Dometic Kühlschrank 15 Feb 2026 21:58 #1
  • Skyroof
  • Skyroofs Avatar Autor
Moin, mein Dometic Kompressor Kühlschrank im Summit 600, Auslieferung 05/22, schaltet unregelmäßig selbständig auf maximale Kühlleistung. Egal ob Sommer oder Winter. Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht und kennt evtl. die Ursache und eine Lösung?
Danke und Gruß,
Roland
Dometic Kühlschrank 16 Feb 2026 11:29 #2
  • joerg88
  • joerg88s Avatar
  • Dank erhalten: 74
Schaltest du den Silent Modus ein.
Der deaktiviert sich nach ca. 8h von selber
RTFM
Jörg
Ab 02.2025 Pössl Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: fliegerD, Skyroof
Dometic Kühlschrank 16 Feb 2026 14:11 #3
  • Rentner65
  • Rentner65s Avatar
  • Dank erhalten: 80
Liegt an der Steuereinheit – oberhalb der Schiebetüre – hatte ich auch mal.
Neue bekommen und seitdem funktioniert es so, wie es soll.
Pössl 2 Win Plus ,Kompressor Kühlschrank, 165Ps , 2024, 6 Gang geschaltet, 6 Meter, Citroen ,Schaudt Ladebooster WA 121545,
Folgende Benutzer bedankten sich: Skyroof
Dometic Kühlschrank 16 Feb 2026 14:59 #4
  • Skyroof
Danke, siehe auch Antwort von joerg88. Werde das erstmal testen.
Dometic Kühlschrank 18 Feb 2026 08:24 #5
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
RTFM
Das ist schon richtig. Allerdings wird dabei manchmal, nicht immer, auch die Kühlstufe auf maximal gestellt. Ist bei meinem auch so. Hab noch nicht rausgefunden, nach welchem Regelwerk das passiert. "RTFM" hilft jedenfalls nicht weiter.
Dometic Kühlschrank 20 Feb 2026 10:38 #6
  • Felge95
  • Felge95s Avatar
Piept er auch beim umschalten? Ich hatte das Problem auch mal eine Zeit lang. Als würde das Bedienteil von Geisterhand bedient werden, natürlich vorzugsweise Nachts. Habe mir eine neues Bedienteil für den Fall der Fälle bestellt, seit dem tritt das Problem natürlich nicht mehr auf.
Pössl Summit 600+ 2022 bestellt 08/2021, geplant 12/2021, Abholung 07/2022
Dometic Kühlschrank 20 Feb 2026 11:21 #7
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
@Felge95
... dito! ;)
Grüße,
Andi
