Rätsel bzgl. Solaranlage 07 Apr 2026 21:39 #1
  • Fun2007
  • Fun2007s Avatar Autor
stehen momentan am Gardasee mit unserem 2019er summit 600,
Mit lanstrom.
Verbaut sind 2 100w Solarmodule und eine 150 ah liontron Batterie.
Heute morgen hatte die Batterie 63% mit 91,6 ah
Lt dem Laderegler kamen 450wh herunter was lt Batterie Anzeige
70% und 103 ah.
Eingeschaltet war nur der dometic Kühlschrank
Fragen:
Sind die Werte ok?
Lädt der Landstrom nicht mit?
Wenn die Werte nicht ok sind, was könnte die Ursache sein?
Falls es blöde fragen sind, wie sind Anfänger und haben das Fahrzeug gebraucht gekauft. Zu der Solaranlage gibt es keine ba.
Vielen Dank im voraus
Fun2007
Rätsel bzgl. Solaranlage 07 Apr 2026 21:43 #2
  • Dank erhalten: 7527
Der Landstrom lädt nicht.
Zieh mal den Stecker vom Landstrom und stecke ihn wieder.
Die Batterie auch eine App, damit kannst du ihr Verhalten beobachten.
PS: Hintergrund: wenn es das Originalladegerät ist, erkennt es das Entleeren der Lithiumbatterie nicht korrekt. Mit Stecker ziehen resettet man es
Folgende Benutzer bedankten sich: BMWRT7
Letzte Änderung: von jaja.
Rätsel bzgl. Solaranlage 07 Apr 2026 22:23 #3
  • Fun2007
hat kurzfristig geklappt.
Wie kann man das auf längere Frist ändern?
Rätsel bzgl. Solaranlage 07 Apr 2026 22:29 #4
Ja, ein lithiumfähiges Landstromladegerät verbauen.
Wenn man das Problem kennt, reicht aber der Workaround alle drei Tage 😏
Rätsel bzgl. Solaranlage 07 Apr 2026 22:38 #5
  • Fun2007
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Info.
Was wäre zb. ein solches Ladegerät?
VG vom Gardasee
Fun2007
Rätsel bzgl. Solaranlage 07 Apr 2026 23:01 #6
Das hier wird gerne genommen:
 online-batterien.de/a/victron-ip22-12-20...obde_google_shopping
Hat auch einen Ausgang für die Anzeige am Panel und Standby Ladung der Starterbatterie
Folgende Benutzer bedankten sich: Kleber, Fun2007
Rätsel bzgl. Solaranlage 08 Apr 2026 09:50 #7
  • Fun2007
Hallo Jürgen,
vielen Dank.
Ist der Einbau eine große Aktion?
...bin zwar Mechaniker, aber kein Elektriker...
Fun2007
Rätsel bzgl. Solaranlage 08 Apr 2026 09:56 #8
Nein, der müsste sogar an die gleiche Stelle passen, wo der alte schwarze Kasten ist (Stirnseite der Sitzbank). Dessen Kabel können auch weiterverwendet werden :-)
Rätsel bzgl. Solaranlage 08 Apr 2026 10:10 #9
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Habe das CBE 522 LT falls du bei der gleichen Firma bleiben möchtest und das funzt einwandfrei seit fünf Jahren mit der Liontron 👍
Rätsel bzgl. Solaranlage 08 Apr 2026 16:37 #10
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Das CBE 522 LT?
Nur wenn man den Platz in der Breite dafür hat und unbedingt mehr Geld ausgeben möchte. Hier die Abmessungen:
CBE CB522-LT: 180 x 190 x 85 mm (L x B x H)
CBE CB516: 180 x 140 x 85 mm (L x B x H)
Selbst das stärkere Victron IP22 12/30 (3) kostet nur die Hälfte des CBE 522 LT. Nimmt man dann noch die Einstellmöglichkeiten von Victron dazu, spricht wenig für das CBE-Gerät.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom-0815
