Zulässige Höchstgeschwindigkeit im CoC 13 Mär 2026 10:44 #1
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 718
Hallo, heute die CoC vom Händler zum anmelden bekommen, bei Punkt 29 (Höchstgeschwindigkeit): 90 km/h
das kann doch so nicht richtig sein ?
Wie steht das den bei euch drin ?
Und nochwas, gibt es im Netzt irgendwo die Möglichkeit (leider noch nix gefunden) mit der FIN die genaue Ausstattung zu prüfen oder kann das nur der Citröenhändler ?
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Zulässige Höchstgeschwindigkeit im CoC 13 Mär 2026 11:03 #2
  • ThomasM66
  • ThomasM66s Avatar
  • Dank erhalten: 90
Gut möglich, dass dein Kasten noch als LKW ausgeliefert wurde. Dies würde sich auch dadurch zeigen, dass dein Tempomat nur bix max 90km/h funktioniert. Das ist ein Fehler, was die Werkstatt fixen kann. Wie das dann mit den Papieren funktioniert, kann ich nicht sagen …
Pössl Summit Shine 540, 2025, Citroen 140PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Pössltaucher
Zulässige Höchstgeschwindigkeit im CoC 13 Mär 2026 11:05 #3
  • Dank erhalten: 712
Was sagt den der Händler dazu?
Die Ausstattung des Fahrzeuges kann nur die Citroenwerkstatt erkunden
Zulässige Höchstgeschwindigkeit im CoC 13 Mär 2026 11:09 #4
  • Pössltaucher
Danke euch für die Antworten, gerade Seite 2 der H-Line Papiere entdeckt das dort 152 km/h steht, ist dann wohl bei Pössl homogolisiert worden.
Zulässige Höchstgeschwindigkeit im CoC 13 Mär 2026 11:10 #5
  • Heinz-Z
  • Heinz-Zs Avatar
  • Dank erhalten: 241
Hallo Pössltaucher,
stehen die 90 Km/h Höchstgeschwindigkeit in der COC von Citroën?
Das währe richtig wenn es sich bei dem Basisfahreug um einen Heavy >3,5 t zul. Gesamtgewicht handelt, als Fahrzeugklasse müsste dann auch N2 angegeben sein.
Du solltest von Pössl eine weitere COC, im Rahmen der Szufenzulassung, mit dem Wohnmobilausbau und der Fahrzeugklasse M1 und einer höheren Höchstgeschwindigkeit erhalten haben.
Ansprechpartner ist dein Wohnmobilhändler, ohne zweite COC ist eine Einzelgenehmigung und eine Gutahten erforderlich.
Grüße Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom-0815, Pössltaucher
Zulässige Höchstgeschwindigkeit im CoC 13 Mär 2026 11:18 #6
#4, Dann ist ja alles in bester Ordnung 👍
Zulässige Höchstgeschwindigkeit im CoC 13 Mär 2026 11:19 #7
  • Dank erhalten: 7527
Achte darauf, dass deine Zulassungsbestätigung Teil 1 ordentlich ausgefüllt wird:
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/3211...keit-90-km-h?start=0
Zulässige Höchstgeschwindigkeit im CoC 13 Mär 2026 11:23 #8
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Moin Pösseltaucher,
auch bei uns stehen die 90km/h drinnen. Das ist mir gar nicht aufgefallen
. Mglw. liegt das an den 4t "technisch zuslässiger Gesamtmasse"? Die wird im Clever CoC auf 3,5t reduziert. Wobei: Wenn ich einen Kasten für den Warentransport kaufe, habe ich ja kein zweites CoC ... Sehr bizar.
Mein Handler hat allerdings die beiden CoCs vom TÜV konsolidieren lassen, damit bei der Zulassung (Kunden hatte wohl des öfteren Probleme) nix schiefgeht (die müssen dann nur noch "abtippen"). Im finalen Dokument steht dann natürlich die höhere Geschwindigkeit ... die wahrscheinlich nur im freien Fall erreicht wird
Edit: Gerade gesehen/erinnert: poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/3211...eit-90-km-h?start=40
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Letzte Änderung: von Tom-0815.
Zulässige Höchstgeschwindigkeit im CoC 13 Mär 2026 13:51 #9
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
moin.
Nein, korrekt so.
Pössl ist Hersteller Deines letztlich zugelassenen Kfz, nicht Citroën. Daher mehrere CoCs.
Hättest Du den Kasten als LKW direkt bei Citroën gekauft, hättest Du nur das „erste“ CoC mit 90kmh.
Hättest du ihn dort als PKW gekauft, hättest du ein CoC mit höherer Höchstgeschwindigkeit von Citroën bekommen, dann allerdings nicht mit 4 t, sondern nur 3,5 t.
die Wohnmobil Hersteller gehen da unterschiedlich vor. Mein Kasten mit Maxi-Fahrwerk hat das Sevel-Werk als FIAT PKW mit maximal 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht und einer Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h oder so verlassen.
schönen Tag wünsche ich noch
Zulässige Höchstgeschwindigkeit im CoC 13 Mär 2026 14:33 #10
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
Stimmt auch wieder. Bei mir sind es auch keine 4t sondern nur 3,51t ... was 10kg so alles ausmachen
VG Thomas
