Rückleuchten wechseln 17 Mai 2026 21:58 #1
  • Haro2018
  • Haro2018s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 20
wie einfach komme ich an einen Austausch einer Nebelschlussleuchte hinten links ran. Wir haben einen Shine 540, BJ 2024. Muss ich Teile der Innenverkleidung entfernen?
Summit Shine 540, BJ. 2024, Eisengrau
Rückleuchten wechseln 17 Mai 2026 22:09 #2
  • Randy-Andy
  • Randy-Andys Avatar
  • Clever Tour 540, Citroen Jumper, 165 PS
  • Dank erhalten: 132
Ja die Verkleidung hinter der Rückleuchte muss abgebaut werden. Die Rückleuchte ist innen mit zwei Schrauben gesichert. Danach kannst Du die gesamte Rückleuchteneinheit nach außen wegziehen, um an die Lampen zu kommen.
Clever Tour 540, Modelljahr 2020
Rückleuchten wechseln 18 Mai 2026 10:09 #3
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Du brauchst einen 17er Rohrschlüssel um an die Blechmuttern heranzukommen. Diese lassen sich dann von Hand leicht lösen.
Viel Erfolg!
Grüsse
DU1313
Rückleuchten wechseln 18 Mai 2026 10:30 #4
  • Gärtner
  • Gärtners Avatar
  • ride with a smile
  • Dank erhalten: 692
Mein Tipp: den Hohlraum innen unterhalb der Rückleuchten mit Zeitungspapier ausstopfen, bevor du mit dem Losschrauben beginnst.
Wenn dir eine Schraube (Mutter) runterfällt bei der Arbeit, kann dann nichts passieren. Andernfalls hast du Probleme, die runtergefallene Mutter tief unten rauszuholen.
lg andreas
im DB D0608
Folgende Benutzer bedankten sich: 64800
Rückleuchten wechseln 18 Mai 2026 11:08 #5
  • Nadimi26
  • Nadimi26s Avatar
  • Dank erhalten: 294
Hallo, die Blechmuttern sind in der Regel ab Werk nur handwarm angezogen und lassen sich meistens auch ohne Werkzeug lösen. Ein Tuch/Papier untendrunter stopfen ist sinnvoll. Falls sie doch irgendwie nach unten fällt, einfach die graue Heckschürze abnehmen, da sind recht und links handgroße Löscher im Heckblech, da kann man sie dann ganz einfach rausholen. Bevor du die Blechmuttern wieder festschraubst kannst du auch noch eine Saukordel o.ä. drumwickeln, dann fallen die nie wieder runter :-)
Campergruß,
Nadimi26 :-)
Letzte Änderung: von Nadimi26.
Rückleuchten wechseln 18 Mai 2026 11:56 #6
  • Vogtbergler
  • Vogtberglers Avatar
  • Dank erhalten: 731
Die 2 Blechmuttern kann man auch mit der Rückseite des Schraubendrehergriff lösen der im Originalwerkzeug dabei ist. Ist auch dafür auch so gedacht.
Wie schon geschrieben, Mutter unbedingt sichern!!!!!!
Viel Erfolg, der Erich
War auch schon öfter ein Thema
Louis2203 post=542450 userid=30760Wer auch immer sich den Möbelbau ausgedacht hat sollte eigentlich im Urlaub dauerhaft Rücklichtbirnen wechseln müssen. Natürlich nicht zur Strafe, sondern nur zur Übung.
Als ich beim Clever Celebration die Rücklichter gewechselt habe war ich ziemlich erstaunt, wie ich doch fluchen konnte.....
Ich würde empfehlen, den Schlüssel für die besagten Muttern anzubinden - nicht dass der aus Versehen runterfällt und in den Tiefen der Karosserie verschwindet.
poesslforum.de/forum/poessl-d-line/35345...and-geschafft#542450
Clever for2, Citroen, Bj. 2020, 140PS,. Eisengrau mit Fiedlerbühne für den PX Vesparoller
poesslforum.de/forum/mein-poessl/18101-d...erienhaeuserl#265800
poesslforum.de/forum/laberecke/494-erzae...orie?start=10#209484
Folgende Benutzer bedankten sich: Mensemann
Letzte Änderung: von Vogtbergler.
Rückleuchten wechseln 19 Mai 2026 08:50 #7
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Und wenn von außen eine 2. Person die Rückleuchte gegen die Mosgummidichtung etwas andrückt lassen sich die Muttern noch leichter lösen.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Uninspired User Name
Rückleuchten wechseln 19 Mai 2026 10:47 #8
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Gucken ob im Gaskasten oben  eine eine verschraubte  Platte  ist ,   .Auf  der andern   Seite  am Wassertank vorbei.
Wenn hinten am  Bett in der Ecke  die grossen  Teile sind : da gibts etwas  im WWW.
Genügend  Lappen reinlegen . Sonst die Schrauben ggf. ins Nirwana.
Letzte Änderung: von abc170.
Rückleuchten wechseln 19 Mai 2026 15:25 #9
  • Haro2018
  • Dank erhalten: 20
Habe gestern die Rückleuchte ausgebaut, das war schon ein Krampf aber hat funktioniert. Bei der oberen Schraube ist ja auch noch der Wasserschlauch im Wege und unten (kleinere Loch in der Karosserie ) müsste das Loch ausgeschnitten werde, da störte das Dämmmaterial. Was haltet ihr von den USB Rückleuchten z.B. Van-X, braucht man vermutlich nie wieder ran zum Wechseln der Leuchtmittel. Grüße
Rückleuchten wechseln 19 Mai 2026 16:00 #10
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
USB? Gibt's da schon wieder was neues oder meinst du evtl LED?
nimmt
, AdBlue
