Problem mit RC10.4P.10 Kühlschrank 08 Jun 2026 23:45 #1
  • FrankSch
  • FrankSchs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 38
Hallo in die Runde,
ich habe bei mir im Pössel einen Domatic  RC10.4P.10 Kühlschrank verbaut.
Irgendwie lässt die Kühlleistng jetzt nach 4 Jahren etwas nach.
Ich vermute, dass sich an der Luftansaugöffnung staub angesammelt hat.
Kann mir jemand sagen, wo ich da den Staubsauger ansetzen muss.
Ich habe die Schubladen ausgebaut, kann aber nix finden.
Der Luftauslass (Fote) ist ja leicht zu finden.
Oder lege ich mit meiner Vermutung falsch?
VG
Viele Grüße.
Frank.
Pössl Summit 600 - Modelljahr 2022 - 160 PS - Fiat - Automatik - 300 Ah Supervolt - Clesana - litec.net - Linnepe AirLift Maxi Luftfederung
Problem mit RC10.4P.10 Kühlschrank 09 Jun 2026 08:35 #2
  • HWE-64
  • HWE-64s Avatar
  • Dank erhalten: 150
Hi Frank,
ähnliches Thema hatte ich auch. Mich hat das gefühlt permanente Laufen des Lüfters gestört,  die Kühlleistung war/ist okay.
Ich habe sie Schublade ausgehängt, das Gitter abgeschraubt und mir mit eine Türdichtung und Tape eine Art Adapter für den Staubsauger gebastelt. Die Dichtung passte durch die Lüfterschaufeln und so ließen sich ca. 90% der Satubablagerungen entfernen. Nun läuft er wieder wie vor drei Jahren, als wir den Kasten neu bekommen haben.
Da ich nur einen kleinen Handstaubsauger hergenommen hatte, bin ich mit dem Ergebnis zufrieden, besser wird es mit einem stärkeren Sauger gehen.
Heiko
Summit Prime 600, 2023, Citroën, 165 PS
Unser Kasten
Folgende Benutzer bedankten sich: FrankSch
Letzte Änderung: von HWE-64.
Problem mit RC10.4P.10 Kühlschrank 09 Jun 2026 10:17 #3
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Innen das (die Bleche) abschrauben und danach nur noch das vordere wieder montieren.
Bei mir war an der Schrankinnenwand außen und innen ein Lüftungsgitter.
Danach das Lüftungsgitter an der Schiebetür abschrauben und von innen mit Druckluft ordentlich ausblasen.
Das Lüftungsrad würde ich da lieber mal festhalten, ich weiß nicht, ob der Motor der entstehenden Drehzahl "Herr wird".
Wichtig sind die dahinterliegenden Kühlrippen.
Grüße,
Andi
Folgende Benutzer bedankten sich: ralf1147, FrankSch
Problem mit RC10.4P.10 Kühlschrank 11 Jun 2026 20:16 #4
  • FrankSch
  • Dank erhalten: 38
Hallo und Vielen Dank Heiko!
Ich habe mich gewundert, dass der Kühlschrank überhaupt noch gekühlt hat.
Auch danke an Andi, nach dem absaugen habe ich etwas mit Druckluft nachgeholfen.
Allen ein schönes Wochenende.
Viele Grüße.
Frank.
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, HWE-64
