Wo Floe anschließen im Summit 640 07 Apr 2026 17:38 #1
  • Toto6969
  • Toto6969s Avatar Autor
nachdem im letzten Winter die Bad-Armatur einen Frostschaden hatte, möchte ich mir das System gerne einbauen.
Aus dem Wassertank kommen zwei Schläuche. An welchem muss das System eingebaut werde.
Danke für eure Hilfe an einen Neuling.
Wo Floe anschließen im Summit 640 08 Apr 2026 07:19 #2
  • fs995
  • fs995s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Das Floe System musst du in den Schlauch einbauen der von der Pumpe nach vorn ins Fahrzeug geht. Der andere Schlauch dürfte die Tankentlüftung sein und der wird meist nach hinten in den Holm nach oben oder zurück an den Einfüllstutzen verlegt. Das Einfachste ist mal den Tank aufschrauben und nachsehen an welchem Schlauch die Pumpe hängt und ghenau in dem kommt das Floe System.
Wo Floe anschließen im Summit 640 08 Apr 2026 08:33 #3
  • Toto6969
Dank Dir, das mit dem Entlüftungsschlauch habe ich auch vermutet. Aber nur vermuten hilft nicht.
Mit deiner Antwort hast du mir sehr weitergeholfen, ein Schlauch geht nach vorne. Der wird es.
Wo Floe anschließen im Summit 640 08 Apr 2026 18:01 #4
  • fs995
  • fs995s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Schön wenn ich dir damit helfen konnte. Viel Erfolg beim Einbau.
Wo Floe anschließen im Summit 640 09 Apr 2026 06:32 #5
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
Hallo Toto (?),
noch ein Tipp, weil du Neuling bist und du dich vielleicht noch nicht so tief eingelesen hast................
Hat deine Tauchpumpe, wie bei uns, auch ein Rückschlagventil?
Wenn ja, dann bleibt beim "Floesystem" in der Pumpe/ab dem Ventil bis num Luftanschluss immer (weiterhin) Restwasser stehen.
Bei uns ist das Ventil auch so gut dicht, dass nix rückwärts "tröpfelt".
Wenn Frost, dann ..................
Ich baue die Pumpe vor der Winterpause immer aus, schließe dort dann den Kompressor an und drücke das System leer.
Da kommen bei uns immer noch so knapp 1l Wasser aus Bad- und Küchenarmatur.
Soll kein "Bashing" von Floe und ähnlichen Systemen sein, nur ein Hinweis.
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
Wo Floe anschließen im Summit 640 09 Apr 2026 10:03 #6
  • fs995
  • fs995s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Daran habe ich nun gar nicht gedacht ihm das noch zu schreiben weil ich es eben auch so mache-Pumpe ab und mit geringen Kompressordruck das System leer blasen. Ist wesentlich billiger als das überteuerte Floe System. Aber jeder so wie er gerne mag. Da fast jede Pumpe heutzutage das Rückschlagventil direkt vorgeschaltet hat kommt er um deren Ausbau trotz des Floe System sowieso nicht rum.
Wo Floe anschließen im Summit 640 09 Apr 2026 14:13 #7
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Hier ein alter Beitrag von mir – eventuell interessant!?
poesslforum.de/forum/wasser/33535-floe-s...it-shine-600l#527410
Grüße,
Andi
Folgende Benutzer bedankten sich: fs995
Letzte Änderung: von andru-s.
Wo Floe anschließen im Summit 640 09 Apr 2026 16:34 #8
  • Toto6969
Ich danke euch. Dann müsste ich die Schläuche eigentlich gar nicht zerschneiden. Ich könnte die Pumpe ausbauen und dann am Wasserschlauch das leider schon gekaufte Floe-System anschließen. Oder habe ich hier einen Denkfehler?
VG
Wo Floe anschließen im Summit 640 09 Apr 2026 16:37 #9
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
.................. also ich verwende da einen Adapter, der beim Kompressor dabei war (plus etwas Panzertape --> Aufdickung, damit es im Wasserschlauch "hält".
Und ich vorne an den Wasserhähnen werkel.
m.M.n. sind die Floe-Teile obsolet.
Sprich, "Floe" ist nur dann sinnvoll, wenn man es "bequem(er)" haben will und das mit dem Ventil nicht hat an der Wasserpumpe.
Oder einem das "egal" ist.
Oder................
Reinhard (und Elke)
Wo Floe anschließen im Summit 640 09 Apr 2026 16:40 #10
  • wickie
  • wickies Avatar
  • Dank erhalten: 85
Auch wenn das System qualitativ höchst fragwürdig ist, so erleichtert es das „ausblasen“ doch enorm.
Du musst eben mit dem System nichts ausbauen, und kannst im Winter mal schnell zwischendurch entwässern.
Ja, es bleibt etwas Wasser zwischen Pumpe und erstem Ventil stehen, aber dem Schlauch schadet es nicht, und mir ist bisher noch keine Tauchpumpe durch Frost kaputtgegangen, eher durch Kalk.
Pössl Summit Shine 600L, EZ 05/2025
Und die Homebase: Hobby 540 UL, Mod. 2019
