Wo platziere ich im Summit 600 Plus einen Gasmelder 09 Feb 2026 19:26 #11
Das war ja nur der erste Treffer weil behauptet wurde dass es sowas nicht gibt.
Wo platziere ich im Summit 600 Plus einen Gasmelder 09 Feb 2026 22:07 #12
  • Summit 600+
  • Summit 600+s Avatar
  • Dank erhalten: 100
Hi Mr. Tom,
Ich habe den Gaswarner unten an der B-Säule (ist auf dem Foto nur schlecht zu erkennen) ..... Den zusätzlichen Sensor habe ich an der B-Säule hoch geführt.... Hab auch den Summit 600+ mit Rundküche und die 12V am Stecker hinter dem schwarzen Kunststoff an der B-Säule "geklaut".
Gruß Ralph
Pössl Summit 600 + seit 31.07.18 mit ein bisschen Zubehör
Wo platziere ich im Summit 600 Plus einen Gasmelder 10 Feb 2026 07:20 #13
  • lausitzer
  • lausitzers Avatar
  • Dank erhalten: 220
Hallo Mr. Tom,
meiner Meinung nach sollte der Gaswarner für schwere Gase (Propan/Butan) an der tiefsten Stelle sitzen. Bei meinem Summit 600 Plus hat den Gaswarner der Händler eingebaut, war in einem Zusatzpaket mit dabei.
So sieht es bei mir aus, den Strom kannst du dann von der Einstiegsleuchte abgreifen.
Gruß Rex
Pössl Summit 600 Plus auf Fiat mit 140 PS, Alu Felgen 16“, Softlock, 2x Aufbaubatterie,
Eisengrau Metallic, Möbel Eiche Kupfer Bora, Polster Mindoro, Sat-Anlage, Solar, Markise, Fahrradheckträger
Das Leben ist zu kurz für Irgendwann
Wo platziere ich im Summit 600 Plus einen Gasmelder 10 Feb 2026 13:16 #14
  • Mr. Tom
  • Mr. Toms Avatar Autor
Hallo Rex,
vielen Dank, besonders für die Fotos.
Die Position des Gasalarm-Melders könnte etwas zentraler im Fahrzeug sein. (?) Und der Heizungsauslass in der Nähe ist auch suboptimal - ähnlich wie bei der üblichen Position im unteren Bereich der Sitzbank. Auch da gibt es einen Heizungsauslass auf der rechten Seite der Sitzbank.
Theoretisch wäre im Gang bei der Sicherungsklappe - auch ein Vorschlag im Forum- eine sehr gute und zentrale Position. Ich frage mich nur, ob der Melder so aufträgt, dass er stört. Vorne an der Schiebetür sowie im linken Fußbereich der Sitzbank stört er überhaupt nicht und Strom ist auch in der Nähe!
Auf dem Foto ist der (Stand-alone) Melder Thitronik GAS verbaut - Richtig?
Grüße Thomas
Wo platziere ich im Summit 600 Plus einen Gasmelder 10 Feb 2026 14:39 #15
  • lausitzer
  • lausitzers Avatar
Hallo Thomas,
ja, Stand-alone, kann ihn über einen kleinen Taster aktivieren/deaktivieren, hab ihn meisten deaktiviert, da undichte Gasleitung oder Narkosegas eher unwahrscheinlich. Wichtiger für mich ist ein Rauchmelder an der Decke, Schmorbrand/Rauchentwicklung durch Kurzschluss, Handy, Tablet, Powerbank, Fahrradakku usw.
Güße aus der Lausitz
Wo platziere ich im Summit 600 Plus einen Gasmelder 10 Feb 2026 15:31 #16
  • Mannem
  • Mannems Avatar
  • Dank erhalten: 170
....., den Strom kannst du dann von der Einstiegsleuchte abgreifen.
Die Einstiegsleuchte bekommt den Strom von der Fzg.-Batterie. Nach einiger Zeit schaltet die Einstiegsleuchte ab, so dass dort kein Strom mehr fließt.
Also keine gute Idee, von dort Strom beziehen zu wollen.
Globecar Globescout R Plus
Folgende Benutzer bedankten sich: 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5, thomas73
Wo platziere ich im Summit 600 Plus einen Gasmelder 10 Feb 2026 15:49 #17
.....genau, die geht nach ca. 30 Minuten in den Energiesparmodus. Es ist mir aber auch ein Rätsel warum der Händler den an dieser Stelle verbaut hat, völlig......daneben.
Wo platziere ich im Summit 600 Plus einen Gasmelder 10 Feb 2026 21:49 #18
  • hilux67
  • hilux67s Avatar
  • Dank erhalten: 55
Warum hat der Kommentator die warnfunktion mit Butan getestet?? Ist doch nicht das Thema.
Summit 640, 2020, Fiat Ducato 160, Automatik, Solar 100Wp, AGM 190 Ah, Kein TV.
Wo platziere ich im Summit 600 Plus einen Gasmelder 12 Feb 2026 19:41 #19
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 975
Ich finde, weit links neben der Einstiegsleuchte, dort wo die Erhöhung einen Bogen macht, ist doch reichlich Platz.
Da würde ich das Dingelchen platzieren.
Strom könnte man sicher auch dort hinlegen.
Wo platziere ich im Summit 600 Plus einen Gasmelder 12 Feb 2026 19:55 #20
  • Materano
  • Materanos Avatar
  • Dank erhalten: 227
Richtig Sinn macht ja nur ein CO Gasmelder. Narkosegas ist Blödsinn.
Da habe ich vor kurzem irgendwo einen Test gesehen.
Da war nur der Thitronik sehr gut getestet. Die meisten haben gar nicht angeschlagen.
Materano
