Zusätzliche 230V Steckdose im Summit Shine 540 2025 05 Mai 2026 15:43 #1
  • Segelmann
  • Segelmanns Avatar Autor
  • Dank erhalten: 108
wir haben nur eine Steckdose in unserem Summit Shine 540 Baujahr 2025.
Ich benötige noch eine im Bereich der Gasheizung.
Hat jemand das schon umgesetzt?
Liegen irgendwo schon unbenutzte Leitungen oder 230V-Verteilerkästen?
Hat jemand die Stromversorgung der Gasheizung angezapft über den dortigen Y-Verteilerstecker ?
Hat jemand die Zusatz-Steckdosen bestellt und kann mir sagen wo die angeschlossen werden?
Sollte man neue Leitungen zum E-Block ziehen?
Vielen Dank euch,
ich hab bis 2023 über die Suche recherchiert, das war ein Graus.
Pössl Summit Shine 540 seit 10/2025
Zusätzliche 230V Steckdose im Summit Shine 540 2025 05 Mai 2026 16:20 #2
  • Dank erhalten: 712
Die Stromversorgung der Gasheizung müsste auf 12V laufen.
Entweder machst du einen Abzeig an der vorhanden 230 V Steckdose oder am Sicherungskasten beim FI Schutzschalter
Zusätzliche 230V Steckdose im Summit Shine 540 2025 05 Mai 2026 16:30 #3
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 289
Verstehe die Frage nicht, der Sicherungskasten ist doch in der Sitztruhe direkt neben der Gasheizung, einfacher geht es nicht.
Bitte nicht falsch verstehen, aber vielleicht solltest du dir die Steckdose von einem Fachmann einbauen lassen.
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Zusätzliche 230V Steckdose im Summit Shine 540 2025 05 Mai 2026 17:10 #4
  • ThomasM66
  • ThomasM66s Avatar
  • Dank erhalten: 90
Bei meinem 540er ist in der Sitztruhe kein Sicherungskasten. Mag sein, dass das bei deinem 600er anders ist.
Mein Summit Shine 540 BJ 2025 hat 2 Steckdosen. Eine über der Dinette und eine über der Küchenspüle. Beide sind an der EB L unter dem Fahrersitz angeschlossen. Wenn du wirklich nur eine Dose hast, dann sollte der 2. Anschluss an der EBL noch frei sein.
Pössl Summit Shine 540, 2025, Citroen 140PS
Zusätzliche 230V Steckdose im Summit Shine 540 2025 05 Mai 2026 17:35 #5
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
Man lernt immer dazu, trotzdem sollte doch eine 230 V Sicherung und ein FI-Schalter vorhanden sein.
Die Heizung ist aber noch im Sitzkasten?
Von dort aus ist es ja auch nicht weit zum Fahrersitz.
Tibor
Zusätzliche 230V Steckdose im Summit Shine 540 2025 05 Mai 2026 17:45 #6
  • ThomasM66
  • ThomasM66s Avatar
  • Dank erhalten: 90
die ganze 220V Sache incl. des FIs ist Teil der EBL und die ist unter dem Fahrersitz. Ein Kabel in die Sitztruhe zu ziehen ist wirklich keine Thema.
Zusätzliche 230V Steckdose im Summit Shine 540 2025 05 Mai 2026 18:41 #7
  • Segelmann
@Obstler, Meine Heizung hat eine 230V-Versorgung.
@Fukomys Ok du hast dich korrigiert, schwamm drüber.
Ich schätze ich hätte noch öfter meinen Fahrzeug-Typ erwähnen sollen... Aber Bilder machen es vielleicht klarer:
Wir haben den großen Einzelsitz mit eingebauter Truma Heizung Combi 6e (Gas/Elektro).
Der Elektroblock ist unter dem Fahrersitz und hat eine Zuleitung die direkt vom Außenstromanschluss kommt.
Und er hat zwei 230V Ausgänge, die bei uns direkt mit Heizung als auch der einzigen Steckdose im Küchenbereich verbunden ist. (So meine Vermutung.)
Das ist die Rückseite des Fahrersitzes, das lange Stromkabel führt glaube ich zur Truma.
Das hier ist die Vorderseite des Fahrersitzes mit den Steckern:
Und dies ist der von mir erwähnte Y-Stecker:
Da bei mir keine Stecker im EBL frei sind, wäre das hier mein Angriffspunkt.
Falls jemand hierzu nützliche Infos hat, da er die selbe Situation hat, freue ich mich.
Ich versuche den Stecker zu recherchieren, aber eine Verteilerdose mit Wagos wäre mir ehrlich gesagt sympathischer gewesen.
//EDIT: Knaller. Das Steckersystem ist von Wago... Ein WINSTA® MINI, h-Verteiler 1 x Stecker / 2 x Bu.
//EDIT2: Ich werde mir die Anschlussleitung von Wago bestellen:  WINSTA® MINI Anschlussleitung, 3 polig, 1 m Artikel-Nr.: WAGO 891-326-1 EAN/GTIN: 4055143396288 Hst.-Teile-Nr.: 891-8993/206-101
//Das ist dann fertig konfektioniert und ich muss nur eine Dose setzen. Ist hier der einfachste Weg. Werde das Ergbnis später posten.
Danke,
Thomas
Letzte Änderung: von Segelmann.
Zusätzliche 230V Steckdose im Summit Shine 540 2025 05 Mai 2026 19:01 #8
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
Das macht die Sache ja noch einfacher.
Praktisch Plug and Play.
Letzte Änderung: von Fukomys.
Zusätzliche 230V Steckdose im Summit Shine 540 2025 05 Mai 2026 19:49 #9
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
Solch einen Y-Abzweig haben wir an unserem alten EBL99 (Eingang noch "Kaltgerätestecker") für zusätzliche Steckdosen 240V.
Belastet nicht das EBL, ist aber über den FI und Hauptsicherung am Landstromanschluss abgesichert.
Heißt bei uns aber "plug & pray"🤣
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Zusätzliche 230V Steckdose im Summit Shine 540 2025 18 Mai 2026 09:01 #10
  • baritone
  • baritones Avatar
  • Dank erhalten: 17
Ich stehe gerade vor dem Rätsel, welche drei 230V Systeme am FI angeschlossen sind, ich habe nämlich nur zwei Steckdosen und meine Truma ist die reine Gas Heizung mit Boiler… jmd eine Idee? Evtl. irgendwo eine Vorbereitung für eine dritte Dose hin
gezogen worden ab Werk?
