Kunstlederverkleidung 3. Sitz des Holzbrettes 15 Feb 2026 16:05 #1
  • liteviller
  • litevillers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 21
Hallo in die Runde,
Bei den beigefügten Bildern seht iht den IST- und Soll Zustand. den 4. Sitz haben wir permanent entfernt, um so mehr Platz im Wohnbereich zu haben. In dem einen Bild seht ihr, dass dass Holzbrett unter der Sitzfläche nicht foliert ist und man das Furnier des Holzes sieht. Ich würde gerne entweder das Brett in der richtigen Farbe bekleben, vom Hersteller ein Original Brett beziehen, oder den Bereich mit einem grauen Kunstleder welches mit Klettband zwischen Sitzfläche und Holzbrett befestigt ist und überlappend das Holzfurnier verdeckt.
Was meint ihr dazu?
Und folgende Fragen habe ich noch:
1. Hat schon einmal jemand von euch ein passendes graues Kunstleder gekauft und kann mir ggf. einen Link geben?
2. Hat schon einmal jemand einen grauen Klebestreifen für diese Anforderung gekauft?
3. Seht ihr noch eine andere Möglichkeit?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Letzte Änderung: von liteviller.
Kunstlederverkleidung 3. Sitz des Holzbrettes 15 Feb 2026 16:13 #2
  • Holger_100
  • Holger_100s Avatar
  • Dank erhalten: 56
Moin liteviller,
du bräuchtest einen T-Umleiner (zumindest sieht die Vorderkannte danach aus).
T-Umleimer Standard 15 mm, mittelgrau, 5m bei Camping Wagner Campingzubehör
den gibt es auch als Meterware.
Du musst aber nuch eine Nut fräsen.
Im Werk geht das durch einen Klebeautomaten.
VG
Holger
Kunstlederverkleidung 3. Sitz des Holzbrettes 15 Feb 2026 16:16 #3
  • liteviller
  • Dank erhalten: 21
Hallo Holger,
danke für die Idee. Das ganze ohne eine Nut fräsen zu müssen, würde mir mehr zusagen, da mir das Werkzeug dafür fehlt.
Andreas
Kunstlederverkleidung 3. Sitz des Holzbrettes 15 Feb 2026 16:17 #4
  • Holger_100
  • Dank erhalten: 56
sonst grauen Umleime aus dem Baumarkt und Bügeleisen.
Neuerdings gibt es die auch zum Kleben.
Folgende Benutzer bedankten sich: liteviller
Letzte Änderung: von Holger_100.
Kunstlederverkleidung 3. Sitz des Holzbrettes 15 Feb 2026 17:36 #5
  • liteviller
  • Dank erhalten: 21
Die Breite des Bretts beträgt 16mm, ich habe mir mal folgendes bestellt...
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650
Kunstlederverkleidung 3. Sitz des Holzbrettes 17 Feb 2026 10:09 #6
  • liteviller
  • Dank erhalten: 21
Anbei das Ergebnis zur Info, falls jemand ähnliches vorhat. Die 16mm Breite scheinen in Campern sehr häufig verwendet zu werden, da der gekaufte Artikel in der Bezeichnung "für Wohnmobile" in sich trägt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Summsi Fortwienix
Kunstlederverkleidung 3. Sitz des Holzbrettes 17 Feb 2026 10:31 #7
  • thomas73
  • thomas73s Avatar
  • Dank erhalten: 169
Das sieht sehr gut aus! Was es nicht alles passendes gibt :-)
Ich hätte es vermutlich mit einer Spraydose im optisch geeigneten Grau-Farbton lackiert.
2-Win-R-Style-Paket, 3.0 HDI, HVO100, 18", GFK, Luft, Ramme, Strands, LED, Alden PV etc.
Letzte Änderung: von thomas73.
