TV/SAT-Vorbereitung (inkl. 230V/12V/USB Steckdose, TV Dose) und Duo Control CS bei Hybridheizung 2026 oder besser zwei Dieselheizungen? 04 Feb 2026 20:49 #1
  • Holest
  • Holests Avatar Autor
  • Dank erhalten: 15
Hallo in die Runde,
wir möchten einen Summit 640 bestellen und fragen uns, wo  sich die TV/SAT-Vorbereitung (inkl. 230V/12V/USB Steckdose, TV Dose) befindet und wie das an Ort und Stelle aussieht. Hat vielleicht jemand, der das geordert hat, ein Foto für uns?
Und braucht man dann überhaupt noch den "zusätlichen Steckdosensatz"?
Zudem fragen wir uns, ob wir die Duo Control CS ordern sollen, da im Premiumpaket 2026 eine Dieselheizung mit enthalten ist. Man spart sich mit der Duo Control vor dem Losfahren die Gasflasche zu schließen und beim Ankommen wieder zum Kochen zu öffnen, Aber lohnt sich dafür der Preis für die Duo Control CS?
Hat jemand das 2026 H-Line Premium Paket und dann statt der Serien Truma Gasheizung eine Dieselheizung bestellt, sodass nun zwei Dieselheizungen im Fahrzeug sind?
Vielen Dank im Voraus fürs Antworten!
Gruß Holger
Aktueller Status: Geduld übend -> Summit 640 im Februar 2026 bestellt :-)
ehemals: Pössl 2Win Plus, Hymer B-MC T
Letzte Änderung: von Holest.
TV/SAT-Vorbereitung (inkl. 230V/12V/USB Steckdose, TV Dose) und Duo Control CS bei Hybridheizung 2026 oder besser zwei Dieselheizungen? 05 Feb 2026 08:02 #2
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 171
Moinsen,
die Steckdosen fürs Sat/TV befinden sich am hinteren Ende des Schranks über der Dinette, quasi über der Sitzposition am Fenster (beim Summit shine 600). Foto müsste ich nachreichen, kann vielleicht jemand anderes noch machen. Die Frage ist da schon mal, wollt ihr euch einen Fernseher über die Dinette hängen, dann wäre das schon sinnvoll, da das Strom (12V)- und ggfs Sat Kabel vor Ort liegen und nicht noch durch halbe Fahrzeug gezogen werden müssen. Dort ist dann aber keine 230V Steckdose... soweit ich das gerade richtig im Kopf habe 🙄. Wir haben es mitbestellt, auch wenn wir uns bislang dann gegen einen Fernseher entschieden haben.
zusätzlicher Steckdosensatz haben wir auch, liegt vorne über der Dinette (beim Summit shine 600), hier mit USB-C und 230V. Auch da ist haben besser als brauchen.
Meiner Meinung nach, und die wird sich sicher von einigen unterscheiden, ist bei zwei Dieselheizungen die DuoControl wenig sinnvoll, da du so viel Gas (2 Flaschen mit 5+11 oder 2x11kg) dann gar nicht benötigst und mitnimmst. Da gibt es günstigere Lösungen für eine Flasche wie die MonoControl oder die GOK Caramatic Safedrive. Nachteil bei der GOK, keine Reglerbeheizung. Vorteil beider Systeme Faulheit und Vergessen siegt, Schließen der Flasche nicht notwendig.
Ich persönlich habe den Vorteil dieser zweiten Heizung weder in Kombi mit Gas oder Diesel erkannt. Denn sobald ich warm Wasser möchte, muss ich dann sowieso die Truma anwerfen. Zumal diese Zusatzdieselheizung anscheinend nur über einen Ausströmer den vorderen Bereich heizt (Quelle Vorstellung Premiumpaket auf Youtube). Inwiefern dann dein Bad und/oder unterm Bett auch warm wird, wissen nur die Götter. Wenn wir uns da hätten entscheiden müssen, wären wir wohl auf ne Truma Gas / Zusatzdiesel gegangen.
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
Folgende Benutzer bedankten sich: Holest
Letzte Änderung: von Thorsten Elpunkt.
TV/SAT-Vorbereitung (inkl. 230V/12V/USB Steckdose, TV Dose) und Duo Control CS bei Hybridheizung 2026 oder besser zwei Dieselheizungen? 05 Feb 2026 08:46 #3
  • set
  • sets Avatar
  • Dank erhalten: 246
zwei Dieselheizung wären natürlich Unsinn. Die sogenannte Hybridheizung bei Pössl soll ja eine bestehende Gasheizung ergänzen um den Gasverbrauch zu senken. Gasbeschaffung ist ja nicht immer so einfach. Wenn du eine Dieslheizung orderst mache die DuoControl aus meiner Sicht wenig Sinn. Zum Kochen reicht dir eine Gasflasche. Damit die Gasflasche während der Fahrt offen bleiben kann, muss ein Crashsensor am Gasanschluss verbaut sein. Den gibt es sicher auch einzeln, evt.später nachrüsten.
TV/SAT-Vorbereitung (inkl. 230V/12V/USB Steckdose, TV Dose) und Duo Control CS bei Hybridheizung 2026 oder besser zwei Dieselheizungen? 05 Feb 2026 08:51 #4
  • Holest
  • Dank erhalten: 15
@ Thorsten Elpunkt  Moin, vielen Dank für die ausfühliche Antwort. Fernseher wollen wir eher nicht. Aber die Option "TV Vorbereitung" beinhaltet laut Beschreiibung auch 230 V/12V/USB und das für einen günstigeren Preis als der zusätzliche Steckdosensatz allein, der ja dann eigentlich ganz in der Nähe ist (beides Dinette) und somit vielleicht gar nicht nötig ist. Ist denn die "TV Vorbereitung" unter dem Schrank oder frontal zu sehen?
Bzgl. Dieselheizung wollte ich nur in Erfahrung bringen. ob überhaupt jemand zwei bestellt hat. Sinnvoller ist vermutlich der Mix aus Truma Combi Gas und Unterflur-Dieselhezung. Egentlich wollten wir ein Fahrzeug mit reiner Dieselheizung. Aber das funktioniert ja mit dem Premiumpaket nicht, außer ebern man nimmt zwei Dieselheizungen, was irgendwie auch seltsam ist. In der Übergangszeit ist bestimmt auch das Heizen mit dem einen Ausströmer der Dieselheizung möglich, der ist gut positioniert und doppelt so groß wie die normalen Ausströmer.
Vermutlich werden wir nun Gas/Diesel als Hybrid nehmen und auf die DuoControl erstmal verzichten.
Gruß Holger
TV/SAT-Vorbereitung (inkl. 230V/12V/USB Steckdose, TV Dose) und Duo Control CS bei Hybridheizung 2026 oder besser zwei Dieselheizungen? 05 Feb 2026 08:57 #5
Die "2." Heizung (Diesel) ist ja praktisch eine Notheizung falls mal Gas ausfällt oder irgendwas. Grundsätzlich eine gute Idee für diejenigen die eh darüber nachdenken und den Eigeneinbau scheuen oder die Nachrüstung. Bedient wird tatsächlich nur ein Ausströmer vorne. Wichtig ist natürlich das diese Dieselheizung auch regelmäßig betrieben wird, sonst ist mit den bekannten Fehlfunktionen zu rechnen. Wer unbedingt im Winter durchheizen will ist das natürlich praktisch. Da der Frostschutz in der Nähe des Ausströmschlauches sitzt ist ein Auslösen dessen natürlich auch zu 99% ausgeschlossen.
Fazit: Wer es möchte ohne Nachrüstungsstress findet hier eine saubere Lösung ab Werk, das sich dies aber auch fürstlich bezahlen läßt!
TV/SAT-Vorbereitung (inkl. 230V/12V/USB Steckdose, TV Dose) und Duo Control CS bei Hybridheizung 2026 oder besser zwei Dieselheizungen? 05 Feb 2026 09:00 #6
  • Holest
  • Dank erhalten: 15
Vielen Dank! Genau so sehen wir das jetzt auch als am sinnvollsten an. Aber vielleicht hat ja noch jemand Argumente, die uns umdenken lassen.
 Hintergrund der Frage war, dass wir am liebsten eine reine Dieselheizung bestellen würden, was mit Premiumpaket dazu führen würde, dass man zwei Dieselheizungen hat. So hat man zwar eine Dieselheizung praktisch on top fast geschenkt, aber eben keine vollwertige, da nur ein Ausströmer und kein Warmwasser damit möglich. Allerdings spart man sich den Aufpreis, den eine reine Dieselheizung gekostet hätte. wenn es das Premiumpaket nicht gäbe.
Gruß Holger
TV/SAT-Vorbereitung (inkl. 230V/12V/USB Steckdose, TV Dose) und Duo Control CS bei Hybridheizung 2026 oder besser zwei Dieselheizungen? 05 Feb 2026 10:03 #7
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 718
Fürstlich bezahlt wird das nicht, wer aktuell das Premiumpaket bestellt bekommt on Top die Dieselzusatzheizung für 500€. Deswegen hab ich die auch direkt mitbestellt, ist eigentlich ein Nobrainer. bei dem Preis.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Folgende Benutzer bedankten sich: Holest, Tetalie
TV/SAT-Vorbereitung (inkl. 230V/12V/USB Steckdose, TV Dose) und Duo Control CS bei Hybridheizung 2026 oder besser zwei Dieselheizungen? 05 Feb 2026 12:31 #8
  • Thorsten Elpunkt
bezüglich Steckdosen, diese sind bei uns (Summit shine 600) unter dem Schrank. Ich prüfe nachher mal, welche da bei uns verbaut sind und mach ein Foto. Nachrüsten bei der Gasanlage geht eigentlich immer mit mehr oder weniger Aufwand. Da wir rein Gasbetrieb haben, haben wir uns für die DuoControl entschieden. Denn, warum auch immer, war die eine Gasflasche mitten in der Nacht leer... Woher wissen Gasflaschen, dass es mitten in der Nacht ist..? 🙄
TV/SAT-Vorbereitung (inkl. 230V/12V/USB Steckdose, TV Dose) und Duo Control CS bei Hybridheizung 2026 oder besser zwei Dieselheizungen? 05 Feb 2026 12:36 #9
  • Holest
  • Dank erhalten: 15
Ein Foto wäre klasse. Danke im Voraus dafür. Bei reinem Gasbetrieb macht die DuoControl absolut Sinn, würden wir in dem Fall auch klar mitbestellen.
Gruß Holger
TV/SAT-Vorbereitung (inkl. 230V/12V/USB Steckdose, TV Dose) und Duo Control CS bei Hybridheizung 2026 oder besser zwei Dieselheizungen? 05 Feb 2026 13:06 #10
  • rawu
  • rawus Avatar
  • Dank erhalten: 155
Man sollte auch bedenken: Das Nachrüsten einer DuoControl ist zwar ohne nennenswerte Mehrkosten möglich, aber nur, wenn man die Fernanzeige weglässt, da die nachträgliche Verkabelung einen nicht unerheblichen Mehraufwand bedeutet. Zudem hat man dann auch keine Ventilheizung.
Roadstar 600L Modelljahr 2026, 140 PS AT, Heavy-Fahrwerk und die üblichen Ausstattungsmerkmale ;-)
