis von ca 1300 EUR für die 4 KW Truma Dieselheizung fällig und man hat nicht mehr zwei Energiequellen zur Auswahl beim Heizen, was wohl der Sinn der sog. Hybridheizung sein sollte. Auch kann es vorkommen, dass die Dieselheizung wg. zu laut oder Qualmen stört. Dann kann man auf die Gasheizung umschwenken. Andererseits wäre es auch toll, auf große Gasflaschen ganz verzichten zu können und auf die DuoControl CS. Es Aber perfekt gibt es vermutlich im Kastenwagen sowieso nicht.
Bestellt haben wir nun wie im Paketpreis vorgesehen und enthalten 1xTruma Combi Gas 4 KW + 1xDieselzusatzheizung 2 KW. Zusätzlich noch die DuoControl CS. Grund dafür: Für uns ist nicht abschätzbar, ob es doch irgendwann mal Situationen gibt, in denen man froh ist, die DuoControl zu haben. Im Konfigurator ist nur die reine "DuoControl CS" auswählbar. In den Foren liest man aber, dass Pössl diese seit einigen Jahren mit Fernanzeige und EisEx einbaut. Da das nachträglich wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll nachrüstbar ist, haben wir die DuoControl nun einfach sicherheitshalber mitgeordert.
Gruß Holger
TV/SAT-Vorbereitung (inkl. 230V/12V/USB Steckdose, TV Dose) und Duo Control CS bei Hybridheizung 2026 oder besser zwei Dieselheizungen? 10 Mär 2026 11:27 #20
  • Stocki62
  • Stocki62s Avatar
  • Dank erhalten: 47
@ Thorsten Elpunkt  Moin, vielen Dank für die ausfühliche Antwort. Fernseher wollen wir eher nicht. Aber die Option "TV Vorbereitung" beinhaltet laut Beschreiibung auch 230 V/12V/USB und das für einen günstigeren Preis als der zusätzliche Steckdosensatz allein, der ja dann eigentlich ganz in der Nähe ist (beides Dinette) und somit vielleicht gar nicht nötig ist. Ist denn die "TV Vorbereitung" unter dem Schrank oder frontal zu sehen?
Bzgl. Dieselheizung wollte ich nur in Erfahrung bringen. ob überhaupt jemand zwei bestellt hat. Sinnvoller ist vermutlich der Mix aus Truma Combi Gas und Unterflur-Dieselhezung. Egentlich wollten wir ein Fahrzeug mit reiner Dieselheizung. Aber das funktioniert ja mit dem Premiumpaket nicht, außer ebern man nimmt zwei Dieselheizungen, was irgendwie auch seltsam ist. In der Übergangszeit ist bestimmt auch das Heizen mit dem einen Ausströmer der Dieselheizung möglich, der ist gut positioniert und doppelt so groß wie die normalen Ausströmer.
Vermutlich werden wir nun Gas/Diesel als Hybrid nehmen und auf die DuoControl erstmal verzichten.
wir haben eine Truma-Dieselheizung bestellt und haben im Paket zusätzlich dann nach die Unterflur-D-Hzg. von Eberspächer.
Wir haben keine Lust darauf, im Winter ständig die Gas-Flaschen zu wechseln und im Ausland erst recherchieren zu müssen, wo wir welche Gasflasche mit welchem Anschluss bekommen.
Unser Entschluss stand schon fest, bevor Pössl die zweite Heizung mit ins Paket gesteckt hat.
Summit Shine 600 LR, Citroen Jumper Light, Mj.2026, 140 PS Automatik,
eisengraumetallic, Premium-Paket, Ready to Go 2 (u.a. Solar, LiFeP04), Dieselheizung. Winterpaket; MaxxFan
