Aufstelldach Beleuchtung nachrüsten, LED 23 Apr 2026 22:12 #1
  • Alex67Pössl
  • Alex67Pössls Avatar Autor
Hallo, wir bekommen einen Pössl Summit 600Plus BJ. 2024 mit Aufstelldach. Leider hat das Dach keine Beleuchtung. Meine Frage: hat jemand sei. Aufstelldach mit einer LED-Beleuchtung nachgerüstet? Gibt es die Beleuchtung bei Pössl nachzukaufen? Kann die Beleuchunng mittels Klett an das Dach befestigt werden? Oder wie habt ihr das gemacht? Freue mich auf Vorschläge.Vielen Dank.
Aufstelldach Beleuchtung nachrüsten, LED 24 Apr 2026 14:05 #2
  • Drachenpommes
  • Drachenpommess Avatar
Hallo! Wir haben zwei LED-Steifen(2m) mit Batteriefach aufgeklebt. Die Akkus sind nun schon ein knappes Jahr drin und funktionieren immer noch. Die Teile hatte ich noch da, gabs mal im Ramsch bei irgend einem Discounter.
Aufstelldach Beleuchtung nachrüsten, LED 24 Apr 2026 20:14 #3
  • Leestobi
  • Leestobis Avatar
Ich habe zwei 5m LED Streifen komplett eine Runde im Dach auf die Aluminium Leiste zwischen dem Zeltbalg und dem Dach geklebt. Hab extra welche mit 12V Spannung genommen. Dann hab ich ein Kabel nach oben verlegt, natürlich noch einen Schalter und ne Sicherung. Das Kabel geht hinten an der zeltnaht nach oben zu den Led Streifen. Schaut toll aus. Ist aber nicht dimmbar und auch nur eine Farbe.
Letzte Änderung: von Leestobi.
Aufstelldach Beleuchtung nachrüsten, LED 25 Apr 2026 12:33 #4
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1959
Hallo Alex67Pössl!
Habe eine kleine Akkuleuchte aus Silikon - aufladbar (u.a. USB während der Fahrt) und einen kleinen
Akkuspiegel mit Randbeleuchtung. Beide können aufgehängt werden z.B. am Klett der Hochdachöffnungen
oder an einem Zipper des Reißverschlusses. Beim Fahren liegen sie z.B. in einer der "Randschalen" vorne,
in einem Tuch oder im Beutel, damit nix scheppert. Zum Lesen wird eine Leuchte in griffweite aufgehängt
oder gelegt. Bettwäsche wechseln ist unten eh bequemer und die Klamotten find' ich auch so.
Oben brauche ich selten Licht, da ich dort lieber die Natur genieße und den Sternenhimmel oder die
Landschaft bewundere. Außerdem kann ich die Leuchten nach Bedarf überall einsetzen.
Es werden weniger Viecher angelockt, die dann dümmstenfalls stechen oder noch im Stoffbalg
eingefaltet festkleben und Flecken verursachen - auch außen. Ach ja, kauf 'ne Lebendfalle - damit kannst
Du auch nachts Stechtierchen inhaftieren ohne `runterkraxeln zu müssen + der Balg bleibt sauber.
Keep it simple. Was an meiner 12V-Batterie nicht angeschlossen ist, kann sie auch nicht leersaugen.
Wenn die Natur das Licht runterfährt, genieße ich gerade das und im Halbdunkel sieht das Auge noch sehr
lange sehr viel, wenn der Mensch will.
Egal wie... - viel Spass mit Eurem Summit!
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex67Pössl
Aufstelldach Beleuchtung nachrüsten, LED 26 Apr 2026 11:46 #5
  • Club
  • Clubs Avatar
Hier noch eine Variante: 10 Meter LED Band, USB Anschluss mit Fernbedienung inkl. Farbwechsel und dimmbar.
Strom über zusätzlichen USB Anschuss am Kontrollbrett.
Lichtband wie schon vorher beschrieben rund ums Hochbett und um den Durchgang nach oben geklebt.
Optisch vielleicht noch verbesserungswürdig, aber relativ geringer Aufwand. Alternativ geht auch eine Powerbank mit Klettverschluss anstatt der USB Dose.
Wie auch immer, viel Erfolg
