Badezimmerhahn 07 Apr 2026 21:11 #1
  • Irek
  • Ireks Avatar Autor
Guten Morgen, ... Schon wieder tropft nach dem Winter Wasser aus meinem Duschhahn. Vermutlich ist der Duschkopf beschädigt, aber ich bin mir nicht sicher. Heute habe ich den Duschkopf abgeschraubt, indem ich die Mutter hinter dem Mischer gelöst habe. Ich werde einen neuen Duschkopf bestellen und ihn austauschen, aber ich befürchte, die schwarze Mutter, die den Duschkopf hält, ist so beschädigt, dass es schwierig sein wird, sie wieder anzuschrauben. Könnten Sie mir bitte helfen, die Marke des Wasserhahns zu bestimmen? Hat jemand eine Idee, warum der Duschkopf jedes Jahr kaputt geht, obwohl ich vor dem Winter das Wasser ablasse?
Badezimmerhahn 26 Apr 2026 15:42 #2
  • robbi848
  • robbi848s Avatar
Hallo Irek, das gleiche Problem hatte ich auch. Obwohl alles Wasser ausgeblasen war, hatte ich anscheinend einen Frostschaden - jedenfalls tropfte das Wasser aus der Armatur, sobalt Druck auf dem System war.  Also aufgeschraubt, so wie du das auch auf auf deinen Photos gemacht hast. Allerdings musst du noch mehr aufschrauben, um die Kartusche zu tauschen. (Du musst nicht die ganze Armatur austauschen, das wäre auch sehr aufwendig.) Also noch den slibernen Ring mit der Hand abschrauben und dann die schwarze Mutter lösen. Dann kannst du die Kartusche herausnehmen und durch eine neue erstetzen. Die Kartusche ist von der Firma Reich, findet man im Netz.
Gut, soweit die Theorie. Schwierigkeiten wirst du beim Abschrauben der schwarzen Plastikmutter bekommen. Dazu brauchts du einen Rohrschlüssel SW30. Allerdings sind die meisten Rohrschlüssel zu dick und passen nicht. Ich hab einen von mir entsprechend abgeflext (eine Stunde). Angeblich gibt es auch einen Schlüssel von der Firma Reich, aber gefunden habe ich den nicht. Die Plastikmutter ist empfindlich, ich versuche gerade, ein Ersatzteil zu bekommen - Lieferzeit 6 Wochen. Habe gerade bei Fa. Reich online nachgefragt, ob sie helfen können. Bin mal gespannt, sie werben mit europaweiten Service, aber es ist bisher sehr schwierig, an ihre Ersatzteile zu kommen.
Vll. weiß hier jemand Rat.
Viele Grüßr
Robert
Badezimmerhahn 26 Apr 2026 23:33 #3
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Vorgehensweise wird im Video gut gezeigt.
Ersatzteile vielleicht über den Camping Wagner Onlineshop beziehen.
PÖSSL, 02/2021
Badezimmerhahn 27 Apr 2026 12:05 #4
  • KaRo2
  • KaRo2s Avatar
  • Dank erhalten: 61
Hallo, habe hier im Forum, weiß leider nicht mehr von welchem Mitglied, ein Druckvorlage für einen passenden Montageschlüssel zur Demontage der Hähne gefunden und für kleines Geld (unter 10€) bei einer Druckfirma drucken lassen, passt einwandfrei.
Gruss Roland
Pössl Summit Prime 640 (H-Line) Eisengrau Bj 2023 mit 6 Gang Schalter und 160 PS Light mit Borbet CW 7 17“Alufelgen und Loader AT, Kompressor Kühlschrank und 2 Powerboozt LiFePO4 mit je 105 AH, Victron MPPT Regler für Solartasche von Wattstunde, Votronic Standby Charger Pro
Badezimmerhahn 27 Apr 2026 17:45 #5
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Einen 30er Rohrschlüssel kaufen und von außen dünn schleifen, bis er passt.
