Schiebefenster statt Ausstellfenster hinten seitlich bei Summit Shine 600L möglich? 04 Jun 2026 13:08 #1
  • Vanagon
  • Vanagons Avatar Autor
  • Dank erhalten: 226
Servus, ich habe zum Thema in der Suche nichts gefunden, daher hier meine Frage. Im Summit Shine 600L (zumindest ab 2025) sind hinten seitlich lange, schmale Rahmenfenster vom Typ Schießscharte verbaut. Weiß jemand, ob es in gleicher Rahmengröße Schiebefenster gibt, die man statt dessen einsetzen könnte? Hintergrund der Frage ist, daß man bei Schiebefenstern ggf. Lüftungsbleche einsetzen könnte wie z.B. bei Schiebefenstern im T4, was prima Belüftung bei gleichzeitiger Einbruchsverhinderung ermöglicht. Daß man dann gleich auch die Sperre der Schiebetür ausbauen könnte, um diese weiter zu öffnen, wäre ein angenehmer Nebeneffekt.
Danke, beste Grüße
Chris
Schiebefenster statt Ausstellfenster hinten seitlich bei Summit Shine 600L möglich? 04 Jun 2026 14:20 #2
  • diveking
  • divekings Avatar
  • Dank erhalten: 47
Hallo Vanagon,
Glückwunsch zu der Frage.
Wir haben zu den Schießscharten noch die beiden Heckfenster, und wir sind damit wirklich zufrieden.
Sind so groß, dass eine Sicherung gegen Öffnen von aussen unnötig machen.
Wir hatten vor 10 Tagen, bei der Affenhitze, alle 8 Fenster/Lucken aufgemacht, Mückenschutz zu und ratz faz gab es "normale" Temperaturen im Kasten.
Mir entzieht sich der Sinn, die gegen ein Schiebefenster zu tauschen.
Pössl Summit Shine 600L als 3 Sitzer als SNOOPY getauft,
Wird von 180 Pferden und 9 Gängen gezogen und steht auf Light
Folgende Benutzer bedankten sich: Vanagon
Schiebefenster statt Ausstellfenster hinten seitlich bei Summit Shine 600L möglich? 04 Jun 2026 14:59 #3
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4481
Ich weiß nicht, ob es solche Schiebefenster gibt, würde aber davon abraten.
Schiebefenster können eine Quelle für Wassereinbruch sein. Ich habe das auf einem Hausboot erlebt.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: diveking, Vanagon
Schiebefenster statt Ausstellfenster hinten seitlich bei Summit Shine 600L möglich? 05 Jun 2026 07:52 #4
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Diveking,
Chris hat eine Frage gestellt, ist recht einfach zu erkennen. Was nicht zu erkennen ist, ist Deine Antwort!!! Wenn Du nichts auf diese einfache Frage zu antworten weißt oder hast, könntest Du Deine Zeit sinnvoller nutzen!!!
Folgende Benutzer bedankten sich: 64800, Vanagon
Schiebefenster statt Ausstellfenster hinten seitlich bei Summit Shine 600L möglich? 05 Jun 2026 08:02 #5
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Es gibt von der Firma Seitz Schiebefenster in unterschidlichen Größen. Schaue doch mal bei Reimo oder Camping Wagner nach. Sollte es keine Fenster geben, die genau in den vorhandenen Ausschnitt passen, kann der Ausschnitt immer größer gemacht werden. Nur kleiner machen ist schwierig...
Gruß paulipössl
Schiebefenster statt Ausstellfenster hinten seitlich bei Summit Shine 600L möglich? 05 Jun 2026 14:03 #6
  • Vanagon
Danke Dir. Beim Schiebefenster im T4 und ähnlichen gibt es die Möglichkeit, eine Art Lamellenblech in das aufgeschobene Fenster einzuhängen und das Fenster dann einzurasten. Damit hat man eine Zwangsbelüftung, die es aber nicht ermöglicht, das Fenster zu öffnen. Das ist insbesondere praktisch wenn man unauffällig irgendwo schlafen will, weil man kein aufgeklapptes Fenster hat. Ist tatsächlich überhaupt nicht wichtig, aber einfach ein echter Komfortgewinn.
Beste Grüße
Chris
Letzte Änderung: von Vanagon.
Schiebefenster statt Ausstellfenster hinten seitlich bei Summit Shine 600L möglich? 05 Jun 2026 17:57 #7
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Ich hatte Schiebefenster im 2WIN ab Werk eingebaut. Mit der Zeit kam Feuchtigkeit durch,besonders bei Kälte. Meine Empfehlung sind die nicht.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, diveking
Schiebefenster statt Ausstellfenster hinten seitlich bei Summit Shine 600L möglich? 15 Jun 2026 01:29 #8
  • Shine
  • Shines Avatar
  • Dank erhalten: 16
Bei den Klappfenster gibt es eine Lüftungsstellung , da werden die Fensteröffner in die andere Nut ,etwas weiter vorne verriegelt.
LG Stephan
Pössl Shine 600L Modell 2023 gestohlen
