Summit 640: Badtüre springt ständig aus der oberen Schiene 03 Mai 2026 16:39 #1
  • joe.power
  • joe.powers Avatar Autor
  • Herr schmeiß Hirn ra....
  • Dank erhalten: 3
Hallo liebes Forum,
Ich habe das Problem, dass bei meinem Summit Shine 640 ständig die Badtüre aus der oberen Schiene springt.
Dies trat bereits bei der ersten Urlaubsfahrt nach Kauf (2025) auf. Zwei Nachbesserungsversuche der Werkstatt mit neuen Teilen waren bisher
erfolglos. Problem ist, das ich jedesmal ein halbes Jahr vertröstet werde, weil die Beschaffung von Teilen angeblich so lange dauert.
Und ja, ich habe hier gelesen, wie man sie wieder einspurt, aber ich bin an einer dauerhaften Lösung interessiert.
Hat jemand einen Tip, der vielleicht das gleiche Problem hatte?
Gruß, Jochen
Summit Shine 640 weiss, BJ 2025
Basisfahrzeug: FIAT Ducato Automatic 180 PS
Summit 640: Badtüre springt ständig aus der oberen Schiene 03 Mai 2026 20:34 #2
  • Dank erhalten: 712
Ich würde an der Schiene ein paar Scheiben unterlegen, damit sie etwas nach unten rückt
Folgende Benutzer bedankten sich: joe.power
Summit 640: Badtüre springt ständig aus der oberen Schiene 04 Mai 2026 09:30 #3
  • Prime 2020
  • Prime 2020s Avatar
  • Dank erhalten: 146
Das Problem haben wir auch. Neue Schiene verbaut. Wenn die wieder defekt wird, hat mir der Meister empfohlen, einen Duschvorhang einzubauen.
Prime 640,160 PS ,Automatik, Solar 300 WP,AHK, Goldschmidt LF hinten, W-Lan Antenne, WR 1500 Watt, Dashcam, UBS, Hohlraumversiegelung, Markise,Raintec, Heos, Kenwood DMX9720XDS, 18 Zoll Borbet CW3 mit Co, Außen Dusche, AHK mit LAS 260,.Subwoofer,Creabest 270 Lithium, Tackiwi ,Lesjöfors 198, Koni FSD
Summit 640: Badtüre springt ständig aus der oberen Schiene 04 Mai 2026 13:50 #4
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1193
Ich würde mal den Abstand von unterer und oberer Schiene an verschiedenen Stellen messen. Vermutlich wird's dort, wo die Lamellen rausspringen größer. Dort was unterlegen.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Summit 640: Badtüre springt ständig aus der oberen Schiene 05 Mai 2026 16:50 #5
  • Hallenmolli
  • Hallenmollis Avatar
Servus in die Runde. Bei unseren Camper ist das gleiche Problem, wurde schon Mal getauscht und jetzt das gleiche Problem. Die Werkstatt sagte mir das die Tür sich durch die Wärme verzogen hätte ,kann ich mir eigentlich nicht vorstellen,das ist eine Fehlproduktion und Pössl macht nichts,kann mir eine neue für ca 1000 Euro kaufen. Das werde ich lassen . Weiß jemand wie die Tür aus gebaut wird. Werde mir ein Tuschvorhang kaufen und dann ist Ruhe. Vielleicht kann jemand einen Tipp geben. Gruß Jörg
Summit 640: Badtüre springt ständig aus der oberen Schiene 05 Mai 2026 20:18 #6
  • KalliOntheRoad
  • KalliOntheRoads Avatar
  • Dank erhalten: 158
Hallo, versuchs doch mal mit selbstklebenden Moosgummistreifen von der Rolle Die sollten verhindern, dass6die Rollen sus der Führung springen, kostet nur kleines Geld. Bei mir hat es geholfen dss Klappern des Türrollos in der Duschwanne lzu verhindern. Immer einen Versuch wert
Viel Erfolg
Karl-Heinz
RoadCruiser Ducato 130PS, BJ. 2013, Serienausstattung mit All-In, zus. Markise 4m, Heck-Fahrradträger, abgebaut; Verbrauch 9,7ltr/øV 97km/h
Folgende Benutzer bedankten sich: joe.power, CarlMax
Summit 640: Badtüre springt ständig aus der oberen Schiene 06 Mai 2026 19:03 #7
  • Hallenmolli
Servus Karl - Heinz kannst du mir sagen wo du den Moosgummi Streifen angebracht hast. Gruß Jörg
Summit 640: Badtüre springt ständig aus der oberen Schiene 07 Mai 2026 12:45 #8
  • joe.power
  • Dank erhalten: 3
Hallo Karl-Heinz,
wo genau hast Du diie angebracht. Seitlich an den Innenseiten der Schiene?
Auf beiden Seiten?
Wie dick ungefähr?
Gruß, Jochen
Summit 640: Badtüre springt ständig aus der oberen Schiene 07 Mai 2026 21:32 #9
  • schmerztablette
  • schmerztablettes Avatar
  • Dank erhalten: 165
Servus,
Hatte das gleiche Problem und mit Angucken und Praxisnähe findet man den Fehler. Zum einen sitzen beide obere Schienen nicht korrekt zueinander und zum zweiten hat sich die Höhe etwas verändert, oder Boden sich gesenkt, oder was weiß ich, was schief an der Karre ist.
Sprich vorn geschlossen die Höhe, in der Mitte und Hinten messen. Dort wo es kritisch ist, zwischen Decke  und Schiene unterpacken und wem der Spalt nicht gefällt macht mit dem Fugi ne schicke Silikonnaht hin.
Gruß Andre
