Gasherd geht nicht, keine Spannung am Anschluss? 21 Apr 2026 18:49 #1
  • set
  • sets Avatar Autor
  • Dank erhalten: 246
bei der letzten Tour am Wochenende ist meine Betriebsflasche leer geworden, die DuoControl hat auch schön umgeschaltet. Gestern die Gasflaschen ausgetauscht, die Anzeige ist auch wieder auf grün gesprungen. Heute will ich den Gasherd sauber machen und ausprobieren - geht nicht. Keine Zündung! Sicherungen auf der ETA Box kontrolliert, alle ganz. Den Gasherd mal lose geschraubt um an den Stromanschluss zu kommen (geniale Leistung von Pössl den so zu legen) und dort gemessen keine Spannung! Der Rest vom Auto geht alles, auch gasseitig.
Hab ich irgendwas übersehen? Hat einer Ahnung was der Grund ist dafür das ich dort keine Spannung messe?
PS: vielleicht sollte man mal Pössl in der Fertigung einen Staubsauger schenken. Überall wo du hinguckst wenn mal Schubladen rausnimmst oder mal eine Verkleidung abbaust - Dreck, Späne teilweise auch Holzstückchen.
Gasherd geht nicht, keine Spannung am Anschluss? 21 Apr 2026 18:56 #2
  • CarlMax
  • CarlMaxs Avatar
  • Dank erhalten: 141
Auch moin!
Bist Du Dir ganz sicher, dass alles Sicherungen in Ordnung sind?
Manchmal kann man das mit dem bloßen Auge nicht wirklich erkennen. Von daher wäre es vielleicht mal angebracht, die zuständige Sicherung mal dennoch zu tauschen.
Wäre ein Versuch wert!
2026er Summit 600 L, H-Line, Citroen 35 Light 2,2/140 PS AT8 Premium Ausstattung
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan2026
Gasherd geht nicht, keine Spannung am Anschluss? 21 Apr 2026 19:11 #3
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abae
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abaes Avatar
  • Dank erhalten: 285
Ich steh auf Durchgangsmessung, die optische Kontrolle kann täuschen.
Rolf
Summit Shine 540
Gasherd geht nicht, keine Spannung am Anschluss? 21 Apr 2026 19:20 #4
  • set
  • sets Avatar Autor
ich habe natürlich alle Sicherungen gemessen ;-) Auf welchen Stromkreis liegt denn der Gasherd?
Letzte Änderung: von set.
Gasherd geht nicht, keine Spannung am Anschluss? 22 Apr 2026 12:55 #5
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 171
Muss man und war die Energieversorgung am Display eingeschaltet??? Hab es selbst noch nicht probiert.
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
Gasherd geht nicht, keine Spannung am Anschluss? 22 Apr 2026 13:16 #6
Bei einigen Modellen läuft die Versorgung der Hochspannungszündung über dieselbe Sicherung wie die der Zuziehhilfe,funktioniert diese?
Rolf
Summit Shine 540
Letzte Änderung: von b5a4919b7c90f41e56469a421764abae.
Gasherd geht nicht, keine Spannung am Anschluss? 22 Apr 2026 13:51 #7
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 718
Kommt überhaupt Gas an ? Schon probiert ob der Herd mit Feuerzeug funktioniert ? Ich lese aus dem Eingangspost nur das der Gasherd nicht klappt und nicht ob die Gasversorgung sicher ausgeschlossen werden kann.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
