Einbau Truma Duo Control 24 Mär 2026 10:24 #1
  • Haro2018
  • Haro2018s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 20
wir haben einen Summit 540 Bj. 2024 und wir möchten uns jetzt eine Truma Duo Control einbauen lassen.
Wie ist es bei euch eingebaut, beim 540 ist es schon sehr eng im Gaskasten, siehe Bild, 11+5?
Wir überlegen auch eventuell eine Gastankflache einzubauen, was die Kosten dann natürlich nach oben treibt.
Es soll ja eine neue Vorschrift für den Einbau von Gastankflaschen geben, habt Ihr da schon etwas gehört?
Summit Shine 540, BJ. 2024, Eisengrau
Einbau Truma Duo Control 24 Mär 2026 12:44 #2
  • BF25
  • BF25s Avatar
  • Dank erhalten: 5
ja, so sieht es bei mir auch aus. die Duo Control ist oben angebaut.
Grüße, BF
Pössel Sumit 540
Einbau Truma Duo Control 24 Mär 2026 13:00 #3
  • Haro2018
  • Dank erhalten: 20
leider kein Bild zu sehen
Einbau Truma Duo Control 24 Mär 2026 18:52 #4
  • h4h4
  • h4h4s Avatar
  • Dank erhalten: 103
Hallo Haro2018,
wir bei unserem Summit 540 Shine dasselbe Problem wir Ihr - die nur seitlich zugängliche Gaskastentür.
Unsere Lösung ist ein großer runder Revisionsdeckel, den wir oben (!) in den Gaskasten gesetzt haben.
Hierdurch kommt von innen (Matratzenteil herausnehmen und Deckel abschrauben) an die Gasflaschen,
Es lassen sich beide Ventile bedienen und auch der Anschluss von einer Flasche zur nächsten schwenken.
Nur so als Idee...
h4h4
Summit 540 Shine, Citroën Jumper light, Rückfahrkamera, Grauwasserablauf versetzt, feste AHK, Heckauszug, zusätzliche Schublade, Kleiderhakenleiste hinter den Sonnenblenden, Truma CP Plus nachgerüstet, von innen erreichbare Revisionsöffnung für den Gaskasten, Utensilo an der rechten Hecktür, Heckbag
Einbau Truma Duo Control 24 Mär 2026 21:28 #5
  • Haro2018
  • Dank erhalten: 20
Mit dem Zugang von oben auch eine gute Idee, habt ihr mal ein Foto?
Einbau Truma Duo Control 24 Mär 2026 22:39 #6
  • Materano
  • Materanos Avatar
  • Dank erhalten: 228
Du hast da genug Platz. Bei uns war es eher weniger. Ich bin auch kein Fan von den Klappen. Das Teil schaltet von selbst um und gut ist. Und während der Fahrt kannst du das Gas auch anlassen.
Einbau Truma Duo Control 25 Mär 2026 15:11 #7
  • DP55
  • DP55s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Ich habe in die hintere seite ein neue Tur gemacht.
Einbau Truma Duo Control 25 Mär 2026 16:05 #8
  • BF25
  • BF25s Avatar
  • Dank erhalten: 5
das mit der Klappe nach hinten habe ich mir auch schon überlegt, hatte nur Bedenken dass der Gasprüfer da etwas dagegen hat wenn ich die Türe selber baue.
Grüße, BF
Pössel Sumit 540
Einbau Truma Duo Control 26 Mär 2026 08:32 #9
  • h4h4
  • h4h4s Avatar
Hallo Haro2018,
leider kann ich nicht mit einem Foto aus unserem Mobil dienen.
Dafür aber mit der genauen Bezeichnung der Klappe: "Osculati Inspektionsdeckel 203 mm"
Der Durchmesser ist ausreichend für die oben schon beschriebenen Arbeiten - einen kleineren Durchmesser würde ich aber nicht wählen.
Hier ein Bild aus einem anderen Threat, das ziemlich genau unserer Konstruktion entspricht:
poesslforum.de/forum/umbauausbau/22163-g...chliessen#gallery-11
h4h4
Einbau Truma Duo Control 26 Mär 2026 11:29 #10
  • DaBu
  • DaBus Avatar
  • Dank erhalten: 27
Das ist ein Clever 540 Tour bei euch, richtig? Hab mich nämlich auch schon gefragt, welche Duocontrol man da am Besten einbaut bzw. wo und wie. Danke für die Bilder.
Gruss
Clever Tour 540 auf Citroen 2,2 BlueHDI 165PS
Letzte Änderung: von DaBu.
