Verdunkelung-Rollos schwergängig 06 Apr 2026 19:30 #1
  • Radaumg
  • Radaumgs Avatar Autor
Hallöchen zusammen
hat jemand Erfahrung mit den Rollos in einem Pössl summit Prime ?
unsere rollos sind sehr schwergängig beim auf und zuziehen , wir haben die seilzüge schon einmal mit Glyzerin behandelt was aber nicht zu einer Besserung brachte .
hat jemand eine Idee wie wir sie wieder leicht gängig machen können ?
gruss radaumg 8
Verdunkelung-Rollos schwergängig 06 Apr 2026 19:39 #2
  • Dank erhalten: 3671
Die Rahmen verziehen sich gerne mal. Schau dir das mal genau an und versuche durch leichtes lockern der Schrauben die Rahmen gerade zu bekommen.
Verdunkelung-Rollos schwergängig 06 Apr 2026 19:43 #3
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
An unseren Rollos habe ich die Rahmen abgenommen und die Schnurspannungen verringert. Das hat bisher dauerhaft geholfen und sowohl Rollos als auch die Gage lassen sich seit dem mit zwei Fingern öffnen und auch schließen.
Verdunkelung-Rollos schwergängig 10 Apr 2026 07:51 #4
  • Steirer
  • Steirers Avatar
  • Dank erhalten: 45
Hat vielleicht auch noch jemand einen Tipp für Verdunkelung an der Frontscheibe?
Das Ding geht entweder fast nichts zu bzw hält dann nicht richtig - gibt es einen Trick dazu?
Nebenbei schließt es beim 2026er auch nicht richtig, oben bleibt immer ein kleiner Streifen frei 😕
Pössl Summit 600 Prime 2026
Verdunkelung-Rollos schwergängig 10 Apr 2026 09:37 #5
  • Mensemann
  • Mensemanns Avatar
  • Dank erhalten: 26
Guten Morgen.
Bei unserem Pössl RS hatte ich ein ähnliches Problem, es ging immer wieder auf.
Die Verdunkelung kommt von rechts und links.
Bei uns wurde dann ein zusätzlicher Magnetstreifen aufgebracht und seitdem ist Ruhe.
Einzig blöde an unserer Verdunkelung ist leider, das um den Kasten des Regen- und Lichtsensors oben auf der
Rückspiegel-Position viel Licht kommt, weil der Spalt zu groß ist...
Allen ein schönes Wochenende, Stefan
Pössl RS in Eisengrau, innen Elegance, Citroen 165 PS auf Light Fahrgestell, Duocontrol CS, abn.AHK , ZLF von Goldschmitt
Verdunkelung-Rollos schwergängig 10 Apr 2026 10:00 #6
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 718
Hast du das Rollo was von unten nach oben schließt? Das schliesst schon richtig, bei der Abnahme des Wagens konnte der "Einweiser" das auch nicht richtig schließen und meinte der Rest wird mit den Sonnenblenden geschlossen, es ging nicht mehr
. Wenn du das Rollo ganz! bis oben ziehst (über die ganz kleinen dreieckicken Nasen in der Führungsschiene) und oben leicht die Aluschiene um ca. 10° zu dir drehst legt sich das Aluprofil auf diese kleinen Dreiecke und schließt sauber oben dicht. Zum öffnen einfach wieder um 10^nach hinten drehen und das Rollo ist wieder frei. Leider muss der digitale Rückspiegel immer bei der Aktion verstellt werden, geht aber nicht anders.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Verdunkelung-Rollos schwergängig 12 Apr 2026 10:30 #7
  • Steirer
  • Steirers Avatar
  • Dank erhalten: 45
Ja, unseres ist von unten nach oben zu schließen.
Allerdings haben wir den Summit Prime mit Sky Roof, vermutlich bleibt deshalb ein Streifen, der sich nicht schließen lässt 😕
Verdunkelung-Rollos schwergängig 12 Apr 2026 11:27 #8
Bei uns gehts auch ganz zu.
Verdunkelung-Rollos schwergängig 12 Apr 2026 11:54 #9
  • Steirer
  • Steirers Avatar
  • Dank erhalten: 45
Schätze du hast keinen Rückspiegel, dadurch wandert das Ganze am oberen Teil weiter zurück und schließt oben nicht richtig ab.
