Kunststoffverkleidung löst sich 14 Apr 2026 17:53 #1
  • Wberg
  • Wbergs Avatar Autor
die Kunststoffverkleidung über der Schiebetür, die die Bedienelemente für Wasser, Heizung, Therme Kühlschrank usw. löst sich und droht runterzufallen.
Habe den Eindruck, die ist nur geklebt, bin mir aber nicht sicher. Bevor ich was kaputt mache: Hat jemand eine Idee, wie die Verkleidung befestigt ist und wie ich die am besten nachbearbeite? Habe keine Lust, dafür extra eine Werkstatt aufzusuchen.
Vielen Dank für Ideen/ Vorschläge oder Anleitungen.
Kunststoffverkleidung löst sich 14 Apr 2026 17:58 #2
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Um welches Fahrzeug handelt es sich denn überhaupt? So kann die Frage schwer beantwortet werden :-)
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Kunststoffverkleidung löst sich 14 Apr 2026 18:06 #3
  • Mark_haj
  • Mark_hajs Avatar
  • Dank erhalten: 89
Da im Forum "H-Line und Summit" gefragt wurde, wär ich jetzt mal von so einem Fahrzeug ausgegangen. Die Kunststoffverkleidung dürfte bei den Summit-Varianten doch gleich sein?!
Kunststoffverkleidung löst sich 14 Apr 2026 18:22 #4
  • Dank erhalten: 3671
Nimm mal das Hauptbedienteil raus, dann siehst du wie der Kunststoff befestigt ist. Teilweise geklebt, geschraubt und mit Klett versehen.
Hier rechts sieht man ein Stück der Befestigung an einem Holzstück.
Kunststoffverkleidung löst sich 16 Apr 2026 07:00 #5
  • Wberg
Guten Morgen,
sorry, es handelt sich um einen Summit Shine 640 Modell 2024.
Mit sportlichen Grüßen,
Peter
Kunststoffverkleidung löst sich 16 Apr 2026 07:02 #6
  • Wberg
Vielen Dank Harry,
ich hatte das schon fast so vermutet. Ich gebe mich dann mal daran.
Wünsche eine schöne Saison,
Peter
Kunststoffverkleidung löst sich 16 Apr 2026 07:04 #7
  • Wberg
Summit Shine 640 Model 2024
Kunststoffverkleidung löst sich 16 Apr 2026 13:29 #8
  • h4h4
  • h4h4s Avatar
  • Dank erhalten: 103
Hat schon jemand die Kunststoffverkleidung durch eine hölzerne Lösung ersetzt?
Summit 540 Shine, Citroën Jumper light, Rückfahrkamera, Grauwasserablauf versetzt, feste AHK, Heckauszug, zusätzliche Schublade, Kleiderhakenleiste hinter den Sonnenblenden, Truma CP Plus nachgerüstet, von innen erreichbare Revisionsöffnung für den Gaskasten, Utensilo an der rechten Hecktür, Heckbag
