Verzurrschiene ausbauen 31 Mai 2026 08:56 #1
  • Aspen
  • Aspens Avatar Autor
wir haben werksseitig zwei Verzurrschienen in unserem 540 summit, die nicht gebraucht werden, so dass wir zumindest die rechte, nahe am Gasschrank, ausbauen wollen. Pössl hat die Schiene mit 4 Schrauben und zusätzlich mit einem leider sehr guten Kleber fixiert.
Haben wir eine Chance den zu lösen und die Schiene zu entfernen ohne den Bodenbelag zu zerstören?
Vielen Dank für entsprechende Tipps und Tricks
und allseits schönen Sonntag
Verzurrschiene ausbauen 03 Jun 2026 22:04 #2
  • Vanagon
  • Vanagons Avatar
  • Dank erhalten: 226
Wenn ich verklebte Gegenstände wie Schienen oder zB Badezimmerspiegel entferne, benutze ich Hazet Vierkant Schneidedraht 4852-7 aus dem Autozubehör; damit werden Scheiben aus der Karosserie(dichtung) herausgeschnitten. Das ist ein stabiler Draht, der auf die benötigte Länge geschnitten und zwischen zwei Griffe geklemmt wird; dann wird der Draht in einer sägenden Bewegung (so wie Zahnseide auf Speed) zwischen Schiene und Befestigungsfläche durchgezogen. Wenn ich den Draht flach zur Kleberaupe bewegen kann, bekomme ich das in aller Regel so hin, daß an den getrennten Teilen keine Kratzer o.ä. entstehen.
Ich benutze immer die dafür geeigneten Griffe zur Vermeidung von Verletzungen und trage eine Schutzbrille.
Hinweis: So mache ich das. Eigene Anwendung ausschließlich auf eigene Gefahr.
Chris
Folgende Benutzer bedankten sich: Uninspired User Name, Aspen
Verzurrschiene ausbauen 05 Jun 2026 08:24 #3
  • Aspen
Vielen lieben Dank
diese Methode werden wir auf jeden Fall ausprobieren.
Viele Grüße aus der Pfalz
HJ u Chr Aspen
