Frostwächter springt Während der Fahrt immer raus 03 Mai 2026 14:29 #11
  • Schommi
  • Schommis Avatar
  • Dank erhalten: 279
Schnelle, einfache Lösung, wenn das Wasser nicht rauslaufen soll: Gummischuh vom Wanderstock passt exakt aussen auf den Ablaufschlauch. Dann läuft das Wasser nur noch ab, wenn es gewollt ist. Allerdings sollte man den Stöpsel bei Nichtbenutzung des Fahrzeuges nicht vergessen abzunehmen. Die Reparatur würde sehr teuer. Ich überlege schon lange, den Frostwächter durch ein manuelles Ventil zu ersetzen, scheue aber bislang den Aufwand. Beste Grüße - Schommi
Summit 640, 160 PS, BJ 2020
Frostwächter springt Während der Fahrt immer raus 03 Mai 2026 14:38 #12
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4481
Den Vorschlag hatten wir schonmal an anderer Stelle. Solche Pauschalaussagen stimmen halt nicht immer.
Bei meinem Summit passt so ein Gummischuh halt nicht.
Gruß Micha
Frostwächter springt Während der Fahrt immer raus 03 Mai 2026 19:25 #13
  • rittersmann
  • rittersmanns Avatar
  • Dank erhalten: 57
Bei uns war die Tage auch der Frostwächter aktiv, obwohl definitiv mehr als 10 Grad plus war. Morgens zu Hause aufgefüllt, zwischendurch schon mal Wasser entnommen, alles ganz normal. Am Stellplatz haben sich dann die Nachbarn gewundert, dass es plätschert, wir waren nicht vor Ort. Ich kann es mir nicht erklären, es war im Stand ohne mechanische Bewegungen. Ist ein einmaliger Vorfall, das Auto ist jetzt 1 1/2 Jahre alt.
Pössl Summit Shine 640 - mit Namen HUBI
EZ 2024 - FIAT 180 PS-Automatik
Letzte Änderung: von rittersmann.
Frostwächter springt Während der Fahrt immer raus 03 Mai 2026 19:34 #14
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
@Schommi
So schwierig kann das doch nicht sein,wenn man das Ventil betätigen kann sollte es doch machbar sein.
Ich habe das gelbe 2,8 bar Ventil verbaut,aber in nem anderem Auto.
