Frostwächter springt Während der Fahrt immer raus 27 Apr 2026 17:24 #1
  • Radaumg
  • Radaumgs Avatar Autor
weist jemand warum unser Frostwächter vom Warmwasser Boiler bei der truma Heizung während der Fahrt öfters heraus springt und dann beim nächsten Wasser Laufen lassen der Wassertank leer ist ?
Frostwächter springt Während der Fahrt immer raus 27 Apr 2026 17:40 #2
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Das kann wohl keiner wissen.
Denkbar ist, dass er nicht richtig einrastet.
Falls doch, ist er ein Fall für eine Reparatur oder Auswechslung.
Versuche mal, den Knopf mit einem Korken oder was anderes zu blockieren.
Frostwächter springt Während der Fahrt immer raus 27 Apr 2026 18:42 #3
  • Mickh-u
  • Mickh-us Avatar
  • Dank erhalten: 151
Du kannst den Frostwächter ausbauen und entkalken. Wasser ablassen und dann
den Metallbügel nach oben ziehen, dann die Schläuche mit Verbindungsplatte abziehen, Schläuche nicht abschrauben. Dann den Korpus mit Drehrad und Drucktaster abschrauben und in Zitronensäure oder Entkalker einlegen. Danach wieder zusammenbauen fertig.
Gruss Mickh-u
Frostwächter springt Während der Fahrt immer raus 27 Apr 2026 21:54 #4
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Nur der Vollständigkeit halber gefragt. Der auf dem Gehäuse des Frostwächters sitzende Knebel war geschlossen (Stellung quer zum Gehäuse) und die Temperaturen am Fühler lagen oberhalb von +7 Grad?
PÖSSL, 02/2021
Frostwächter springt Während der Fahrt immer raus 27 Apr 2026 23:08 #5
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Wir haben derzeit in fast ganz Europa nachts des öfteren Temperaturen unter 6°C. Da löst der f
Frostwächter (wuschgemäß) aus und es läuft die das Wasser unten raus. Bei Gebirgsfahrten kann das durchaus auch mal tagsüber passieren.
Frostwächter springt Während der Fahrt immer raus 28 Apr 2026 00:54 #6
  • maxhux
  • maxhuxs Avatar
  • Dank erhalten: 197
Bei 6 grad außen schalten wir beim Autofahren die Heizung ein…
Bis 1987 betrug die Netzspannung in Deutschland 220 V,. Die seither in Europa gültige Spannung von 230(±23) V wurde in der Norm IEC 60038:1983 als Standard festgelegt.
Folgende Benutzer bedankten sich: wthk57
Frostwächter springt Während der Fahrt immer raus 28 Apr 2026 08:15 #7
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1773
Bei uns bleibt der Frostschutz jetzt seit ca. 4 Wochen drinnen und geht trotz der kalten Außentemperaturen auch nachts nicht raus.
Warum?
Es wird außen zwar kalt, aber so schnell kommt die Kälte gar nicht ins Auto, da wird es schon wieder warm draußen.
Und der Wächter sitzt innen, da kommt die Kälte so schnell nicht hin.
Wenn das Ding tagsüber im geheizten WoMo fliegen geht, dann ist da was nicht in Ordnung.
Gruss Rüdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: DerTransporter, hoppka, Allgäuer88, Stefan2026
Frostwächter springt Während der Fahrt immer raus 28 Apr 2026 09:05 #8
  • Schuri
  • Schuris Avatar
So sehe ich das auch.
Der Wächter löst nicht einfach schon bei ca. 3 oder 4 Grad aus, sondern es dauert schon eine ganze Weile, und dann muss es auch schon wirklich dauerhaft kalt sein.
Wenn er im Sommer auslöst, stimmt irgendwas mit dem Teil nicht.
Als erstes würde ich den kleinen Druckknopf blockieren und sehen, was dann ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan2026
Frostwächter springt Während der Fahrt immer raus 28 Apr 2026 10:41 #9
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
kann ich so bestätigen.
Unser Pössl stand die letzten Tage mit Wasser befüllt vor der Haustür - ungeheizt.
Nachts wurde es bis 1 Grad kalt und der Frostwächter hat nicht geöffnet.
Es war anscheinend noch genügend Restwärme vom Tage vorhanden.
LG Marco
Frostwächter springt Während der Fahrt immer raus 28 Apr 2026 11:32 #10
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Beim Frostwächter ist die Auslösetemperatur niedriger als die Temperatur, bei der er wieder aktiviert werden kann.
Auslösetemperatur meine ich so 2° - 3°, um den Kameraden wieder schraf zu machen sind aber so um die 7° notwendig.
Eventuell hast Du ihn bei – ich sage jetzt einfach mal – 5° wieder eingeschaltet, dann bleibt der Knopf aber nicht drinnen.
Grüße,
Andi
