Summit 600L MJ26 Citroen - Bräuchte einige Masse 22 Apr 2026 10:01 #1
  • Dolce Vita
  • Dolce Vitas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 23
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, weitere Ausbauten für unseren Pössl Summit 600 L (MJ 2026) zu planen. Da wir das Fahrzeug noch nicht haben, hoffe ich, dass mir jemand mit ein paar Abmessungen aushelfen kann. Es geht konkret um Folgendes:
  1. Platz für die Aufbaubatterie: Wie viel Raum steht zur Verfügung? Würde diese Batterie hineinpassen? Berger LiFePO₄ Pro 300 Ah (Untersitz), Link: www.fritz-berger.de/artikel/berger-lifep...h-und-heizung-450877
    Hat jemand Erfahrung mit dieser oder der 200Ah Batterie?
  2. Dachfläche neben dem hinteren Heki: Wie breit kann ein Solarpanel dort maximal sein? Wo liegen die anderen Dachfenster?  Hat jemand evlt einen Plan wo die beim 600L liegen?
  3. Abmessungen der Heckgarage: Wie breit und lang ist die „Heckgarage“ im Summit 600 L MJ 2026 (mit nach hinten öffnendem Gaskasten)? Wie sieht die Kontur aus?
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!
LG Dolce Vita
Pössl Summit Shine 600L, Bj 2026, 180PS, Automatik, Heavy, Premium-Paket, 340W Solar, 320W LiFePO4, Ecoflow2, Klimaautomatik, Infotainment-System, Rückfahrkamera, LED-Scheinwerfer, digitaler Rückspiegel, Vollauszug,
Summit 600L MJ26 Citroen - Bräuchte einige Masse 22 Apr 2026 10:25 #2
  • Kölner2025
  • Kölner2025s Avatar
  • Dank erhalten: 48
die Maße der Heckgarage habe ich in folgendem Beitrag gepostet
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/37029...laengstbetten#571567
in freudiger Erwartung auf einen Summit Shine 600 LR Heavy mit ZLF
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolce Vita
Letzte Änderung: von Kölner2025.
Summit 600L MJ26 Citroen - Bräuchte einige Masse 22 Apr 2026 10:32 #3
  • Dolce Vita
  • Dank erhalten: 23
Danke Kölner,
wenn ich mich recht erinnere, ist der Raum kein Rechteck sondern im Bereich der Treppe kürzer. Sind die Werte die du angegeben hast bis zur Treppe oder bis zum Bad?
LG Dolce Vita
Summit 600L MJ26 Citroen - Bräuchte einige Masse 22 Apr 2026 10:36 #4
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Bei unserem Fahrzeug von 2021 und angenommen mittig eingebautem hinteren Heki blieb Platz für ein 53cm breites Solarmodul. 55cm Breite wäre knapp geworden oder hätte seitlich über gestanden.
Auf der Markisenseite sind nur 4x cm Platz.
Wenn dieses Maß auch interessiert müsste ich noch Mal genau messen.
Viele Grüße Thomas
Summit 600L MJ26 Citroen - Bräuchte einige Masse 22 Apr 2026 10:38 #5
  • Kölner2025
  • Dank erhalten: 48
ich habe die Maße im Februar in einer Ausstellung genommen und kann sie deshalb nicht noch einmal überprüfen.
Ich bin relativ sicher, dass ich nur die Innenmaße genommen habe, also die freie Länge innen zwischen der Hecktür und dem Steckschott.
Nach meiner Erinnerung waren die Heckgaragen rechtwinkelig. Falls bei einzelnen Modellen ein schmaler Bereich länger war, habe ich den nicht mit gemessen, denn es ging mir um den Einbau eines Auszugs  bzw. den Transport von zwei Klappfahrrädern hintereinander, jeweils mit 57 cm Länge.
Summit 600L MJ26 Citroen - Bräuchte einige Masse 22 Apr 2026 11:05 #6
  • Dolce Vita
  • Dank erhalten: 23
Kölner, du könntest recht haben. Hab mir grad folgendes Video angeschaut  Pössl Summit Shine 600 L 2026 – Einfach anschauen  . Da sieht es wirklich so, dass es ein rechteck ohne Einschnitt bei der Treppe ist.
Summit 600L MJ26 Citroen - Bräuchte einige Masse 22 Apr 2026 11:09 #7
  • Dolce Vita
  • Dank erhalten: 23
Danke Thomas, Hab es mir fast gedacht, dass dies eng wird.
Das Panel mit 150W, dass ich im Auge hab, wäre mir zu knapp. Also dann doch zwei mit 100W und evtl bei Bedarf um weitere 100W vor dem hinteren Heki erweitern
Summit 600L MJ26 Citroen - Bräuchte einige Masse 22 Apr 2026 11:14 #8
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Suchst Du ein Modul mit 150W oder mehr das nur 53cm breit ist?
Ein gerahmtes oder eins zum aufkleben?
Viele Grüße Thomas
Summit 600L MJ26 Citroen - Bräuchte einige Masse 22 Apr 2026 12:03 #9
  • Dolce Vita
  • Dank erhalten: 23
Bin noch in der Findungsphase 🙂
Auf jeden Fall soll es ein gerahmtes Panel werden. Die Aufgekleben scheinen ja von der Lebensdauer her nicht besonders überzeugend zu sein.
Ich möchte gern 200–300 W aufs Dach bringen und dabei möglichst wenig Dachfläche verbauen, damit später eventuell noch ein Dachträger montiert werden kann.
Theoretisch könnte ich auch alles weiter vorne platzieren – es sollte aber optisch unauffällig bleiben, wenn man neben dem Bus steht.
Die Panels von Berger sind 55 cm breit – das könnte beim Summit 600 L allerdings schon knapp werden, bei den Massen, die du genannt hast.
Summit 600L MJ26 Citroen - Bräuchte einige Masse 22 Apr 2026 13:22 #10
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Du hast eine private Nachricht
Viele Grüße Thomas
